Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с расходом масла
    Пятигорск
    Unhappy Проблема с расходом масла
    Кто подскажет причину расхода масла? VW-1.8Т, амереканец 2000г. Утром при первой заводке дым! Потом нет! Турбина новая! Могло ли послужить то что была потеря давления из-за того что забился маслоприемник? Может сальники клапанов того...?
    свечи на выкручивал ?
    Пятигорск
    Свечи выкручивал, гуд!!! Да и поршневая вроде в порядке! Когда снимали маслоприемник было видно что цилиндры в норме, даже хона в наличии по всей окружности! Единственное то что вызвало подозрение, нет в поддоне пластины, успокоителя масла!!!!! Но не думаю что это причина, хотя как пеосмотреть!
    как они могут быть гуд, если дым валит ? какой расход масла ?
    Мембер Аватар для SNOOPY81
    Городок над Невой
    а может это не масляный дым??? а пар??....воздух где в цилиндры попсасывает???
    Passat B5+ 1.8T 170h.p. на ручке, USAнец на ксеноне!
    Без руля, как без рук!
    Пятигорск
    Question
    Не, не пар это точно!!! Запах сгоревшего масла! Свечи может в данный момент и не так уж гуд, я давно не смотрел! Нет смысла! Были бы перебои в работе мотора тогда ладно! Просто не хотелось бы думать о капиталке! НО пока только мысли! Расход масла примерно на 1000 около 800гр. это примерно! Иногда меньше, непонятно!
    Блин, а может все же турбина???????????????
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    какой пробег?
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Пятигорск
    Пробег 240т. Если конечно верить тому что написано на приборах
    Новичок Аватар для abbat
    Дым это что? Частицы несгоревшего масла. Система прогревается - масло начинает сгорать. Дым исчезает, а проблема остается. Давление какое?
    Новичок Аватар для v.i.p
    Челябинск
    аналогичная ситуация: на холодную первые 30сек слегка густоватый дымок, запах масла, пробег 190, считаю ситуацию нормальной. поршневая имеет свойство изнашиваться, соответственно маслосъёмное кольцо, до того как немного нагреется и расширится, не снимает масляную плёнку со стенок цилиндров, НО!! после покупки уже проехал 1000км, масло осталось на прежнем уровне. а вот у тебя 800гр на 1000км это уже не нормально((
    B5.5, AWT, MT
