Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Проблема с левой фарой.
    Челябинск
    Подскажите что такое левая фара светит не так, из за чего.
    Пеовое что приходит в голову- лампочка не правильно установлена в своем посадочном месте, или установлена не правильная лампа (rally или что-то подобное). Если с лампой все ок- значит в фаре что-то отвалилось. Итог- нарушена геомеиря лампа-линза и лампа находится не на том фокусном растоянии.
    B5+ продан B6 TSI highline механика+ 2 пакета
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Проверить лампу, может выскочила из патрона.
    Челябинск
    Разве можно её не правильно там установить?
    Раньше не замечал а тут подъехал к стене и увидел что светит как то странно.
    для начала неплохо б написать ближний это или дальний ? галоген ?
    Не правильно установить можно все что угодно!!! В Вашем случае три варианта:
    1 Лампа стоит не правильно (выскочила, не та лампа, криво поставлена)
    2 "Левая" лампа (поплавилась, потеряла геометрию (и такое видел))
    3 Что-то отвалилось в самой фаре!
    Нужно просто посмотреть что там не так!!!
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Лампа стоит "верх ногами" - 100%.
    Надо снять патрон и перставить лампу (повернуть на 180гр. вокруг оси)
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Еще варианты:
    1)Лампа стоит не той стороной
    2) Лампы нет
    3) Лампа есть, но не та, и т.д.
    Ну а если серьезно надо вынимать лампу и смотреть что за нах.
    Let's pretend, happy end!
    Челябинск
    Как её можно повернуть на 180 гр. Ей посадочное место не позволит.
    г.Уфа
    Я имел ввиду лампу на патроне! а не патрон в посадочном месте.
    Было тоже самое когда первый раз менял лампу сам. Хер знает как но видимо первый раз поставил не правильно, снял переставил лампу - все нормально.
    Про 180 градусов я не говорил, а вот про то, что пружина могла соскочить крепящая лампу- легко. Если лампа типа rally- есть там лапка торчащая которая не дает нормально встать в свое место лампе. Раз уж сделал фотку фары- сделай фотку лампочки со стороны колбы...
    Челябинск
    Короче просто тупо обратно её поставил, и всё светит как и правая.
    Может просто она соскочила тогда.
    спасибо всём
    г.Уфа
    Ну значит и я так же в свое время!
    зы. Давно было это ...
    ззы. Вот я тупил...
