Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Полировка фар
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
    Полировка фар
    Никто некогда не сталкивался? Где можно сделать качественно.
    Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Если речь идет о твоей Эске, то проще поменять стекляшки.
    $20 х 2 = у тебя новые фары!
    А еще лучше сразу поменять оптику на родную ксеноновую
    киприот Аватар для maximk
    Я полировал на хонде в авто спа на третьем кольце у площади гагарина. Сделали хорошо, но если у тебя сколов много то конечно все не уйдут.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    ВДНХ
    Дим, на эске и так стоит штатный ксенон... дело не в этом. был в экзисте - сказали, что стекляшки отдельно не идут, только в сборе - 250 уев на 2... не бюджетно
    ВДНХ
    Макс, дело не в сколах, а в мутности... света мало...
    www.passat-club.ru
    Если фара такая, тогда да, выхода нет.
    Я думал, у тебя такая
    Уфа
    Фары мутные плохо светят. Дальний включаешь как будто не включил. Что делать?
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    если мутное стекло, то меняй стекло, а если отражатель, то фару в сборе
    в клубе от 19" и больше
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    на некоторых машинах (вроде как на новых пассатах это есть) полировка фар невозможна, поскольку на поверхности есть микрослой-пленка, которая превращается в пузырь при обработки полировочной машинкой.
    Новичок Аватар для Roma797
    Одинцово
    Я самостоятельно полировал не раз фары на бывших машинах,как то Мицу Каризма,Хонда CR-V,Ауди А4.Получалось очень хорошо.Покупал насадку для полировки на шуроповерт,100 г ЗМ абразивной пасты+валик.И всего этого дела мне хватило минимум раз на 6-7.Большого опыта не надо,главное долго не держать на одном месте,чтобы не спалить.
    Уфа
    Коричневый налет пропадает?
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
    Я сам полировал. "Ручками". Снял фары, разобрал, промыл ! отполировал стекло......
    разница ОЧЕНЬ заметна. Авто 7 лет, за это время фарами не занимались не разу. Так вот после полировки и промывки разница стала очень заметна, особенно когда две фары (мытая и полированная и не тронутая лежали рядом).
    P.S. могу ссылку дать где это подробно разобрано....... как найду могу скинуть...........
    Уфа
    Буду признателен!
    Одинцово
    Фару можно помыть только при условии что стекляшка съемная,а если нет лучше не стоит,может получиться только хуже.Если налет снаружи,то уйдет,если нет-то нет.
    О ! нарыл........ Вобщем ничего сложного, ежели что - спрашивай.
    http://passat-b5.ru/index.php?option...d=52&Itemid=57
    Уфа
    А чем полировать?
    Одинцово
    В плане пасты или инструмента
    vit116 там же подробно описано чем и как.
    Вот сравнение полированной и неполированной фары
    Полированная фара
    Не полированная фара
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  38. #20
    Уфа
  39. Рейтинг
    Сильные фотки. Спасибо!
  1. Химчистка, полировка и т.д.
    от Nenad в разделе Уход за ЛКП, полировка
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 19:30
  2. Опять полировка!
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 00:00
  3. Полировка
    от maximk в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2004, 12:53
