Показано с 1 по 19 из 19
Тема: RCD 510 & DVD
    Почти Мембер Аватар для FIL
    RCD 510 & DVD
    нигде не могу найти.. можно ли все таки подключить к рсд видеоустройство (двд например)
    ГородОрог
    Щас дяди придут сурьёзные. Они тебе сначала про боян расскажут. А потом про ДИВИДИ!
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    я знаю что аппарат не поддерживает. знаю что лучше поменять на рнс.. но нужно просто знать, кто нибудь все таки осуществил подключение к данному устройству???
    Суровый Челябинск
    в нашем мире нет ничего неосуществимого!!!
    з.ы.на поиск тебя наверно отправят...
    искал уже. не нашел нифига конкретного..(
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Ну где серьезные дяди??
    Mercedes Benz S350 AMG
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    дивиди к РСД подключают!
    Смотри если есть разъем длинный 26 пиновый разъем на задней панели то реально, если нет то нет соответсвенно. Которая идет в базе с завода там точно нет. Если стояла камера на машине то есть. блок стоит порядка 6 тысяч/
    Вот распиновка разъема видео rcd-510. Осталось тока найти спеца кто понимает что такое низкочастотный вход видео.
    1 - Зарезервирован для протокола
    Debug RX
    2 - Зарезервирован для протокола
    Debug TX
    3 - не используется
    4 - не используется
    5 - Выход низкочастотного
    видеосигнала, правый
    6 - Выход видеосигнала, масса экрана
    7 - Выход видеосигнала, синхронизация
    по вертикали и по горизонтали
    8 - Выход видеосигнала, зелёный
    9 - не используется
    10 - Вход низкочастотного видеосигнала,
    правый
    11 - Вход видеосигнала, масса экрана
    12 - Вход видеосигнала, синхронизация
    13 - Вход видеосигнала, зелёный
    14 - не используется
    15 - не используется
    16 - не используется
    17 - Выход низкочастотного
    видеосигнала, минус
    18 - Выход низкочастотного
    видеосигнала, левый
    19 - Выход видеосигнала, RGBS, минус
    20 - Выход видеосигнала, синий
    21 - Выход видеосигнала, красный
    22 - Вход низкочастотного видеосигнала,
    минус
    23 - Вход низкочастотного видеосигнала,
    левый
    24 - Вход видеосигнала, RGBS, минус
    25 - Вход видеосигнала, синий
    26 - Вход видеосигнала, красный
    Последний раз редактировалось Fedos; 17.10.2009 в 19:42.
    Украина, Львов
    Debug RX
    Debug TX
    3 - не используется
    4 - не используется
    9 - не используется
    правый
    видеосигнала, минус
    видеосигнала, левый
    минус
    левый
    А такое http://www.garmin.com.ua/products/road/detail.php?ID=79 можно подключить к RCD510
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    Можно и к RNS510, и RCD510(должна иметь или камеру заднего вида или тюнер) только управление с пульта будет
    Украина, Львов
    RCD510 была с машиной(камеры заднего вида или тюнера нет). По VIN можно узнать или другим способом неразбирая
    Moskva
    Там разабрать посмотреть и собрать на пять минут. как посмотриш, есть или нет медиа разьема, тогда и надо думать дальше, как это все реализовать...
    Можеш и не смотреть, у меня была тоже с завода разьема там нет. Надо в нутри паяться тогда. а по поводу 53 гармина туфта все это отдельный пульт и по деньгам выйдет не слабо + нч конвертор. Проще скинуть мафон и взять рнс-ку что многи тут и сделали. сам хотел морочится но минусов больше (туфтовый экран, куча пультов от нави и двд, и сумма в итоге получится больше рнс)
    Украина, Львов
    ОК! Так и буду делать. Завтра посмотрю у камрада как работает во Львове
    а как понять 26 пин разъем или нет? это количество сеталлических штырьков в разъеме? у меня на рсд есть незадействованые автомобильным разъемомш тырьки (сори за чайниковость, не спец я в электронике..)
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    а скажите РЦД510 все таки работает с камерой заднего вида? то есть там тоже на экране разметка как у РНС510?
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    у меня с разметками РСД510, но не работает синий зуб , телефон и ДВД диски не ест
    Челябинск
    Народ, ставте Carmani 400ю и не парьтесь, или на худой конец Phantom если с деньгами потуже.
