Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Утро 28.10.09 ПАНИКА-вытекло масло...
    Новичок Аватар для Pessenger
    Новый Уренгой
    Ситуация такая.. Завёл мотор при - 25... слышу как то движка не так шумит... глянул под авто, тап ППЦ! лужа... заглушиш и больше не трогал... на станцию думаю на выходных тянуть....Какие мысли?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    привет, под каким местом лужа, поддон или в районе радиатора?
    да и что думать, ты же решил тянуть, какой смысл тогда лезть в дебри или ты сам полезешь в -25 под машину, устранять течь........не смеши.
    вскрытие покажет
    Новый Уренгой
    в районе поддона... по опросам автолюбителей на работе, большенство склоняется к выбросу жидкости в районе масленного фильтра типа там какое то кольцо через него выдавило -> последствия замена масла и фильтра... вообщем ждём вскрытия...
    БЕЛГОРОД
    как вариант, резинку покупай на маслообменник, для натяга цепи, могла деформироваться.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Днищем ничего не цеплял??
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Новый Уренгой
    Не Димарик ни чО не цеплял, вчера вечером с работы приехал всё было замечательно, работал как часики... причем вчера тоже было оч холодно, но завелся он у меня сразу без проблем и ничО не бежало...
    как бы такая тема что магазинов у нас нет по немцам... все через Экзист, так и называется "резинка на маслообменник"? и такой вопрос по цитате "для натяга цепи" - немного непонял ....
    используем мультицитирование
    Последний раз редактировалось толстый; 28.10.2009 в 11:55.
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    теплообменник б/п
    Let's pretend, happy end!
    при проблеме с теплообменником масло, как правило, вытекает вовнутрь, т.е. смешивается с антифризом ....
    Новый Уренгой
    щас на обеде смотрели... с ФИЛЬТРа даванула... => замена фильтра и масла...
    БЕЛГОРОД
    Цитата Сообщение от PUMP Посмотреть сообщение
    теплообменник б/п
    точно...
    +1
    это же как вариант, мастера-народ не предсказуемый......
    Новый Уренгой
    вот и день подошел к концу... опять нове новости... Поменяли масло, фильтр... все гуд... появилась новая проблема - не держит обороты, плавают от 400-700 .... Датчик холостого хода? что вообще думаете? до сегодняшнего проишествия было так - до 70 градусов где то держал оборот 1200 где то, после автоматом сбрасывал до 900 ...
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Где ремонтируешься в родном Уругвае?Предыдущие 2 Пассата,В5 и В5.5 обслуживал только в одном месте,на протяжении 4 лет у одних и тех же людей,никогда не жаловался,все на достойном уровне.Одно время они специализировались только на Ауди и Фольксвагенах.Могу порекомендовать,не пожалеешь Все виды работ,кроме кузовщины
    13 лет с Пассатом
    г. Ступино, МО
    выход один - вагком.
    возможно, нужно адаптировать дроссельную заслонку.
