Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Глюк подогрева ветрового стекла
    Чебоксары
    Сегодня с утра заметил, на стекле частично неработает подогрев.
    Кто-нибудь встречался с таким? Гарантийный случай? или пошлют с формулировкой, что мол сам сжег летом?
    Passat B3 -> Passat B6/Trend/1 пакет -> Passat B7/trend+comfort
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Частично-это как?Поподробнее можно.Прошу прощения,сразу на фото не посмотрел
    Последний раз редактировалось Олег68; 05.11.2009 в 12:24.
    13 лет с Пассатом
    низ и бока без нитей обогрева
    Новый Уренгой
    Да,на нагретом стекле видно харктерный контур,обрезанный по краям На фото крайняя левая полоса это как раз граница обогрева,а тут как-то полосами греет
    Последний раз редактировалось Олег68; 05.11.2009 в 12:23.
    13 лет с Пассатом
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Черная полоса это трещина, или отражение проводов?
    B6 1.8 TSI Tiptronic
    Чебоксары
    Это провод между столбами
    Это понятно. Глянь на фотку - там видно, что полосками подогрева нет
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Езжай к гарантийщику пущай голову ломает.
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
    Даже не сомневаюсь, что по гарантии стекло поменяют.
    забыл про мультицитирование. Как пост удалить?
    В сообщении кнопка "Правка", затем кнопка "Удалить".
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    100 пудов!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    У меня тоже появился подобный дефект, в этом месте снизу подходит провод обогрева,хотел разобрать и глянуть,но пока лениво. У меня зона непрогрева одна (4 нити не работают).
    Пока забил на дефект,через год (если сильные сколы будут) пойду стекло менять если не исправлю.ОД мне сказал что впервые сталкивается с подобным, нужны фотки и якобы будет гарантийная замена стекла.
    Почетный Мембер Аватар для El13
    а вот сколов я бы не стал ждать для гарантийной замены, можно ведь и гарантии на основании этого лишиться...
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    А как быстро отогревается стекло?
    Нижний Новгород
    Естественно сначала согласую замену пока нет механических повреждений,затем попробую отремонтировать самостоятельно,крайний случай-замена.
    Если под конец гарантийного срока стекло будет без сколов, то менять его не буду,для меня данный дефект незначительный.При замене стекла запросто могут изгадить обивку,могут стекло плохо вклеить.
    г.Харьков
    Изгадят обивку- заменят!!!
    Плохо вклеят- переклеят!!!
    Ваше требование-качественное выполнение работ ОД !!!
    P/S: Скорее всего ценник у стекла, включая работы по его замене , будет ну очень не маленький!!!
    Последний раз редактировалось Fishch; 05.11.2009 в 17:03. Причина: !!!
    19.05.2007
    Уважаемые Господа! Если Вас не затруднит не смогли бы Вы ответить на мой вопрос (не создавать же новую тему) Сколько по времени отогревается лобовое стекло?Или через сколько времени после включения начинает моргать его индикатор? Осветившим СПАСИБО!!!
    Нижний Новгород
    При -5 за 2 минуты размораживает ледяную корку 3-4мм. Довольно быстро,я не успеваю даже скинуть снег со своей сарайки.
    г.Харьков
    Я конечно время не засекал, но отогревается довольно быстро!!! Возможно несколько минут!!!
    А вот относительно мигания индикатора никогда такого не замечал!!!
    Последний раз редактировалось Fishch; 05.11.2009 в 17:17. Причина: !!!
    19.05.2007
    А у меня через пару минут начинает мигать индикатор включения обогрева, ничего не успев отогреть...Надо ехать к дилеру!Через пару недель отпишусь.
    у меня просто горит минут десять, потом гаснет - выключился
    Новичок Аватар для Scoffer
    ЯНАО, Новый Уренгой
    у меня так же
    VW Passat B6, 2.0 FSI, Tiptronic, Highline, Wheat Beige
    Если мигает – явно что-то не в порядке. Или сам обогрев, или напряжение низкое.
    Ну да, так и должен.
    Украина, Львов
    Аналогично
    Иваново
    Сегодня утром было -6, на лобовом корка была не ледяная, а что-то типа инея толщиной мм 2-3. С момента включения обогрева до момента, когда иней превратился в воду с начал стекать, прошло 7 минут.
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2package
    Андрей Аватар для Дуськин
    А у меня, кажется, меньше.
    Но я его отдельно не включаю.
    Просто жму внутренний обдув лобовухи, а обогрев автоматом включается.
    Потом кажется минуты через 3-4 обогрев отрубается, но остается обдув.
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Ребят, вопрос немного не в тему, но может кто знает, где на заднем стекле проходит антена, а то вчера заметил, что повреждена нить на верхнем стопаре и две нити ниже, видимо тонировщики накосячили.
