электрический ?
Утром после ночного мороза сразу после заводки авто, начал работать вентилятор кондиционера, причем,судя по шуму, с максимальной скоростью. Проездил два дня ничего не изменилось, что на холодную, что на горячую - работает на полную мощность.
Сегодня пробывал отключать фишку-датчик, все равно не останавливается... Что посоветуете ?
электрический ?
или проблема по проводке или заклинило кондей или датчики врут ... отключи его и на диагностику езжай ...
ты ДТОЖ недавно не менял
Последний раз редактировалось толстый; 02.11.2009 в 18:54.
что такое ДТОЖ ? и как его отключить ?
датчик температуры охлаждающей жидкости ...
отлючить можно или выдернув соответствующий предохранитель или клемму под бачком гура разъединить.
Датчик я не менял, но это заставило меня задуматься: ехал по трассе 100км\ч , стрелка температуры охл. жидкости лежала на первом делении 50 гр, и не подымалась, на улице было -1, да вдобавок крутился вентилятор кондея с бешеной скоростью...
дтож скорее не при чем, проверяй, что выше написал
