Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Продолжение отчета о Б6ом пассате (немного)
    киприот Аватар для maximk
    Post Продолжение отчета о Б6ом пассате (немного)
    начало тут
    Собственно 250 км проехал, добавилось инфы, которой и хочу поделиться.
    1. Очень интересная фича выяснилась с дворниками. Чтобы резинки не запоминали одно положение, дворники останавляваются внизу каждый раз в разной позиции.
    2. Но есть и неудобная фича с дворниками. Теперь чтобы отодвинуть поводки от стекла надо сначала дворники поставить в сервисное положение. Включить и выключить зажигание и быстро нажать подрулевой выключатель. ТОгда дворники встают в крайнее левое положение на стекле. Если этого не знать, то по первости потянув поводок можно и скол на капоте организовать.
    3. Музыка. ПРикол в том, что то что мы принимали за трех полосную систему спереди - не более чем бутафория. Оказывается дырка сверху (типа реднечастотник) - это фазоинвертор от мидбаса . Может быть там и стоит средний динамик если заказать ДинАудио, но в стоке там дырка.
    4. Субъективно мотор очень хорош и по эластичности на низах лучше 1.8т. Шумноват - да, но звук приятный. Может это мне после хонды тихо кажется?
    5. Подвеска - непонятная. В городе все нормально, а вот если лежаций коп, то трындец. Чуть быстрее чем надо и сначал получаешь сильный подпрыг а потом мощный громкий спрыг.
    6. Тормоза, как и писал раньше, тоже не понятные. При одинаковом нажатии на тормоз машина тормозит то резче то слабее. Жду 1.5 как говорили что они прикатаются.
    7. Руль надо програмировать в самое жесткое положение настройки. Не привык я со слабым рулем ездить. Ни какого чувства дороги и машины - активничать не хочется (а может это плюс?)
    8. Огромный минус. Греется машина ужасно долго. Если 1.8т создавал более менее комфортную температуру в салоне пока курил сигаретку, то этому надо пол дороги до работы чтобы выйти на нормальную температуру. А что будет в минус 20???? Тут даже удаленный запуск не спасет надо за полчаса заводить...
    9. Получил красивые номера - радуюсь
    10. Сделал защитную полировку вчера.
    11. Хонда отправлена на зимовку.
    В общем впечатления неоднозначные. Вроде все неплохо но некоторые мелочи обламывают. Если кто рассматривает Б6 как вариант, рекомендую ооочень скрупулезный тест драйв, чтобы не обломаться.
    ЗЫ
    Денис можешь чтонть прокомментировать? Может стоит к вам подъехать?
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Подьехать? Зачем?
    Не вижу ни одной неисправности.
    Мотор прогревать нужно в движении.
    Тормоза оборудованы Брэмс Асистентом. Тормозное усилие зависит от скорости нажатия на педаль. Нужно привыкнуть. Потом поймёшь её преимущества.
    А расскажи плиз по бензину, меня уверяют что в мой двиг нельзя лить 98 (только 92 и 95). Двиг - BLY.
    - Ведьму сжечь!
    Открой лючёк бензобака. Там написано: ROZ bleifrei 95 (91) неэтилированный,
    91-й ДОПУСКАЕТСЯ С НЕКОТОРЫМ СНИЖЕНИЕМ МОЩНОСТИ (интрукция по эксплуатации) Auch 91 ROZ, jedoch verminderte Leistung
    Это не касается моторов BLX и BLR . У них 95 (98).
    Технические характеристики
    Код мотора BLR BLX BLY
    Начало производства 12.04 ► 06.05 ► 06.05 ►
    Норма токсичности EU 4 Norm EU 4 Norm EU 2 Norm
    Обьём cm3 1984 1984 1984
    Мощность kW bei 1/min 110/6000 110/6000 110/6000
    Момент Nm bei 1/min 200/3500 200/3500 200/3500
    Диам. цил Ø mm 82,5 82,5 82,5
    Ход поршня mm 92,8 92,8 92,8
    Степень сжатия 11,5 11,5 10,5
    Клапанов на цилиндр 4 4 4
    ROZбензин 98 неэтил 1) 98 неэтил 1) 95 неэтил 2)
    Сист. Впрыска и зажигания Motronic MED 9.5 Motronic MED 9.5 Motronic MED 9.5
    Смесеобразование гомогенное гомогенное/послойное гомогенное
    Антидетонац. регулирование 2 сенсора 2 сенсора 2 сенсора
    Лямбда-регулирование 5 зонда 4 зонда 2 зонда
    3-х компонент. катализатор да нет да
    NOx-Speicherkatalysator нет да нет
    Рециркуляция ОГ да да нет
    Регулируемый впуск. коллектор да да да
    Регулир. Полож. распредвалов да да да
    Электронное регулированиемощности да да да
    1) 95 ROZ, с некоторым снижением мощности
    2) 91 ROZ с некоторым снижением мощности
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 31.10.2005 в 13:30.
    Я спрашивал про 98ой. На первых Б6ых был 98 ой и в инструкции написано, что его лить можно но без прибавки мощности. ТОже самое было и в инструкции по Б5 но только 98ой давал ощутимую прибавку.
    Можно лить 98 или нет?
