Страница 3 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 273
Тема: Оригинальный доводчик на 5 дверь
  1. #51
    Город 095
    Ну и как все прошло, какие трудности, опиши по подробнее пожалуйста...
  3. #52
    Город 095
    Цитата Сообщение от lip Посмотреть сообщение
    Нужна помощь по кодировкам в том числе как сделать кодировку кнопки как на седане чтобы сразу от щёлкивалась 5 дверь. Заранее спасибо. Всё поставил, но что то не работает.
    Ну что подвижки есть?
  5. #53
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Интересно, а на тигуан такое внедрить можно? В инете кто нибудь видел? На тигуанклубах тишина.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #54
    Город 095
    на туареге точно можно, по тигуану хз, если эта опция есть с завода, то думаю что не проблема
  9. #55
    Магнитогорск
    Вроде нет такого при заказе.
    Приедет тигуан разберу и сравню петли, но так никто и не написал, кодировать то чего, и какой блок!
  11. #56
    Новичок Аватар для lip
    Пушкино
    Сам жду может кто под скажет. Может придётся ехать к дилерам и их трести.
  13. #57
    Город 095
    Может после праздников мне ответ дадут, жду...
  15. #58
    Город 095
    Ну что народ, никто не подскажет по адаптации???
  17. #59
    Москва, ЗелАО
    давай Диман, делай быстрее!!! Чтоб на фесте пиво с багажника у тебя с кнопки брать)) а еще лучше в бампер датчик ффигачь и с ноги открывать будем)))
  19. #60
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Что-то тема заглохла... Неужели так никто и не зделал до конца?
  21. #61
    Пушкино
    Ещё не успел отписаться на днях всё сделал всё работает. Доделывали со знакомым через дилерским сканер там есть все подсказки как сделать адаптацию. Адаптация проходит в течение 10 сек. Открываем крышку примерно на половину и одновременно нажимаем и сразу отпускаем кнопку закрытия и открытия на 5 двери. После этого посмотрел своим ваг ком отметилась сама галочка в 19 блоке электроника 5 двери. Попробуйте должно получится.
  23. #62
    Бывалый Аватар для demainst
    Давно мечтал о такой фишке - теперь есть. Машину оказалось поменять проще.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  25. #63
    Москва, ЗелАО
    Валер, теперь мути открытие багажника с пинка ногой по бамперу
  27. #64
    Подумаю, сначала сделаю кнопку закрывания из салона.
  29. #65
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Последний раз редактировалось jzl; 04.04.2012 в 13:52.
  31. #66
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Кто-нибудь еще следит? Помощь нужно по деталюшкам! Почти все закупил для апгрейда, но остались пробелы.
    1. Нужен номер корпуса разъема, который втыкается в доводчик (стопорный клин) и номер контактов к нему. По ЕТКЕ нашел в центральном жгуте справа: поз. 30 - 1J0 972 704 - Корпус плоского разъема Блок упр. доводчика двери 4х штекерный. Но в доводчике же 5 контактов... Хде правда?
    2. Что нужно впихнуть в блок пердохранителей справа (какие контакты-номера?) чтоб засунуть два 30А предохранителя и подвести проводку к ним?
    3. Где удобней подключиться к CAN шине? Парктроников нет. В задней пассажирской двери? Или ближе к заду еще шину найти можно?
  33. #67
    Пушкино
    1 Я тоже не нашёл номер разъёма доводчика. Подобрал не помню от чего контакты просто их туда вставил и хорошо заматал изолентой. Подсоединялся в блок предохранителей который справа контакты 24и25 заранее приобрёл на разборке блок предохранителей с куском жгута. Акуратно разобрал контакты и вставил в свой блок. Подсоедтнился в левой стойке около водителя практически у блока центральной электроники.
  35. #68
    lip Выше приводили список, там все разъемы понятно куда, остается один:
    11. 1Н0 972 702 А - Корпус плоского разъема
    Но это 2х контактный разъем. По этке и внешнему виду больше подходит 1Н0 972 705, пять контактов и выступы с одной стороны как и на доводчике пазы. Попробую чтоль его заказать. А CAN шину каким проводом вел? Переплетал?
  37. #69
    Пушкино
    провод CAN шины я применил какой то от компьютера только длинный, но вообще есть оригинальный я сейчас буду заказывать себе. 000979987 вроде как
  39. #70
    Пару проводов по 10м цветных за 500р(а то и больше)? Нее, "Наши люди на такси в булочную не ездют!" (с) . Я уж лучше простым 0,35 проводом, рублев по 3-4 за метр .
  41. #71
    Кнопочку таки сделал - теперь могу закрыть багажник из салона.
  43. #72
    Магнитогорск
    А где фотоотчет?
  45. #73
    demainst, Параллельно провод сзаду вперед провел?
  47. #74
    Теперь и у меня крышка багажника с электроприводом!
    Работает нормально, не нравится только то, что при закрытии в конце хода крышки она сильно хлопает...
    Кстати можно ли закодировать открытие с ключа?
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
  49. #75
    Не, ну и чего? Где отчеты, номера дталей и т.п. Поздравлям! У меня, если все деталюшки дойдут на неделе, тож после майских надеюсь будет . Закрытие только с кнопки на двери мне кажется в целях безопасности сделали. Вот полезешь ты в багажник, а ребенок к примеру решит кнопочками на пульте поиграть... Хотя я видел в Инсигнии с пульта все управляется...
Страница 3 из 11
