Было, в поиск![]()
Однажды получилось что в момент закрытия машины дернул за ручку чтоб проверить - после чего снял с охраны и не смог открыть дверь снаружи... Залез справа, открыл, и после некоторых манипуляций с дерганьем за ручку и замком дверь стала открыватся снаружи...
Сегодня опять не смог влезть в машину внешняя ручка не открывает замок никакие телодвижения не помоглиболячки жиглей оказывается присущи а машиня за лям
соклубники помогите!! разбирать обшивку чтоли или есть какой алгоритм другой?
Было, в поиск![]()
Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
поиск, есть решение техническое даже
а почему у меня находит ? может дело не "в бабине" ?
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=9781
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-mistikar Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо, забавное решение подождать 4 дня....
дергать за внутреннюю и внешнюю уже пробывал
толстый, ты уже весь форум знаешь, наверно и поиском то не пользуешься...
Было и не раз на пассажирской - пассажир дергает, а я в это время нажимаю сигналку.
Лечится сервисом и запоминанием, что так делать нельзя )))))))))
Лечится заменой тяги в двери. Мне заменили и в водительской и в пассажирской двери по гарантии. Вся гадость заключается в том, что диагноз плавающий, хотя, как то раз пришлось забираться в машину через багажник (вспомнил, как 10 лет назад это делал на десятке) - не открывались сразу обе двери.
Hertz: BMW X3 3.0D (ранее 2.0 TFS)I Hi+
C горечью вспоминаю 8-и летнюю Аудюху на которой таких детских проблем не было...![]()
Сейчас воюю с этой проблемой. Сначала подумал, что просто случайность, но потом проблема начала прогрессировать. Раза три не открылась снаружи, потом начала не открываться изнутри. Манипулирование стёклами, центральным замком и пр. всё реже и реже помогало попасть в салон.
Сейчас чудом, спустя пол часа, удалось таки открыть водительскую дверь. Снял обшивку, снял блок двери, код 1k0959793g вместе с моторчиком стеклоподъёмника 1k0959701k. Раскрыл пластиковую коробочку - нихрена там интересного, посмотрел со всех сторон, поджал штырьки контактов, поставил блок на место. Потом открутил три болта корпуса стеклоподъёмника и силой отогнул его, что б попасть к самому замку двери. К замку двери подходят провода и когда шевелишь сам разъём, то дверь "чинится"!
Пока до конца не разобрался, но похоже дело в электрике, тем более до этого, сильный удар в отверстие двери лечил на время неисправность. Стало темно, оставил машину без внутренней обшивки, уходя, дверь открывалась и закрывалась нормально. Завтра посветлеет, постараюсь разобраться до конца и напишу.
Последний раз редактировалось 777ВАНЕК; 31.10.2009 в 19:03.
Всё! Починил!
В общем, как вчера писал, снял обшивку и оставил на ночь. Сегодня открутил замок двери и увидел там чудо механизм:
Наморщил ум, начал разбираться в принципе работы, обнаружил, что на одном из штоков, которые двигают ползунки, обломан крючок, в который упирается пружинка... короче пока сами не увидите не поймёте эту ересь. Смотрите фотки.
Теперь внутренняя ручка у меня механически давит на двуплечий рычаг замка, а не через двигающийся ползунок. Наружнюю ручку переделал на моторчик внутренней ручки, он как-то поактивней жжужит. Чуть чуть пластмасску попаял...
Осталось несколько неиспользованых деталей...
ЗЫ: у меня кактус зацвёл.
батл и кактус
а что за винтики-шпунтики ??? На закуску не похоже![]()
Мля достал меня пасик этими болячками, сегодня не открылись все двери по левой стороне... ребенка сажал в кресло с правой...
водительскую починил сильным ударом при закрывании, а что с задней делать не знаю - там закрыл на детский замок ( наследник иногда за ручку хватается хотя отучаю) и теперь ни снаружи не снутри....
хочу аудитам таких проблем никогда небыло...
комрады особенно соседи с ЮЗАО помогите занебесплатно![]()
Детей нет что ли у вас? будут поймете... в салон то я попал, только внутренняя ручка отключена и открыть изнутри эту дверь нельзя, ну а снаружи понятно... Зря смеётесь тут пасик 2005 года а у вас 08 через 3 года тоже вероятно будете тоже голову ломать. Просто были А4 и 98, 99 и 03 годов "детских" проблем небыло нигде, как и у Б5+ (кроме облезания ручек дверей) а тут полные непонятки...
Ещё разок в этой ветке повторюсь. Очень просто отремонтировать. Вся засада в замке двери, который смазан и на эту смазку со временем налетает грязь и тем самым сложный механизм начинает барахлить. Берём дверь, каким-то образом, манипулируя ручками, ЦЗ и прочим пытаемся её всё-таки открыть. Затем берём WD-40, снимаем резиновую заглушечку в торце замка рядом с верхним болтом, берём отвёртку и вышибаем пластмассовую заглушку (можно и не вышибать, но доступ жидкости будет намного хуже). Жидкостью льём прямо в сердце замка как можно обильней, так, что б аж из дренажных отверстий двери потекло, смазываем собачку под разными углами. Всё! Разрабатываем сначала не закрывая двери, потом можно закрывать и всё будет работать пока грязь опять не налетит.
Это если замок не сломался, если не поможет, разбираем, смотрим, чистим - я выкидывал лишние детали (см. выше).
Уже три раза "вылечивал" пассажирскую переднюю дверь после "торопливых" попутчиков. При заведённом двигателе опускаю стекло пассажирской двери. Подойдя к двери снаружи одновременно левой рукой тяну рычаг открывания двери изнутри, правой - тяну наружную ручку двери. При синхронном действии чувствуется, как что-то входит в зацепление и наружняя ручка начинает функционировать.
