Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 58
Тема: Форсунки омывателя.
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Форсунки омывателя.
    Всем привет. С наступлением грязной погоды заметил кадастрофическую нехватку давления водительской форсунки . Ссыт примерно в двое меньше чем пассажирская. Данный вопрос задавал на форуме и был получен ответ что это нормально, но блин вы извините когда мне на скорости 100 км надо помыть стекло, приходится мало того, ждать 3 секунды с момента нажатия на рычаг до появления воды на стекле так ее оказывается на нем еще крайне мало , причем у пассажира начинает работать первее водительской .
    Кто нибудь решал данный вопрос и каким образом?
    Очень сильно меня этот вопрос напрягает.
    Последний раз редактировалось MakcWV; 31.10.2009 в 23:19.
    Processor not found! Load program simulation..
    видимо забито чемто.. у меня одинаково обе всегда работают..
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    Комрады, а кто нибудь знает как отключить на зиму омыватель фар? может какой предохранитель вынуть...
    Camry V50 2.5 АКПП
    он тока зимой и нужен..
    Москва СВАО-ЮВАО
    мне нет )) незамерзайку вёдрами заливать надо...
    Camry V50 2.5 АКПП
    это тебе так кажется, что не нужен ... а для экономов - поиск подскажет.
    +6
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Почистить их нереально, только замена.
    +6
    Так ты же сам писал вот тут что нормально http://www.passat-club.ru/forum/show...11571&page=233
    пост 3493
    Моя непонимать
    Хорошо подождем еще коментрарии.
    Какие действия порекомендуете , ехать выносить мозг диллеру ??? если выносить каким образом это лучше сделать ???
    Форсунка незабита 100 % так как было с новья . летом практически непользовался омывателем, а тут такая хрень.
    И еще вопрос по ходу действа какой предохранитель вытаскивать чтоб отключить форсунки омывателя фар? Чтоб невыезжали и не ссали .
    да да и ты кстати тоже !!!
    Украина, Львов
    Может раскиснет
    Почти Мембер Аватар для /7aLLLa
    Москва ЮАО
    +1 на предыдущем авто , была Бора вытаскивал предохранитель
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Может раскиснет
    наврятли сегодня сливал воду весь бачек вылил и заливал незамерзайку ,
    отчетливо видно что водительская так попрыскает слегка а пассажирская прям напором хреначит.
    Но тут многие уважаемые комрады никак неопределятся толи нормально толи нет .
    Где истина друзья??
    пост 3493
    Моя непонимать
    разницу между недостаточным давлением воды одной из форсунок и разным началом работы чувствуешь ?
    несовсем тебя понял .
    значит не понимаешь
    сравни что спросил ты, и что спрашивалось в той теме ...
    значит не понимаешь
    Я понимаю что подводка воды идет с правой стороны и впринципе допускаю задержку во времени .
    Но напор то должен быть одинаковый .
    но даже на жигулях извиняюсь такого нет что маторчик жужжал а вода начинана лится через 2-3 секунды.
    неговоря уже о других автомобилях которые у меня были.
    о чем Алексей тебе и написал, что разный напор - ненормально !
    а то, что в одна форсунка начинает на доли секунды раньше работать другой - вполне объяснимо !
    поставь клапан ближе к форсункам и не будет задержки в 2 сек.
    вот и ответы разные.
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    Я на всех машинах чистил забитые форсунки с помощью компрессора на АЗС. Шланг, которым накачивают колеса, прижимаешь к форсунке и нажимаешь ПУСК, прочищает быстро и качественно.
    у кого как омыватель работает ??? в том смысле что сначала начинает лить правая соска потом левая и левая льет с меньшим давлением нежели правая это нормально ?????
    Вот что я написал тогда .
    а вот что сейчас
    Помоему то что я говорю обо дном и том же должно быть понятно.
    только добавилось время ожидания с момента нажатия на рычаг.
    Ладно забили .
    Мне больше интересно то как решить эту проблему !!!!
    прочти первые три предложения своего вопроса и ответ ты на них уже получил, как и на все остальное.
    Ответ это нормально меня неустраивает !!!!!
    Мое понимание о омывателе лобового стекла непозволяет мне согласится с тем что придумал фольцваген.
    Мне нужна нормальная работа омывателся в машине .
    Вобщем ход мысли мне понятен . типа решайсам купил и теперь мучайся.
    про предохранитель ответ неполучил какой номер у него . и что отрубится вместе с омывателем фар . или только он выключится.
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    За насос омывателя фар отвечает предохранитель SC35 в блоке предохранителей C (см.рис). Отвечает он только за омыватель.
    Можно ли просто отключить, и что за этим может последовать - не знаю. В общем, как грится, на свой страх и риск!
    Мне нужна нормальная работа омывателся в машине.
    Уже ответили, что задержка - это нормально, а разница в давлении не нормально. Кстати, а там подрегулировать не надо? У меня за пол-сезона водительская писалка тоже на только пол высоты стекла цыкать начала - подрегулировал - все гуд. Если все же давления нехватат, знач забито - попробуй почистить сжатым воздужом, как советовал комрад Danzas, ну или заменить по гарантии.
    По теме форсунок
    Отчитываюсь - на протяжении 30 т.км еще на гарантии, перестала работать адекватно форсунтка омывателя 5-й двери.
    Прочищали раза 4, говорили, что надо менять всю трубку по крыше, до этого не дошло.
    В итоге, когда разбирались с переставшими работать фароомывателями, обнаружили, что насос отвечающий за фароомыватели и 5-ю дверь просто сдох. (пропало давление)
    2.5. т.р. за насос.
    А ведь еще на гарантии хотели его менять, но в тот момент он вдруг заработал на не продолжительное время...
    Так что старайтесь все по гарантийки проводить..
    По фаро омывателям - перегорал предохранитель - ездил без фароомывалок - так что думаю, можн осмело его вытащить и не париться.
    Москва СВАО-ЮВАО
    Спасибо, будем пробовать...
    Странно, но на схеме есть 30 предохранитель... 35- нет...
    Последний раз редактировалось толстый; 01.11.2009 в 11:42.
    Camry V50 2.5 АКПП
Страница 1 из 3
