Страница 8 из 11
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 273
Тема: Оригинальный доводчик на 5 дверь
  1. #176
    Koenig
    Всем приветы. благодаря этой теме, решил и себе поставить доводчики. Покупал всё в Польше, обошлось всё около 13тыщ. Брал 2а мотора ( силовники у них называются )))) доводчик и кнопку и тягя в моторы ( крючки эти). Проводку покупал через экзист. на форуме все номера имеются. Многих мучал с вопросами установки самих моторов, оказалось всё просто и легко. Завод изготовитель vag очень радует, уже продуманными отверстиями для монтажа.
    Монтаж занял около 1 дня с разбором всех панелей и т.д. Сегодня буду лазить и активировать шнурком дабы запускался с брелка. Монтаж у меня занял очень мало времени в плане подлючения. +- брал с заднего акб ( у меня стоит штатно ), а провода кан шины брал от блока парктроников. Если кому интересно могу сделать фотоотчётик небольшой, но я не мастер этих штук )
  3. #177
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Drummer981, Поздравляю! Заработало хоть?
  5. #178
    Koenig
    Заработать , заработал, я всё с люком воюю( когда снимал потолочные ручки, решил исправить косяк с люком ( не выезжал назад) исправил.....собрать пока не могу. а у меня ещё с батареей солнечной он. вообщем попец какой то. А так тема классная, кнопочку нажал и вуаля )
    Единственное что пока в процессе - это закрытие его с брелка. сегодня защитил второй диплом и времени теперь очень много будет на все эти модернизации
  7. #179
    Koenig
    Вообщем поставил всё, подключил, провода , + и -. всё всё всё. даже на кнопку 4 контакт вывел на + от плафона чтобы кнопка горела
    В итоге !
    Если стоять за машиной и с брелка нажать - пока ничего не происходит ( шнурком не лазил)
    Если нажать на кнопку с салона, отходит только доводчик, но электроприводы не включаются !!!
    Если нажать на ручку в багажнике ( родной активатор) , то сразу отходит доводчик и срабатывают электромоторы и дверь открывается.
    Если нажать на кнопку ( закрытия ), то срабатывают моторы и в самом низу срабатывает доводчик и дверь наглухо закрывается
    Подскажите что я не так делал ? После инсталляции держал кнопку закрытия ( около 5с) и потом он со след. нажатия сам начал закрывать сразу дверь. Кто сможет подсказать ?
    Фотки если кому интересно могу закинуть.
    Мой лимит вышел около 16р за всё + потраченное время - бесценно )
  9. #180
    И даж замок не щелкает?
    А замок?
    Ну эт нормально.
    Вобщем я б посоветовал прописать нужный бит и отрегулировать доводчик, а потом уж смотреть. В инструкции немного цифры в тексте не совпадают.
  11. #181
    Koenig
    1. Даже замок не щёлкает
    2. Замок в том то и дело что не открывается. Т.е дверь просто чууть чуть ходит туда-сюда. Как будто сил не хватает мотору поднять её выше
    3. а что куда прописывать ? У меня шнурок теперь китай, в 19 блок понятно, а там есть как отдельный бит за электронику 5 двери отвечает ? Может схема какаяя есть типо он-лайн пробный ваг ком ( где то находил, не вспомню, ) может под рукой у кого лежит ?
  13. #182
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    После установки всего и подключения, вставил предохранители (2 по 30А), все заработало сразу (за исключением кнопок брелка и вод двери: надо Блок комфорта - кодирование - байт 2 - бит 3 - установить в 1.
    Нумерация битов и байтов с 0 идет, т.е. байт 2 - 3ий по счету и бит 3 - 4ый будут.
    Как то так.
  15. #183
    Koenig
    Что то я лопух прощёлкал это, хотя помню что было. Спасибо, о результатах отпишусь
  17. #184
    Koenig
    Вторник,25,Февраль,2014,19:12:21:55062
    VCDS Версия: Beta 12.10.3
    Версия данных: 20130228
  19. #185
    Drummer981, во время подключения кан шину коротнул - частота 1. Сотри и забудь.
