Колбасит только на холодную при прогреве первые 2 минуты пока обороты не упадут,а так всё нормально.
В общем может забояню, но ничего подобного не нашёл.
Значит проблема в следующем на прогретой машине, после 1-2 работы на хол. ходу иногда начинается вибрация от двигателя, как будто он подтраивает, после прогазовки вроде всё уходит. можно согрешить на свечи, но пробег на них 5 тыс. и у всех катушек пробег такой-же. Заправляюсь уже много лет на одной и той-же заправке одним и тем-же бензином ни разу проблем со свечами не возникало, поэтому в некачественный бензин который у меня убил свечи не очень верится.
А может у всех подколбашивает?
Интересно узнать, как у Вас рабоает, ну и Ваши мнения![]()
PASSAT B6. 2.0FSI 2006.
Что говорит диагностика?
по описанию - нормальная работа 2фси
У меня 1.8TSI, такой проблемы нет. У двух друзей на Пассатах стоит 2.0FSI, но ни разу про вибрацию они не ябедничали
Может они не разглашают свои секреты![]()
Есть такое при прогреве. пока не упадут обороты. и было всегда - думаю, это фича ФСИ
Такая же ерунда. первые пару минут колбасит, а потом норма.
В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
Периодически даже на прогретом подколбашивает обороты прыгают диагностика говорит всё в порядке, ну и я внимание не обращаю.
Как сказал один фольцвагеновед " Это ж VW, он должен всегда чуть-чуть глючить! "
_____________________________
Passat B6 2.0 FSI BVY
может дросельная заслонка грязная.
Позволю себе не согласиться...
Сентябрь 2009.
Машине 2 года, по утрам на холодную подколбашивает. Грешу на свечи и недозаряженный из-за коротких пробегов аккумулятор.
Едем на ТО2. Заявляю проблему с посвистывающим ремнем ГРМ.
http://www.passat-club.ru/forum/show...1&postcount=10
Заодно прошу заменить свечи.
ТО2 проведено, свечи поменяли (черная сажа), ремня нет в наличии...
Все равно, двигло на холодную "подтраивает".
Меняют ремень по гарантии. Все, в течении месяца ни разу не троило.
Заправку и стиль езды не менял.
WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
Ага молчат как партизаны
Троило иза плохого бензина - первую зиму после покупки. Поменял заправку в течении зимы - все прошло. Появлялось при смене заправки. Я даже прошиваться не хотел осенью 2008 года - думал опять какаянибудь куйня вылезит - но в итоге прошили в тихоря - ознал только после получения авто.
2 FSI - прошит по акциии? акция в 2008 году была
прошивка, кмк, на троение никак не повлияла...
субъективно - при заводке чуть дольше крутит перед тем как схватить, и увеличился расход, примерно +1 л/100км
Была небольшая вибрация, но после чистки дроссельной заслонки прошла.
Кстате и в свечах может быть проблема. На днях менял одну свечку из комплекта, который прошел около 5 т.км. Проблема была в периодических пропусках зажигания на холодную с миганием желтого значка на панели. Определил, что проблема именно в свечке, а не в катушке следующим образом. С помощью ВАГ-КОМа определил в каком цилиндре пропуск, выкрутил из него и вкрутил в другой цилиндр свечку. Дождался следующего пропуска, и естественно он был уже в другом цилиндре...
Уж с чем с чем а вот с вибрацией и подколбашиванием (оо словечко)... заморачиваться уж точно не стоитна 2 FSI, ведь 2 FSI это вибродвигатель!
Была такая же хрень. Недавно (октябрь месяц) перепрошил мозги. Прошивка на 49 начинается кажется (если кому надо могу точно посмотреть). Вибрации пропали, мотор работает ровнее. Двигатель BVY. 2.0 FSI
Если есть возможность посмотрите. У меня мотор BVZ
Весь прикол в том , что на холодную нормально работает, а вот после продолжительной поездки если остановится и постоять на хол.ходу 1-2 мин начинает подколбашивать ( то что он троит это слишком громко, скорей похоже на пропуски, но ошибок по двигателю не вылезает.) и обороты при этом не плавают.
Всем спасибо за внимание к данной теме![]()