    Последний раз редактировалось maximk; 31.10.2005 в 13:21.
    - Ведьму сжечь!
    И еще. Я так понял, что из-за хитрого ключа сигналку с дистанционным запуском поставить нельзя, это так или ваши спецы смогут помочь?
    + хочу у вас ксенон в туманки поставить и парктроник.
    - Ведьму сжечь!
    Мембер Аватар для Ser13
    СВАО Отрадное
    Расскажите мне про дистанционный запуск двигателя пожалуйста. Мне вроде не давался никакой брелок, котоый запускает двигатель...
    Киргизия, г. Бишкек
    Мда Макс!
    очень интересно! А главное, столько эмоций положительных, как будто мы испытываем не фольксваген пассат, а космическую тарелку, отобранную у марсиан!
    Но интересно!
    Пиши про отчетики - будем читать и реагировать! Что то про качество отделки и эргономику ты подозрительно замалчиваешь.
    франц
    пробег: 80.000 км.
    На счет эргономики могут так сказать. Мы все таки обсуждаем авто за дофига денег, а не жигули и что-то хорошее есть поумолчанию Например ты когда телек выбираешь, ты же не смотришь какой у него пульт, удобный или нет - привыкаешь. И не важно телек от Панасокика или Лёви...Так и здесь. Все на вкус. Меня устраивает, хотя придраться можно ко всему (почитай последний авто ревю про сравнение топовых машин - представляю каково такое читать тем у кого москвичи и жигули)..Качество отделки - тоже субъективно. Мне не очень. В Б5ом как-то лучше и гармоничней все было. Хотя вот сидухи суперские и по эргономике и качеству, хотя задняя часть опять из заменителя ...
    - Ведьму сжечь!
    СВАО Отрадное
    Maxk так ты можешь заводить машину на расстоянии с брелка или нет?
    Нет, поэтому и спрашиваю. Я хочу отдельно поставить сигналку с удаленным запуском, но мне сказали, что из-за того, что в ключе инфракрасный иммобилайзер, обойти его не удастся.
    - Ведьму сжечь!
    СВАО Отрадное
    Вообще по большому счету, машина действительно быстро прогревается на ходу, нежеле на холостом ходе. С двиглом 1.8 был побыстрее чуток прогрев. Но это ведь такая мелочь!
    Насчет удаленного запуска: я бы лично не стал ставить отдельно. А то вон есть уже одна тема в этом форуме - чел какой то поставил и геморой там какой то начался. Нафиг надо? Лучше уж юзать так, как есть. Мне например не впадлу самому сесть и и надавить на ключик
    Дык дело то как раз в том, что прогревается он даже сейчас оочень долго - даже на ходу. Даже хонда намного быстрей. Поэтому и была мысль об удаленном запуске. А проблемы, сорри, от неграмотности установки или некачественности сигналки. Есть у нас в клубе масса примеров удаленки с мобилы! и все работает прекрасно.
    - Ведьму сжечь!
    Денис, спасибо за выкладку. ТОлько, прости тупого, скажи просто можно 98 или нельзя?
    А подъехать хочу и чтобы руль перепрограмировали т.к. в меню я не нашел такой фичи.
    - Ведьму сжечь!
    98 лить можно, но в этом нет необходимости.
    только уменьшит ресурс свечей.
    руль - пожалуйста. В меню такой "фичи" естественно нет. Такого ещё только гемороя нам не хватало
    Завсегдатай Аватар для Freem
    начало тут
    Макс, а какую ты полировку делал (3М защитную???) И где? Остался доволен?
    Нет не 3М. В авто спа на третьем кольце есть 800 рублевая ручная полировка...Буду делать ее раз в месяц. Есть конечно мистер кэп, но баблосов жалко.
    - Ведьму сжечь!
    Супер! Приеду какнить на этой неделе. Заодно еще ченть с мастерами посмотрим.
    - Ведьму сжечь!
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    ... Есть у нас в клубе масса примеров удаленки с мобилы! и все работает прекрасно.
    Все путем
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Комрады!
    Про удаленку с мобилы можно чуть подробнее ?
    Это фича цезарь-сателлита и им подобных или отдельная система?
    А можно её срастить с уже установленным Шер-Ханом 5-м?
    Y SO CRS?
    А ты не в курсе скока стоит полирнуть аппарат в Mr.Cap??
    На работе чувак делал пару лет назад. Отдал 800 грин. Но сюда вошла химчистка всего салона и чистка и бработка двигла. Если просто кузов я думаю 200-300...
    - Ведьму сжечь!
    www.passat-club.ru
    На работе чувак делал пару лет назад. Отдал 800 грин. Но сюда вошла химчистка всего салона и чистка и бработка двигла...
    :vah03: :vah03: :vah03:
    ИМХО, бред!
    Высший класс работы менеджеров этой конторы по разводке лохов
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    То ГАНЗА-ОТК:
    1. Почему на BLY послойное гомогенное смесеобразование? Ведь послойное - суть гетерогенное смесеобразование.
    2. Если на BLX гомогенное смесеобразование, то зачем накопительный нейтрализатор NOx (оксиды азота образуются при работе двигателя на обедненной смеси)?
    De mea sapientia
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 22:55