  21. #186
    Koenig
    Нет. проблема глубже. Кан шину не мог коротнуть. Долго не мог понять в чём проблема. В итоге неисправен сам эбу левого мотора. При подаче 12V, на 7 контакте Can-Low появляется 12 вольт. Вот такая жопа. вот и значит все проблемы откуда пришли ((((. Снял сам блок, завтра отнесу радиолюбителям. может помогут, а если нет, тогда и не знаю что делать. Искать один мотор я думаю точно не вариант ((
    p.s
    кнопка с брелка активирует доводчик, с кнопки с двери та же песня, на кнопке на двери, моторы работают и дверь идёт вниз, а вот открывать не получается не нажав в руную на сам активатор. может самому передалть на реле какое нибудь чтоле ? ))
  23. #187
    Хм, а в сами приводы компом можно зайти?
    Почему? Их отдельно продается.
  25. #188
    Koenig
    а как в них зайти ? я только галочку поставил и все. он с ключа начал доводчик щелкать
    нашел за 5100р с доставкой, только букву С. а мои были К ;(
  27. #189
    а как в них зайти ?
    В списке блоков привод видно? Номер блока 6D кажись. Может в Gateway надо галочку поставить, не помню... Если ошибки стираешь, они опять появляются? Проверь все соединения еще раз. Если приводы как-то реагируют значит какая-то связь есть.
  29. #190
    Koenig
    связь идет через 1 провод шины. кан hi. и всегда ошибка что на шине висит коротыш ( из за 12v).
    да тут явно все очевидно, что продали не рабочий моторчик . сейчас заказыаю себе отдельно левый. надеюсь он исправен будет.
  31. #191
    Koenig
    Вообщем жопа какая то. Купил новый (б\у) мотор и опять та же песня. Так расстроился что уже ничего не хочется ставить даже.
    Завтра буду лазить проверять всю всю всю проводку, и протяну не от блока парктроников, а как Володя писал к водит. двери
  33. #192
    Правильный мысль. Особо проверь подключение мотора.
    Мне кажется это лишнее. Будет то же самое. У парктроника та же шина Comfort, что и у приводов.
  35. #193
    Koenig
    Вообщем победил багажник. Огромное спасибо тебе Володь. Вообщем вся проблема была в кодировке.
    Володя писал что нужно поменять код с 0000 0010 на 00001010. У меня при кодировании уже нового кода вылетала ошибка, мол кодировка не принята и вообще ни в какую не хотел сохранять. Поменял просто в длинном кодировании НА 18 91 0A 0 тра та та с 18 91 12 0 ...
    Т.е 12 поменял на 0A (ноль, англ. А). Сохранил, но после багажник даже с кнопки с двери перестал работать )))
    Оказывается после того как сохранил всё, вышел из всех блоков, закрыл программу. ВЫКЛЮЧИЛ зажигание. с дрожжащими руками взял брелок и нажал на кнопку открытия багажника - и радости не было предела. так же и с двери - Окрывается ) с двери сохранил самое верхнее положения ( 5с. держал кнопку закрытия, сработала аварийка и после след. нажатия он закрылся )
    Вообщем игрался весь вечер с багажником ))) Теперь очень здорово что всё работает, но оказывается зря я покупал рабочий левый мотор.
  37. #194
    Drummer981, Ну вот и разрешилось, поздравляю
  39. #195
    Бывалый Аватар для demainst
    Вот и я установил электропривод. Все оказалось довольно просто, можно справиться одному. Не сразу разобрался только с кодировкой замка, мой Вася показывает в во втором байте только первый бит.
    Галочка в 3-м байте - это соответственно единичка на 4-м месте слева в двоичном коде.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  41. #196
    После установки кесси. Багажник так же перестал открываться. Изменил кодировку на 0A результата нет. Доводчик отходит защелка щелкает. Но как только моторы начинают поднимать. защелка на двери уже закрывается. И дверь не успевает подняться. Такое ощущение что таймаут на открытие замка маленький. Если дверь тянуть рукой на себя то она благополучно едет вверх.
    На блоке комфорта такой проблемы нет. Там замок находится дольше в открытом состоянии и моторы успевают поднять дверь до того как защелка закроется.
    Куда копать подскажите.
  43. #197
    Челябинск
    Может кто подсказать где покупать детали, на ебай найти не могу
  45. #198
    На каком ебее ищешь? Надо на немецком - ebay.de, по номеру детали для начала, причем пробовать с разными буквами и без и с пробелами в номере и без, а потом по названию немецкому.
  47. #199
    Есть комплект. С установкой под ключ 30 т.
  49. #200
    Челябинск
    Жаль что в москве
Страница 8 из 11
