Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 37 из 37
Тема: Продолжение отчета о Б6ом пассате (немного)
  1. #26
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Цитата Сообщение от BitSA
    Комрады!
    Про удаленку с мобилы можно чуть подробнее ?
    Это фича цезарь-сателлита и им подобных или отдельная система?
    А можно её срастить с уже установленным Шер-Ханом 5-м?
    Рассказываю
    Покупаем GSM-модуль от Альтоника + одну из необходимых/совместимых сигнализаций одноименной компании(см. список под описанием модуля).
    В итоге получаем возможность контролировать авто с помощью телефона: постановка/снитие на/с охраны, запуск двигателя, запрос координат и т.д. авто
  3. #27
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Цитата Сообщение от Director
    Рассказываю
    Я себе такую ставить не собираюсь, но очень интересует цена
    При срабатывание сигналки на телефон смс приходит?
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
  5. #28
    www.passat-club.ru
    Сейчас не знаю сколько стоит, раньше $1800 за Блэк Баг с установкой и $600 за GSM-модуль.
    СМС приходит
  7. #29
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Цитата Сообщение от Ser13
    Вообще по большому счету, машина действительно быстро прогревается на ходу, нежеле на холостом ходе. С двиглом 1.8 был побыстрее чуток прогрев. Но это ведь такая мелочь!
    Насчет удаленного запуска: я бы лично не стал ставить отдельно. А то вон есть уже одна тема в этом форуме - чел какой то поставил и геморой там какой то начался. Нафиг надо? Лучше уж юзать так, как есть. Мне например не впадлу самому сесть и и надавить на ключик
    А у тебя BLY? На каком бензине?
    У меня BLR. Он ,что, быстрее, чем BLY прогреваеться , тк степень сжатия
    11.5, а не 10,5, как на BLY или так же?
    Каждому своё...
  9. #30
    Папа
    passatclub.ru
    Цитата Сообщение от rover77
    То ГАНЗА-ОТК:
    1. Почему на BLY послойное гомогенное смесеобразование? Ведь послойное - суть гетерогенное смесеобразование.
    2. Если на BLX гомогенное смесеобразование, то зачем накопительный нейтрализатор NOx (оксиды азота образуются при работе двигателя на обедненной смеси)?
    .....хм......а?....чавой?
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
  11. #31
    киприот Аватар для maximk
    95 (91) бензин.. вроде начинает налаживаться с прогревом.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
  13. #32
    www.passat-club.ru
    Это ты, наверное, привык уже
  15. #33
    Ну может....
    - Ведьму сжечь!
  17. #34
    Мембер Аватар для Ser13
    СВАО Отрадное
    Двигатель 2.0 на крышке бака написано 95(91). Про все остальное - я хз
  19. #35
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Кратенько!!!!
    Технология FSI (Fuel Stratified Injection) позволяет осуществлять два, принципиально разных способа смесеобразования: гомогенный и послойный (гетерогенный).
    Гомогенный - стандартный тип смеси для всех двигателей. Топливо впрыскивается одновременно с подачей воздуха в фазе впуска, и камера сгорания наполняется равномерной, гомогенной смесью.
    Послойный тип смесеобразования достигается за счет использования специальных заслонок во впускном коллекторе и особой формой поршня. Трубы впускного коллектора разделены на 2 канала верхний и нижний. При определенных режимах работы двигателя заслонки перекрывают нижние каналы, в результате чего воздух поступает в цилиндры только через верхние каналы закручивая воздух внутри цилиндров. При этом топливо впрыскивается под большим давлением лишь в конце фазы сжатия и, благодаря особой форме дна поршня, способная к воспламенению смесь подхватывается воздушным потоком и располагается непосредственно около свечи зажигания. Получается, что облако горючей смеси окружено воздухом, который является своеобразной защитой для поршня и стенок цилиндра, предотвращая их перегрев. Такой подход к смесеобразованию сокращает потребление топлива, увеличивает КПД и значительно уменьшает вредные выбросы.
    При работе двигателя на обедненной топливовоздушной смеси (послойный тип смесеобразования) значительно увеличивается содержание NOx в выхлопных газах. Для их нейтрализации устанавливают накопительный нейтрализатор NOx.
    В настоящее время, двигатели Volkswagen хоть и имеют обозначение FSI, используют только гомогенный тип смесеобразования. В связи с этим я и хотел уточнить у Дениса про послойное гомогенное смесеобразование на двигателе BLY,
    а также зачем использовать нейтрализатор NOx на двигателе BLX если он работает на гомогенной смеси, ведь можно обойтись простыми нейтрализаторами.
    De mea sapientia
  21. #36
    Папа
    passatclub.ru
    Кратенько!!!!
    Ниасилилпатамуштамногобуковок
    У меня в мафыне гематогенообразование?
    А если серьёзно то на впрысковых моторах нет впускного коллектора, могёт быть что мы имеем несколько иной принцип создания завихрения в камере, хотя поршень стопудово особой формы, а вабще хз у меня не полных пять классов
  23. #37
    г. Москва
    А если серьёзно то на впрысковых моторах нет впускного коллектора... у меня не полных пять классов
    Нет впускного коллектора?????? Ваще прикольно! Мож впускной трубопровод есть? Он еще должен быть с изменяемой длиной для реализации максимального крутящего момента или максимальной мощности в зависимости от нагрузки двигателя, частоты вращения коленчатого вала и температуры охлаждающей жидкости. Загляни под капот, он точно должен там быть!!!
    De mea sapientia
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 22:55
