Страница 4 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 185
Тема: слабый аккуммулятор?
  1. #76
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от Nibelung Посмотреть сообщение
    читал на форуме, но не в этой ветке, человек пытался добраться до пробок блю динамика, так и не нашел как открыть крышку... интересно, как выяснить если в одной из банок будет короткое замыкание... хз
    выбор наверное один из лучших, но ценник не радостный
    еще вопрос тем у кого заводская вебаста со втрорым аккумом, аккум стоит гелевый или обычная варта 72? у меня обычная варта, есть подозрение что предыдущий хозяин поставил в багажник основную батарею а гелевый приватизировал
    Сомневаюсь,чтобы с завода ставили гелевый аккумулятор
    13 лет с Пассатом
  3. #77
    Красноярск
    диллер сказал что всегда на вебасту который в багажнике стоит гелевый. хотя моя машина выпущена одной из первых, возможно еще не ставили гелевые
  5. #78
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Эта банка при зарядке будет сразу закипать
  7. #79
    Красноярск
    ага, совершенно верно! и это отлично видно в открученную пробку а если пробок нет? придется прислушиваться!
  9. #80
    Ижевск
    Потрогай руками будет нагрев
  11. #81
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Сегодня после 5 дневного стояния авто на морозе под -40,завел на последнем издыхании АКБ, крутил медленно, схватил с 4 прокрутки, сразу загорелись исипишки, рули)))Заводил при минус 18.Вообщем на зарядку все!!!
    С уважением,Александр.
  13. #82
    Ижевск
    перед зимой лишним не будет всем
  15. #83
    Украина, Львов
    Ну и температура, у нас +13 днем!
  17. #84
    Ижевск
    Не расслабляйся АКБ проверь
  19. #85
    Украина, Львов
    У меня необслуживаемая. Езда по трасе в неделю 4Х100км заряжается думаю сама, да и машина еще новая. На следующий год вопрос будет актуальным.
  21. #86
    Ижевск
    только осенью не забудь
  23. #87
    Украина, Львов
    не первая машина!
  25. #88
    Ижевск
    не первая машина!
    Ну не все помнят. Вспоминают когда уже не заводиться
  27. #89
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    Ну вот и у меня сел АКБ.
    Всем привет. Вот и у меня сел акб. Собственно об этом писали просто хотел напомнить. Голова не штатная Пинер, но за пол года ни чего подобного не было. А тут машина постояла 5 дней в гараже без действия и на тебе в ноль сел. Конечно возможно дисплей остался включенным не берусь говорить, что все выключил. Но факт: пришел, а с сигналки не снимается. Вылечил, зарядил, покатался, но впереди зима. Отсюда мысли о пуско-зарядном устройстве, хотя чесно думал о нём лет 8, но всё проносило. Видимо всё таки нужно вернуться к вопросу приобретения етого прибора, а ту придешь так утром, а тут тебе сюрприз!
  29. #90
    Уфа
    Пуско-зарядное устройство не очень помогает, когда машина возле работы стоит весь день на морозе.
    ЗАРЯДИТЬ ==> ПРОВЕРИТЬ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ ==> ЗАМЕНИТЬ/ЗАБЫТЬ
  31. #91
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    Сто пронцентов: проверить, а потом оставить или заменить.
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
  33. #92
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    To all
    АКБ для 2,0 FSI
    Тип клемм: Европейский
    Полярность: обратная
    Габариты: 278x175x190
    Ном.емк., А ч - ???
    Ток холодного пуска - ???
    PS: Штатный стоит 70А 570 х. ток
    PSS: Можно поставить 77А и 780 х. ток?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  35. #93
    Красноярск
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    To all
    АКБ для 2,0 FSI
    Ном.емк., А ч - ???
    я как раз такой поставил, правда у меня дизель, крутит как сумасшедший
  37. #94
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    А что стало причиной замены аккума?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  39. #95
    Красноярск
    добрейшей души продавец видимо перед самой продажей засунул в машину ушатанного потекшего корейца 55 и прикрыл аккуратно крышечкой... а у нас зимы суровые, сегодня -25 например завтра -35 обещают
  41. #96
    Понятно! То есть на старом аккуме стартер крутила, но плохо заводилась?
    А то у меня стартер вроде крутит (медленее чем на горячую), но заводися не сразу (сек 7 приходится крутить).
    Вот и хочется узнать из-за аккума ли это явление!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  43. #97
    Красноярск
    при минус 25 тоже не сразу заводится, приходится или долго крутить или придавливать педаль газа. а старый аккум неожиданно сдох после того как в сервисе послушали музыку, стали заряжать а там такой сюрприз...
  45. #98
    заряди аккум и станет ясно
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    А что может статься ясным? У меня тоже на холодную (после перепрошивки) крутит еле-еле. Аккумулятор 100% живой. Пробовал с другим - то же самое. До перепрошивки крутил в любой мороз бодро, только свечи заливались.
  49. #100
    Понятно! Значит даже на супер аккумуляторе приходится долго крутить! А то кто-то писал, что при -30 у него дизель с пол-тыка заводится!
    А разве можно подгазовывать при заводке на дизелях?
    Заряжал! Но только если аккум сдыхает то, его и не зарядишь как полагается!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
Страница 4 из 8
