Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Что такое творится с педалями газа и тормоза?
    Проблема следующая: При передвижении по нашим Московским пробкам педали газа и тормоза очень легко нажимаются, но стоит выехать на трассу и включить круиз, то через несколько минут езды на одной скорости педали газа и тормоза становятся тугими. При обращении к нашим ОД (Германика и Диверс) получил один ответ, что всё в порядке, никаких ошибок нет, при этом я вижу только удивление на их лицах и более ничего. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, на что обратить внимание наших официалов. Машина: В6, 2006 г., 6 ст. типтроник, пробег 64000 км. Заранее благодарю.
    мистика !
    Вот и официалы примерно так же говорят. Так что же делать, Саша?
    IgorK62
    А может скорость очень большая на круизе стоит, ну типа перегрузки и всё такое................... Сорри за флуд
    По теме Х.З., у себя не замечал.............
  8. #5
  9. Рейтинг
    Да нет, на любой скорости при включённом круизе. Такое ощущение, что они как будто "накачиваются"
  10. #6
    IgorK62
    Газ точно не накачается, она же электронная, если тока грязью забилась, так прям даже и не скажешь что там может быть................
  11. #7
    Да, кстати, когда педаль газа мягкая, то бывает так, что машина накатом не очень свободно идёт. Может это обстоятельство наведёт на какие то мысли.
  13. #8
    у тебя круиз обычный ?
    прям каждый раз при круизе обе педали дубеют ?
    IgorK62
    Так, уточняю вопрос, становится именно педаль туже (сейчыс говорим про газ) или отзыв на педаль тупой (не едет)..................
  16. #10
  17. Рейтинг
    Круиз обычный, с тягой всё нормально, именно педали дубеют.
  18. #11
    IgorK62
    Ну тогда я не подскажу, газ точно дубеть по идеи не может, это же обчная кнопка с реостатом, а вот на счет тормозов, это нада подумать, по идеи там механизм простой, все можно проверить, тока как связать тормоз с продолжительностью езды с постоянной скоростью, это что то странно............ Мож кто знающий подскажет...........
  19. #12
    газ дубеть не может, а при будении педали тормаза сами-то тормаза такие-же ? схватывают так же ?
    Ладно, буду мучать Офов.
  23. #14
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    У меня тоже самое было! Это ощущения и не более того! Просто ты сидишь расслабленный, отвыкаешь ваще на что либо давить. А тут на те! Давить снова нада )))
  25. #15
    IgorK62
    Если вопрос решится, отпишись, мне даже интерсно стало
  26. #16
  27. Рейтинг
    Саша, педаль газа реально туже становиться, а при нажатии на дубовую педаль тормоза машина тормозит медленнее.
    И ещё, Саша, а что по поводу не свободного хода накатом?
    ОК. Если что-то найдут, отпишусь. Главное почему то ошибок никаких не показывает.
  28. #17
  29. Рейтинг
    что курит автор?
  30. #18
    IgorK62
    На счёт тормоза, может канечно не в тему, но было на прошлой машине что то подобное, но не всегда, педаль давилась с трудом, машина еле останавливалась и плохо после этого шла накатом. Оказалось дело в том, что на заднем правом колесе откеилась от подложки тормозной колодки сама тормозящая часть, и видимо её там как то закусывало, а когда пару раз дернешь педальку, она видимо вставала на место и было всё гуд.
  31. #19
    Да в том то и дело, что тормозные колодки поменял месяц назад при ТО-60000, всё осталось по прежнему.
  33. #20
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Дубеют ноги, педали те же
    Могу ошибаться - от ошибок
  35. #21
    с тормазами, возможно, есть проблема, но это надо разбираться, но с педалью газа .... там два датчика и пружина
    Да не ноги, а педаль колом становится.
  39. #23
    Ozargo
    Цитата Сообщение от LEV Посмотреть сообщение
    При передвижении по нашим Московским пробкам ... но стоит выехать на трассу и включить круиз... педали газа и тормоза становятся тугими.
    Наверняка связано с некоторым внутренним напряжением. По трассе с круизом видимо очень редко ездить доводится. Ну не может педаль газа туже становиться, априори. Если только коврик как-нибудь мешает? На гольфе один раз так было, тоже сначала подумал, что с тормозами лажа.
  40. #24
    Москва(90%)-Рязань(10%)
  41. Рейтинг
    Похожие ощущения попрой возникают на круизе - 100% уверен, что это субъективно! Мне например, тоже казалось что на круизе и газ более тугой и отзыв на него хуже... в моем случае это 100% не более чем субъективные ощущения, реально педали такие же.
    B6 1.8 TSI Tiptronic
