что значит - "срабатывает левое колесо" ? как ты это, интересно, чувствуешь ?
могли накосячить с расстоянием между датчиком и гребенкой ступицы
После замены шруса с левой стороны начало глючить ABS левого колеса. При торможении где то через раз начинает срабатывать АБС левого переднего колеса. Раньше такого не было. Ошибок тоже не выявляется. Лампочка АБС загорается и тухнет при включении зажигания. Не зависит от поверхности. Даже подъезжаешь к светофору, скорость км 20, начинаешь тормозить и срабатывает опять левое колесо ((( Что делать??
это блок абс отрабатывает, но проблема есть, пусть зазор проверяют
Странно. АВС должна была отключится при некоректной работе датчика на одном из колес.
