если только от подшипника ... в общем - наблюдай.
25 числа этого месяца пришел за машиной в гараж. Завожу - странный звук. Я выехал, смотрю масляные пятна по ходу движения, зашел в гараж - лужа масла. Глушу. (кстати после завода на холостых был звук мотора как всегда). Проверил уровень масла - в зоне. Первичный осмотр ничего не дал, так как небыло ямы. (под капотом чистота, масл. фильтр закреплен - значит не он). Вызвал эвакуатор. Пока он доехал, проверил опять уровень - масла вообще нет. У оф.диллера Сняли защиту - пробит поддон изнутри (сбоку в стороне правого переднего колеса). Сняли поддон - в нем болт . Неизвестно откуда. Сегодня звонили, сказали что разбирали до тех пор, пока разрешил импортер. Причины не нашли. Говорят, выходит, болт забыли на заводе,все обойдется заменой поддона.
ВОПРОС: Бывали похожие случаи ??? Интересует как могло пробить поддон свободно лежащим болтом, да еще сбоку? Наверняка выскочил под нагрузкой.
P.S. Сорри за многа букофф!
Фигасе приколы...
VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
Не знаю, собрали или нет. Пока ждем поддона ) Через неделю будет ясно как там и что там.
Да уж..., нехилые косячки. Авто хоть ещё на гарантии? А я бы не дал разбирать двигло в моё отсутствие. Стоял бы и смотрел им в руки до победного (пока не нашли бы, откуда болт взялся).
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Такого еще не слышал...Саша, правильно говорит -наблюдай..
Акуеть, оф отмазывается, врядли посторонний болт, скорее всего на место его закрутили а вам ерунду прогнали, чтоб успокоить. Но это не докажешь теперь. Если все обойдется - считай повезло
я так думаю!!!
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
В6, 2.0 TDI, BKP, 140лс, 2008г, ручка , Highline 1, чёрный, красавец!!!
Жесть! Пытай теперь сервисменов, пусть ответят тебе, что-нибудь правдоподобное. Откуда мог взяться болт? Если из Германии в поддоне приехал, то по какой такой причине он несколько месяцев там спокойно лежал, а потом вдруг выстрелил, да еще и с такой силой, что поддон пробил. А если болт все-таки от чего-то отвалился, то пусть рассказывают от чего именно...
VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
Новый, так как машина на гарантии, я финансово не страдаю!
Был вчера на сервисе. По словам сервисмэна, болт все таки лишний. На креплении шатунного, коренного подшипника он больше. Как попал - загадка. На вопрос моторный он или нет, ответил да, он не стягивает алюминий, а метал. Дальнейшие действие: по приезду поддона, соберут все это дело, зальют масла. Заведут - если все ок, покатаемся и на этом закончится. Если нет - то опять таки гарантия, будут разбираться дальше.
P.S. Машине 1год, я проехал 25тыщ. и эта х-ня случилась. Не верю что болт лишний, даже в ВАЗАХ такого нет! (Для дальшего разбора двигателя и устранение причины добро не дал оф.импортер).
лишний болт в немецком двигателе, который проявился после 25 ткм это жестко
Да, сильно!
Интересно, на болте есть следы использования? На резьбе там, или на гранях? Кроме повреждений механических, разумеется?
А по поводу двигателя – мне кажется, можно собрать всё и ездить дальше. Проблема-то зафиксирована, если даже после гарантии выползет причина (место находжения болта или последствия какие) – всё должно быть по гарантии устранено. Но на всякий лучше этот момент уточнить.
