Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Воткнул инвертор в прикуриватель, вылетели оба прикуривателя!!! Что делать?
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    Хотел в дороге подогреть банку с едой для пупса, воткнул инвертор в прикуриватель, подсоединил подогреватель, вылетели все прикуриватели (впереди и сзади). Предохранители вроде целые, ошибок шнурком не нашел. Что делать?
    Остальное все работает.
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    а какой мощности инвертор ? раньше его пользовал ? машин гарантийный ?
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    Предохранители могут быть расположены не так, как указано в мануале.
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=18373
    (в последнем сообщении темы я написал где предохранитель оказался у меня). Позвоните диллеру, они по VIN смогут подсказать.
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Danzas, думаю все-таки надо лучше предохранители смотреть. Раз оба прикуривателя, то скорее всего защите сработала. Мест установки предохранителей много - везде смотрел?
    Piter
    Инвертор валялся пару лет в машине. ни разу не пользовал.
    По мануалу написанов правом блоке, я там его и искал.
    типерь в левом посмотри.. а патом под капотом.. я сирьёзна
    Piter
    Блин, а зачем писать инструкцию, так чтобы ты чувствовал себя идиотом, который не может найти предохранитель. Или тот кто пишет стоит лицом к машине, а ты сидишь в салоне, и у тебя руки названия рук не совпадают
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    Такая же фигня с инвертором(((Взял у парня поюзать, так он мне 2 раза предохранитель сжигал на прикуриватели. Видимо инвертор и пассат - не совместимые вещи)))
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Тула
    Мощность надо допустимую подбирать - на любом электроприборе указывается максимальный потребляемый ток. А так от балды можно много чего подключить...
    Kiev
    У меня сзади стоит розетка на 220 В. Максимальная нагрузка 150 Вт. Я так понимаю это максимум кот. выдерживает проводка.
    Passat Variant B6, АКПП
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    + многа. С дуру и [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] можно свернуть
    Мембер Аватар для Garic
    А у меня инверт на 350 ват, постоянно подключаю ноут, биспраблем.
    После купания на речке, жена решила волосы подсушить пилять, впиндюрила туда фен 1500 ватов короч предохи вылетели, я их долго искал, раскладка в мануале не помогает, нужно искать методом тыка
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline Tiptronic
    Пришла любовь - каникулы у разума!
    Чикаго
    дай ВИН посмотрю
    Бывалый Аватар для SGS
    Было такое.
    Преобразователь на 220 в рассчитан на макс. мощность до 300 вт. Но.... при мощности больше 100 вт рекомендуется подключать не через прикуриватель, а к АКБ напрямую.
    У меня был подключен ноут (мощность зарядного явно небольшая), но через полдня езды предохранитель таки сгорел. При пуске сначала подается ток на прикуриватель, потом при включении стартера временно отрубается, а после заводки снова подается. Возможно, в эти моменты пиковые нагрузки палят предохранитель.
    После замены я сначала завожу двиг., а потом включаю преобразователь. Пока все ОК..
    Кстати, автохолодильник (50 вт) от 12 В в багажнике работает нормально при стартах-стопах, т.е. 4 Ампера прикуриватель держит без проблем вообще.
    Ижевск
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    Было такое.
    При включении стартера в бортовой сети авто идет посадка напряжения, стартер является самым мощным потребителем. На время заводки авто лучше отключать сторонние потребители, целее будут(скачки напряжения могут не все выдержать).
    Piter
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    дай ВИН посмотрю
    Сорри, а что по вину мона определить?
    Тула
    Открываем старую добрую эльзу
    Видим: передний и задний прикуриватели завязаны на один предохранитель (соответственно, если в оба чето включено, то токи суммируются) до ноября 2006 года этот предохранитель был номиналом 15А, с ноября 2006-го - 20А.
    Потребляемая мощность у нас равна произведению напряжения на силу тока. Отсюда получаем, что до 11.2006 максимум, что можно было воткнуть - 180Вт. С 11.2006 - 240Вт.
    Если подключаем приборы 220В через инвертор, то сожнее - в расчете нужно еще учитывать, что КПД инвертора далек от 100%.
    Вот и вся арифметика - придерживайтесь ее и все будет работать как часы
    Piter
    спасибо LizarD,
    посмотрел на мощность подогревателя детских бутылок - 300Вт.
    Все теперь объясняется.
    Чикаго
    где находится предохранитель, реально
    Piter
    Нашел, слева стоит во втором ряду снизу, второй слева (как и сказали камрады здесь). 15ка у меня
    спасибо всем, кто помог советом
