Страница 6 из 8
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 185
Тема: слабый аккуммулятор?
  1. #126
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Аха у меня тоже туго крутило, конец гарантии , я плотность то померял, а она 1,20 вместо 1,29 зимних вот тебе и ААААА......заряд сцуко быстро взял, а плотность не поднялась, косяк АКБ, хачу по гарантии поменять... он мозги еб...т... Другой АКБ поставил нормально завелась...
    Нагрузочной вилкой пробовал толку нет, ток держит.... но как запуск, там ток под 300 А, х.з вот провалы то и идут....
    Так что товарищи проверяйте плотность АКБ.... лето 1,27, зима 1,29
  5. #128
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Цитата Сообщение от andrey74 Посмотреть сообщение
    На заведенном авто питание идёт от генератора(при условии что он исправен)
    Что-то плохие подозрения закрадываются..
  7. #129
    зря... откажись пока не поздно...нормальный АКБ можно за 3-4 взять..
    ставится обячный АКБ я даже на 60Ач ездил ставил и все ОК
    Какие то долбаепы продают...какой еще чипированный.... баторейка же.... там ни микрухи ничего там нет...только ПЛЮС и МИНУС.....
    Позвони дилеру и ОТКАЖИСЬ.... 9000 БОРЩ...
    Последний раз редактировалось Thomas; 27.01.2010 в 16:56.
  9. #130
    г. Москва
    Arba42, зачем сталкиваться. Достаточно Вашего рассказа, что бы под стол ускакать.
    Ну как по 2-силовым проводам распознается чип? Или считывающее устройство спрятано в полочке для АКБ, или в болте, крепящем АКБ к полке
  11. #131
    Pridurok там наверно беспроводной чип стоит.... от этого новый такой дорогой....
  13. #132
    Москворечье
    Цитата Сообщение от Arba42 Посмотреть сообщение
    Как объяснили на В6, как и на BMW X5, они чипированные и мозги автомобиля просто не увидит чужой аккумулятор. Я не понял прикола, но рисковать не стал. Заказал родной у дилера за 9 тыс.
    Млять,сейчас колеги подумают,что я я не работаю а анегдоты четаю
    Цитата Сообщение от Pridurok Посмотреть сообщение
    Arba42
    Чип внутри пассата,он умеет отличать родной ток от паленого.
    Как только чип понимает что шофер пытается наепать концерн AG поставив не оригинал,авто не заводится.
  15. #133
    покрышки и бензин тоже чипованы, про масло я ваще молчу ... нанотехнологии, ёпт !
    + многа многа
  19. #135
    Поселенец Аватар для Дед
    Пляяя... Не могу уже
    Камрады, которые не могут завести свои пасцаты, стопудого льют не чипованный бенз
  21. #136
    на не чипованных заправках....
    кароче чиповалку прикупить проще, подходить будет любой не оригинал.....вешается на зеркало заднего вида и еще приятно пахнет...
    Могу продавать по сходной цене в условных единицах....
  23. #137
    Москворечье
    Расчипую аккумулятор. Не дорого. Гарантия.
  25. #138
    Новичок Аватар для Arba42
    Ступино
    Вам смешно, а мне не очень. За что купил, за то продал. Что в магазине сказали, то и написал. Я жалею, что написал. Молча купил бы у официалов оригинальный БОРЩ, но не читал бы резюме. Я надеюсь, больше не предоставлю вам возможности заскакивать под стол, читать анекдоты. С нанотехнологиями буду разбираться без ваших советов.
  27. #139
    Москворечье
    Без обид комрад. Просто нельзя быть настолько технически безграмотным.
    Ладно бы ты только народ посмешил,так ты же сам на деньги попадаеш.
  29. #140
    не обижайся комрад... все же шутят, тем более поставил бы правильно вопрос какой АКБ купит, тебе бы рассказали и даже разжевали....
    Но ты же сам написал ахинею, такую же в ответ и получил....Читай книжки по устройству автомобиля что бы не задавать таких вопросов....
    JORA попал уже он на деньги, на 9.000 штук вместо 3.000-4.000 за эту же варту и бош
  31. #141
    Харьков
    мой после 2х лет имел реальную емкость 25АЧ, плотность 0.1-0.15
    похоже у многих стоит varta хватает ее на 2-3 года максимум следующий аккамулятор наверное лучше брать российко-корейско-украинский(они дешевле) все равно прослужат не меньше а может даже и больше
    на выходных буду проводить опыты на старом аккамуляторе может удастся восстановить плотность о результатах доложу
    Какой емкости аккамулятор стоит у народа на бензине 2литра?
    У меня например стоит 60ач.
  33. #142
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Сразу предположу - не удастся это шаманство! от лукавого ибо!
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  35. #143
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    ИМХО: не стоит брать дорогой супер аккум - один фиг 3-4 года и новый. я купил за 3к какой-то - индикатор ярко-зелёный и не парюсь, хотя думал о варте за 6к.
    у меня на 2л, стоит 75 ач. Родной был на 72.
  37. #144
    не всегда, бывает после зарядки еще год, а то и больше служат ... весь вопрос в том, почему он сел.
    Бывалый Аватар для DimonR
    Цитата Сообщение от Куба Посмотреть сообщение
    Почитал, понял, что делал сегодня всё не так. В снегопад подъехал в гараж, (ставлю машину на стоянке) решил подзарядить, потерял наглость, и без снятия клемм накинул зарядное, да ещё и на максимум, там ампер 8 даёт...
    Характерная особенность - во время подзарядки попробовал открыть багажник - не получилось, с кнопок тоже не открывался. Приборка при открытии двери горела. Выключил зарядное - всё нормально, кнопки заработали. Снова включил зарядное, теперь даже приборка не загоралась... Выключил нахрен, завёл, поехал, ничего больше не вылезло. Но всё равно, я делал что-то не так...
    ток поднимается на зарядках, тупым повышением выходного напряжения зарядного устройства. Простой закон Ома, чтобы увеличить ток, при постоянной нагрузке, необходимо поднять напряжение. Вот у тебя при 8А напряжение и было под 20 вольт , а то и больше. Так и электронику пожечь не долго.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  41. #146
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Писец полный. Но за знание закона Ома - 5!
  43. #147
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - вообще-то аккумулятор "не подчиняется" закону Ома - сила тока при увеличении подаваемого от зарядки напряжения сначала равна нулю (примерно до 12-12,5), а потом растет быстро и нелинейно.
  45. #148
    Согласен, совершенно разные вещи.
    и Вообще больше 14,9 напряжение подавать нельзя пипец батарейке будет.....
    andrey_als Родной какойто Банер стоит с двумя ручками.. на 72АЧ...
  47. #149
    Вот по поводу ограничения напряжения 14,9В не соглашусь. С 2008 года Варта и Бош стали применять новую технологию Power Frame изготовления решетки и допутимым объявили 16В.
    Кстати эта технология позволила сохранять пригодность к эксплуатации аккумов с сохранеием допустимых предпродажных кондиций до 18 месяцев c даты изготовления.
    2.0 BVY автомат комфорт
  49. #150
    так с 2008... т.е. в продаже и на машинах уже 2009 года..... тут в основном машины 2006 07 08 годов....
Страница 6 из 8
