Страница 5 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 185
Тема: слабый аккуммулятор?
  1. #101
    Цитата Сообщение от AzaG Посмотреть сообщение
    А что может статься ясным? У меня тоже на холодную (после перепрошивки) крутит еле-еле. Аккумулятор 100% живой. Пробовал с другим - то же самое. До перепрошивки крутил в любой мороз бодро, только свечи заливались.
    не замечал таких связей, правда у нас всего парочка 2.0FSI
    Цитата Сообщение от Магнитогорец Посмотреть сообщение
    Понятно! Значит даже на супер аккумуляторе приходится долго крутить! А то кто-то писал, что при -30 у него дизель с пол-тыка заводится!
    А разве можно подгазовывать при заводке на дизелях?
    Заряжал! Но только если аккум сдыхает то, его и не зарядишь как полагается!
    он и должен сразу пускаться, по 7-10 секунд точно не должен пускаться ...
    если не зарядишь, то это тоже результат
    Красноярск
    а почему не подгазовать на дизеле? не вижу противопоказаний? лучше чем крутить стартером бесконечно. 7-10 секунд это жесть конечно, если секунды 3 маслает это уже нереально долго, я бы так долго не крутил
    что вас смущает в "подгазовывании" дизелей при старте?
  5. #103
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Смущает нарушение алгоритма запуска (как бы какой-нить глюк по электрике не словить) и самое главное, что соляра воспламеняется от давления при условиях определенной температуры, а если брызнуть больше необходимого холодной соляры, то боюсь температура в камере станет еще меньше и от этого вероятность пояления вспышек только снизиться!
    Может я и ошибаюсь! Поэтому и хотел услышать мнения комрадов!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  7. #104
    Красноярск
    мне кажется проблема холодного пуска больше связана с температурой в камере, а с тем что микродозы солярки в форсунках замерзают, а подгазовывание создает давление и пробрызнивает сквозь форсунку замерзшую солярку
  9. #105
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Новый АКб решит вопрос старого АКБ. Аксиома!
  11. #106
    Возможно! Но интересно мнение и других комрадов!
    Это конечно логично, но 200 баксов выкидавать не хочется и смена аккума на пассе не 2-ух секундное дело!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  13. #107
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Насчет денег конечно жалко,но менять аккумулятор достаточно просто,по 5 минут не торопясь на снятие и на установку,снимал уже 2 раза на зарядку.Гораздо легче и проще,чем на В5.На том снять аккумулятор зимой,вне помещения было очень трудно,чтобы не сломать пластиковый водозащитный кожух
    13 лет с Пассатом
  15. #108
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Я тут писал http://www.passat-club.ru/forum/show...6&postcount=81 ,В итоге взял зарядку у друга, поставил,ну и что стрелка скакнула на 6 А потом сразу на 1А и так и стояла,правда я ездил после того как чуть не завелся.Так что АКБ показал себя с хорошей стороны, а ему уже через 2 недели будет ровно 2 года.
    С уважением,Александр.
  17. #109
    Про Б5 ничего не знаю! А на ниссане я менял за 1 мин!
    На Б6 как-то хотел зарядить, сначала снять, но как-то там всё не просто, поэтому скинул клемы и заряжал на авте!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  19. #110
    Новый Уренгой
    Слева внизу болт с крепежной пластиной откручиваешь и все.
    13 лет с Пассатом
  21. #111
    Уфа
    Если с электричеством порядок 2 года для аккума вообще ни срок. По опыту ВАЗов даже отечественный аккум служит 3-4 года при ежедневной эксплуатации.
  23. #112
    А воздуховод?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  25. #113
    Новый Уренгой
    А воздуховод?
    Извини,не посмотрел,у тебя дизель У меня никакого воздуховода нет,доступ к аккумулятору свободный
    13 лет с Пассатом
  27. #114
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Проверял плотность аккума. Везде 1,27, но в одной банке 1,24. Думаю уже это не норм. Хотя профессоры говорят, подзаряди и будет ОК. Полностью заряжал уже пару раз в этом году. Последнее время все хуже и хуже. А что за нагрузочная вилка? подключаешь АКБ к ней и видишь, как (куда) уходит ток? правильно?)
