Показано с 1 по 20 из 20
Тема: МУЗЫКА!
    МУЗЫКА!
    Подскажите кто в курсе! установил в машину саб и усилок, все достаточно мощное(играет просто супер), в результате когда делаешь громко начинает моргать приборка и все лампочки(не очень сильно) какие могут быть последствия? или это нормальное явление?заранее спасибо.
    наверное напряжение саб просаживает.. конденсатор ставил?
    Донецк теперь Киев
    Да не наверно, а 100%! Если нет конденсатора, то обязательно докупить и установить, если есть, то проверять правильность подключения!!!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    РФ
    Последствия, умрет акум, ну а в конце концов должен генератор смертью храбрых пасть
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    + многа!
    Потом вся машина от вибраций рассыпется!!
    Mercedes Benz S350 AMG
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    + многа!
    а потом весь город... вся страна... и весь мир
    Москва, Солнцево
    +1 за конденсатор фарад на 30...что б наверняка )))
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Крым
    Наверное на уроках физики в школе пиво пил....
    В кратце скажу, что для подобного оборудования нужен отдельный аккумулятор обязательно!! + расчитанная по току схема заряда, (что бы эта схема не убилась при заводке авто) Это если делать независимо от основной акб. То есть при посадке в 0 авто заведется с основной акб.
    Если проще, паралельно соединяй 2-ю акб проводом 50мм2 согласно заводской схеме проводки+ использование заводских реле защиты.
    Кондеры это миф.
    B8 1,8 DSG
    Донецк теперь Киев
    Кондеры это миф.
    и что же делать, Ставить доп. АКБ в багажник???
    всё правильно + постоянная ошибка в компе будет оскачке напряжения
    возьми гелевый он должен быть покомпактней
    Донецк теперь Киев
    гы)) Да мне не надо! Спасибо за совет на будущее
    Кондеры это миф.
    Схема конечно правильная и нужная, но реально применима только к мощным системам, обладающим большим энергопотреблением, а если установлен саб небольшой мощности, необходимости в этом нет. Иначе процедура установки саба станет в несколько раз дороже.
    Просто нужно привыкнуть к тому, что слушать музыку на большой громкости с выключенным двигателем можно недолго, а лучше вообще этого не делать.
    Дополнить схему конденсатором, все же нужно, определенные функции он выполняет и способен не только защитить аккумулятор в некоторой степени, но и сделать питание усилителя более стабильным, что благоприятно отразиться на звучании. Обычная аккумуляторная батарея достаточно инертна и "не успевает" реагировать на быстрые и разнообразные изменения музыкальной программы. У конденсатора быстродействие намного выше.
    киприот Аватар для maximk
    Привет банде музыкантов! ))
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Почти Мембер Аватар для Aleksei_1983
    Уважаемые Любители а есть ли универсальный набор необходимого оборудования для качественного звучания музыки в авто! т.е. с названием и марками оборудования. и конкретным порядком действия
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Я не супер профи, но могу точно сказать что универсального набора не существует хотябы потому, что:
    1. У всех разный слух и разные предпочтения в звучании.
    2. Все мы слушаем разную музыку.
    3. Одно и то же оборудование может абсолютно по разному звучать в Б6, гольфе, 9-ке и т.д.
    Вот например мне очень нравится как звучат DLS R6A, но некоторым их звук не нравится. Таких правда не много, но все же..
    Как править миром незаметно для санитаров?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    привет!!!!
    ты подключился к бортовой сети(плохо, очень плохо).
    не устранишь, кранты генератору.
    подключайся к АКБ напрямую, через......поищи в поиске, найдётся.
    в принципе конденсатор не нужен, это не дешОвые понты....
    в итоге пшик, проверено...НО, ШОБ только от АКБ!!!
    и ты пиши не молчи, типа читаешь и вникаешь, люди ждуть, переживают о тебе......
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Кондеры это миф.
    следующий ответ правильный.
    +1,чтоб не было просадки по сверхнизкой частоте.
    есть-деньги!,приличная сумма,название:евро,доллары,рубли на худой конец. Со всем этим добром едешь к людям,которые в этом понимают и всё.Посмотри отчет Зебра для примера,красиво работает человек.
    say Goodbye
    БЕЛГОРОД
    понравилось выражение....НА ХУДОЙ КОНЕЦ.......новое название русской валюты после кризиса...
    про такие вещи как акустика,усилители и прочая мелочёвка, спорить-не переспорить....
    это всё персонально.... каждому своё (С)....надпись на главном конц-лагере..
    малейший нюанс, приведёт тебя в трепет, а другого вывернет на изнанку, все очень тонко......
    Почетный Мембер Аватар для SEMENYCH
    Ростов-на-Дону
    Не нужно экономить на проводке.
    Хороший питающий кабель, правильная обжимка и пайка клемм, хороший крепеж - и все будет ок!!!
    Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
    Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
    ася 417-995-116
