Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Не работает обогрев заднего стекла
    Владимир
    причем полностью не греет. Светодиодик на кнопочке загорается. Где собака порылась?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    fuse?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Проверь 32 с левой стороны.
    Владимир
    Спасибо за номерок. Какой предохранитель-не знал, метким взглядом не заметил-теперь обращу внимание на конкретный.
    неа, не оно... достал - цел. Дилер?
    Москва Зеленоград
    Если на гарантии - съезди.
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Возможно просто глюк, понаблюдай еще. У меня недавно тоже обогрев никак не мог стекло отогреть. Прошло несколько дней включил, стекло оттаяло в момент. Глюки..
    kishinev
    Помогите найти расшифровку загорающихся символов на панели приборов.
    Москва Зеленоград
    [QUOTE=iosif;572181]Помогите найти расшифровку загорающихся символов на панели приборов.[/QUOTE
    Мануал рулит.
    Владимир
    а именно 2 верхние полоски. Что может быть? Дилер во Владимире утверждает что там антена и не должно))))
    нда, дилер у тебя что нада
    Владимир
    Новенький))) они до этого обслуживали китайцев))) как им ФВ доверил свои авто я хз!
    С антеной - бред?
    там действительно антена, а не нити обогрева... у меня тоже самое
    Владимир
    Доп стоп-сигнал подо льдом - сомнительное решение ВАГена)
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    полистай темы, где то уже было про заднее стекло, и я там писал, там фотография выложена, где какие нити и антенны идут...
    можно замутить там обогрев если нада, всё равно той частотой не пользуешься, поди
    аха 220подвести ))))
    да можно лобовуху на задуху поставить, будет все греть как мать яти....
    Владимир
    Нада громче радио слушать!
    зачем? только оглохнешь, а антенна не нагреется....а то что воздух сотрясать будешь... так толку мало...
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    я тоже сначала расстроился, позвонил дилеру, сказали антенна, посмотрел повнимательней с левой стороны и вправду антенна.
    MSK
    Думаю если бы где-то разрыв там был, то не работало бы все, не может такого быть, чтобы не работали только две полоски. Наверно действительно антенна.
    А может подскажет кто как должен работать подогрев лобовухи? Сколько раз его включал так и не понял где и как он работает? Может у меня он просто не работает?
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    Кременчуг
    Незнаю как у кого, а у меня все нити работают. Антена, я так понимаю выше расположена, под лючком. Если две нити не работают, значит есть на них обрыв. Надо посмотреть внимательно на на них.
    ros у тебя стекло вообще с подогревом или нет? в нем если на свет посмотреть нити идут...
    у всех пассатов для РФ должно быть с обогревом
    Значит....у меня на регуляторе температуры правой зоны верхняя половинка включает лобовуху, нижняя заднее стекло.....
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    Фуууу, блин! Походу я сеня перемерз немного, начал на своем универсале искать, потом торкнуло, что у седана сосем подругому!
Страница 1 из 2