  29. #115
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    По поводу разности плотности уже писал. Зарядка может не помочь.
    Нагрузочная вилка -это устройство, при помощи которого производится контроль напряжения разомкнутой цепи, а также – контроль напряжения в местах вывода аккумулятора под нагрузкой. Она имеет два вывода которые присоединяются к АКБ и по показаниям вольтметра смотрим как изменяется величина напряжения( в течении примерно 5 секунд напряжение не должно падать).
  31. #116
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от turbo555 Посмотреть сообщение
    ... Правда одна особенность, когда крутит стартером, такое чувство что дается ей это с большим трудом, хотя аккум новый (но судя по отзывам такое наблюдается у многих после отзыва и перепрошивки контроллера). Буду продолжать наблюдения.
  33. #117
    Почти Мембер Аватар для Теркин
    Москва САО
    Вечер добрый!
    Подскажите какой аккумулятор нужно купить для Passat B6 2,0 FSI? Смутил продавец с S-Shina. (Кстати Елена П. со скидками для "Пассат-клуб", там уже не работает ). Товарищ из S-Shina сказал, что я выбрал очень большой аккумулятор и предложил на 55 А/ч. Что- то мне все это очень не понравилось и вызвало подозрение в компетентности товарища. А выбрал я вот такие:
    Аккумулятор Varta Silver Dynamic
    Емкость: 77
    Полярность: обратная
    Гарантия: 2 года
    Ток холодной прокрутки: 780
    Примечание: Короткий номер E44
    Производитель: Германия
    Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus
    Емкость: 77
    Гарантия: 2 года
    Примечание: S5 008
    Аккумулятор Energizer® Premium
    Емкость: 77
    Гарантия: 2 года
    Примечание:
    Я правильно выбрал аккмулятор по габаритам и другим характеристикам для своего авто? И если правильно, то какой лучше купить?
    Заранее благодарен за ответы и советы...
  35. #118
    штатный - 72ah, любой из списка
    Москва САО
    спасибо
  39. #120
    РФ
    Приветствую всех. Хотелось бы узнать мнение уважаемых комрадов по поводу замены штатного аккумулятора на дизеле BKP на аккумулятор Varta Blue Dynamic
    (Емкость: 74, полярность: обратная, Размер: 278x175x190, ток холодной прокрутки: 680) не уступает ли он штатному по сроку службы теоретически?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  41. #121
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
  43. #122
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Почитал, понял, что делал сегодня всё не так. В снегопад подъехал в гараж, (ставлю машину на стоянке) решил подзарядить, потерял наглость, и без снятия клемм накинул зарядное, да ещё и на максимум, там ампер 8 даёт...
    Характерная особенность - во время подзарядки попробовал открыть багажник - не получилось, с кнопок тоже не открывался. Приборка при открытии двери горела. Выключил зарядное - всё нормально, кнопки заработали. Снова включил зарядное, теперь даже приборка не загоралась... Выключил нахрен, завёл, поехал, ничего больше не вылезло. Но всё равно, я делал что-то не так...
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  45. #123
    Ukraine, Pavlograd
    Такая ситуация. Лежал большой слой снега, и вчера пошел сильный дождь, а ночью ударил мороз -10, есессно все замерзло, на дороге ужас, высокие колеи, по центру замерзший снегодождь, пузом постоянно чиркался, Лансероводы поразбивали свои низкие бампера, высокий клиренс Пасса рулит!
    Так вот, в таких условиях часто срабатывала АБС-ка, очень часто. Вечером при каждом ее срабатывании заметил кратковременное потемнение ближнего, незначительное, но заметное, на 1 сек. Выходит это аккумулятор или уже генератор? не сильно разбираюсь, когда, откуда берется ток.
  47. #124
    Ижевск
    На заведенном авто питание идёт от генератора(при условии что он исправен)
    Парадокс:
  49. #125
Страница 5 из 8
