попробуйте протестировать блок комфорта , насколько помню именно он отвечает за действие сигналки . больше пока на ум ничего не приходит .
Мужики,помогите! Месяц назад стал владельцем пассата b5 универсал.Не открывается и не закрывается с кнопок на ключе.Когда закрываешь механически сигналка работает,диод на двери моргает.Менял батарейку два раза, не помогает.Пробовал синхронизировать ключ,открываю механически и держу нажатой кнопку открытия пока стёкла не опустятся и соответственно в обратном порядке.В результате -закрывается с кнопки,но не открывается и только минут пять,потом полный ноль.
18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов![]()
(....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
подсоединял компьютер к машине,комп не видит машину,сказали ,что обрыв до диагностической колодки.Вот ещё одна проблема вылезла
У меня была такая тема!!Произошло это после того как я поменял штатную магнитолу!Сначала недопер!(тоже думал батарейка,но увы).Мне даже на сервисе сказали знают что это ---700 рублей готовь))) посмеялись что ли??Я не согласился!А тут как то свою продал магнитолу собрался новую брать,пока ту скинул,на время решил поставить штатную!Когда я ее подключил вскоре обнаружил что брелок(ключ) работает!Я не понял юмора!А в итоге самое интересное сейчас новую магнитолу поставил-брелок ИСПРАВЕН!Непонятно???? Вот что могу сказать!
Была подобная проблемма,прочитал кучу всякой инфы все ссылались на блок комфорта,на микротрещины в плате ключа.Но все оказалось проще,умерла батарейка пришлось заменить.
Попробуй провериь блок комфорта на наличие влаги(то сушить одназначно),и внимательно посмотри на микросхему в самом ключе(если есть микротрещины просто пропоять и все)
passat 1.8t 110kW http://vwclub.ee/forum/index.php
вскрывал ковёр под ногами,сухо,всё как новое,вот микросхему не смотрел,посмотрю потом отпишу.По вопросу о магнитоле-она у меня родная
