Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посторонний звук при торможении
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для adventurer
    Киев, Украина
    Камрады, возможно боян, но все таки интересно, может у кого-нибудь было что-то похожее?
    Во время очередного тех. обслуживания инженер по гарантии обратил внимание на шипение, которое появляется при отпускании педали тормоза.. Шипение похоже на звук засасываемой струи воздуха... В нажатом положении педали звук отсутствует.
    Я раньше на замечал так как практически всегда ездил с музыкой
    По его предположениею это было якобы связано с вакуммным насосом.. Поменяли по гарантии тормозной цилиндр, а звук как был так и остался.
    Подскажите, кто разбирается (или сталкивался) что это может быть и стоит ли беспокоиться?
    если проблема с вакуумником так его и нужно менять,а не главный тормозной цилиндр.
    тула
    Цитата Сообщение от adventurer Посмотреть сообщение
    По его предположениею это было якобы связано с вакуммным насосом.. Поменяли по гарантии тормозной цилиндр, .
    кто накуреный???
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Киев, Украина
    Я думал что вакуумник меняется вместе с цилиндром и как бы является составной частью...
    Иначе непонятно зачем они цилиндр менять предложили
    Кстати после замены немного по другому стала нажиматься педаль тормоза.
    Отличие проявляется когда ключ не вставлен в замок зажигания. Раньше можно было несколько раз ее выжать, и прокачать воздух, пока она становилась тугой. Сейчас без ключа в замке зажигания практически вообще не нажимается.
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    Цитата Сообщение от dimon13tula Посмотреть сообщение
    кто накуреный???
    Инженер.
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
    тупее не стала на разгон ?
    Киев, Украина
    Мне трудно сказать, я езжу каждый день поэтому разницы не чувствую.
    Отец время от времени катается, по его впечатлениям стала хуже откликаться на нажатие педали акселлератора... Разгоняется так же но чувствительность вроди бы как стала хуже...
    А какие есть предположения? На что еще стоит обратить внимание?
    на всю вакуумную систему ... если раньше авто "шла" за педалью, а сейчас перестала ...
    Киев, Украина
    Я к сожалению не очень сведущ в технических вопросах. А наши сервисмены не блещут высоким уровнем осведомленности...
    Если не трудно, можно больше детелей для общения с гарантийщиками...
    Что за вакуумная система, где находится этот узел? Как проверить на работоспособность?
    Инженер таки признался, что перед отпуском перепутал и заказал не ту деталь, т.е. вместо вакуумного усилителя торможения, тормозной цилиндр
    Вообщем ждем новую.
    По результатам замены отпишусь.
