Страница 12 из 12
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12
Показано с 276 по 291 из 291
Тема: Обсуждение двигателя 1.4 TSI
  1. #276
    Цитата Сообщение от mamont32 Посмотреть сообщение
    Неделю назад сменил масло на
    А что использовали до того как?
  3. #277
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Если уходил антифриз и начинало валить белый дым из глушака,это всё похоже на прокладку пробитую,скоро из-за белого пара с сзади видно ничего небудет.
  5. #278
    Брянск
    Залито было такое же масло motul specific 504.00-507.00 5w-30
    Сообщение добавлено в 09:42, предыдущее сообщение было в 09:41
    Как можно проверить эту версию ? Только разборкой двигателя ?
    Сообщение добавлено в 09:43, предыдущее сообщение было в 09:42
    Антифриз уходил только при сильном морозе. Летом уровень почти на месте, долил всего грамм 100-200
  7. #279
    хз...афтар глаголет, что стало меньше и говорит, что запаха нет...хотя тоже склоняюсь к мысли о пробитой прогладке ГБЦ/трещине БЦ-ГБЦ...хотя хочется верить в лучшее...
    Таким образом ничего не меняли...
    Но сейчас то вроде мороз не сильный...ОЖ уходит?
  9. #280
    Брянск
    Сейчас уровень стоит на месте. Всмысле за неделю что долил- уровень не ушёл
  11. #281
    EU Stavanger
    Думаю,что тогда причина прокладки отменяетса.
  13. #282
    Тогда ИМХО наблюдайте дальше... Белый дым не только следствие попадания ОЖ, он может быть вызван и "подкидыванием" масла моторного турбиной... Мотор сколько масла потребляет на тысячу или на межсервисный интервал?
  15. #283
    Брянск
    Машина в моём владении 1.5 года 25 тыщ км. . Было 2 замены масла (вовремя). За это время масло ни на грамм не ушло. Пробег авто 160 тыщ. Стиль вождения без резких разгонов, почти пенсионерский )))
  17. #284
    Не характерно для этой модели двигателя...ИМХО.
    Понаблюдайте...за уровнем масла/ОЖ и состоянием ОЖ в расширительном бачке. Париться рано...ИМХО.
  19. #285
    Цитата Сообщение от Денис К Посмотреть сообщение
    Эксплуатирую 1.4 с мая 2008. Отъездил уже одну настоящую сибирскую зиму. Не глохла ни разу.
    Тоже самое ни разу не глохла за 2 зимы бензин шелл 98 иногда 95 всегда V-Power даже в европе когда езжу там то тоже запрвляюсь только на шелл!
  21. #286
    Казахстан
    Загорелся чек 1.4 tsi
    Всем добрый вечер! Может кто нибудь встречал неисправность. Загорелся чек неисправность двигателя.Диагностика показала бедную смесь. Все работает нормально перебоев нет. Вроде бортовик показывает больший расход.Раньше средний был 8-9 а сейчас 11-12. Жара 35 может реагирует на температуру? Бензин 95. Говорят может быть подсос воздуха. Кто может встречал такую неисправность? Где искать? Давление насоса в норме. С уважением Павел.
  23. #287
    Казахстан, Караганда
    Замена цепи ГРМ или что-то другое???
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. на холодную стал работать как дизель, двиг 1.4 TSI. Нужно менять цепь или другая причина?? http://youtu.be/ZrrwXaEQe0A
  25. #288
    Звук на видео очень неприятный. Это на холодную прогревается? Какова температура воздуха на видео? После прогрева данный звук исчезает? Как давно на этой машине ездите- раньше такой звук был? Как давно меняли масло в двигателе и не совпало ли возникновение звука с заменой масла?
    ПС Не забывайте, что у Вас посути дизель...есть ТНВД и форсунки, аналогичные дизельному ДВС. Впрыск ФСИ пожизни был немного пожож на звук трактора...
  27. #289
    Да, это после ночи в гараже, температура около -2С. После того как прогреется, данный звук проходит. Купил эту машину недавно, езжу всего около 2 недель, и заметил этот звук около 2 недель назад. Масло еще не менял. Но моторист советовал поменять масло, сказал может пройдет, но что-то мне не хочется рисковать и ездить на ней, подумываю лучше сразу поменять цепь
  29. #290
    Для -2С звук совершенно не характерный, я думал, что мороз под -20С... хз, это или цепь или корректор фаз...а может масло голимое. Попробуйте для начала сменить масло, ИМХО.
  31. #291
    Sanekkrg, Нормальный звук холодного двс ...совет ---когда авто покупаете б/у сразу надо менять масло и фильтра ....
Страница 12 из 12
