А сколько у тебя батарейка продержалась до замены? У меня пока всё работает, но лучше знать, как её заменить бустро в случае необходимости.
и так
вчера я сталкнулся с проблемой, ключ не хотел открывать автомобиль
причем очень умный комп в авто, энергию он давал на закрытие авто! но уже не открывал
описывал сегодня тут http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=20621
2 дня ездил открывая ключем - надоело, решил поменять
в мануале написано - когда при нажатии на кнопку брелка нет мигающего светового сигнала - пора менять батарейку и ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР !
поиск в инете мало что дал
и так описываю исходя из собственного опыта
форма ключа - (вернее гнезда) сверху ключа, где знак VW
или более современный (как у меня) отверстие под отвертку находиться по середине пространства куда складывается ключ
смотрим фото и последовательность работ
и так берем ключ
открываем
видим паз для прямой отвертки
вставляем отвертку и крутим её (в распор) - далее в ручную раздвигаем ключ - как бы делим пополам
затем часть с "жалом" убираем в сторону - у нас в руках остается тыловая чать с кнопками и петлёй для брелка, вот её нужно еще располовинеть вдоль! Это можно сделать поддеть в распор той самой половинкой - а точнее "жалом", уперев в паз куда складывается ключ.
располовинили - видим круглую плоскую батарейку, достать её тоже не просто, со стороны петли для брелка есть паз - тонкой отверткой поддеваем и вынимаем батарейку
сбор в обратном порядке, не забываем про полярность - предупредительно на дне гнезда нарисован "+"
вот еще схема (рисунок)
ОБРАЩАЮ ВНИАНИЕ № батарейки CR2032
если возникнут вопросы, звоните, пишите помогу :biggrin:
Последний раз редактировалось NEVO; 22.10.2009 в 13:56.
Странно, у меня таких проблем никогда не было.... И от знакомых не слышала
именно так!!
Для ключика от Б6 еще бы найти картинки... весь поиск перерыл - не нахожу! А батарейку менять пора.
Спасибо.
VW Passat B8 1,8T
