Показано с 1 по 24 из 24
Тема: AT в аварийном режиме!ПОМОГИТЕ!
    Новичок Аватар для migubin
    Wink AT в аварийном режиме!ПОМОГИТЕ!
    Всем привет! Езжу все хорошо, но бывает когда когда машину завожу, машина даже не схватывает при вкл.зажигании. коробка в аварийном режиме, горит чек и "Р" желтого цвета перечеркнутая. при попытках завести, ничего не происходит. Аккумулятор разряжается и все. дальше заряжаю от машины или пуского и заводится но ошибки остаются. работает до 3-ий скорости,заглушу,заведу все хорошо только чек горит и аварийный режим. езжу горит чек,позже гаснет и все хорошо, потом опять через некоторое время повторяется(практически каждый день).
    IgorK62
    А чо к ОД в аблом съездить............
  4. #3
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
  5. Рейтинг
    В сервис, читать ошибки.
  6. #4
  7. Рейтинг
    ПОКА НЕ МОГУ ДОЕХАТЬ, с работой запара! если ошибку стереть то все пройдет?
  8. #5
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
  9. Рейтинг
    Не факт, не факт... Если ошибка всплыла один раз - случайность, а если два раза (а это докуя), то это уж малая закономерность...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  10. #6
  11. Рейтинг
    а может быть причиной уровень ATF?
  12. #7
    Новичок Аватар для Akvilon
  13. Рейтинг
    Самообнадеживание - это хорошо
    Вы хоть напишите сколько лет машинке и какой пробег и как ездиете. Но можно сказать Вам повезло, что коробка написала ошибки - обычно она либо едет либо нет. Может быть дело во все и не в коробке. Надо ошибки глядеть...
    Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
  14. #8
    ЗачОтный мембер
  15. Рейтинг
    Интересно, если тебе в чан монтировкой йопнуть, у тя какой шнурок развяжется, правый или левый? Делай диагностику....
    С автоматом шутить дорого )))
    Meine ehre heisst treue
  16. #9
  17. Рейтинг
    врядли у кого получится что-либо мне сделать, тем более в чан! с выражениями будь осторожней! нито тебе что-либо будет!
  18. #10
    ЗачОтный мембер
  19. Рейтинг
    Прошу прощенья
  20. #11
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
  21. Рейтинг
    обидчивые все какие пошли Михей ему по делу ответил, а он с угрозами
    По сабжу - если твоя зарплата позволяет тебе безболезненно оплатить ремонт/замену карабана, то забей и не парься
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  22. #12
  23. Рейтинг
    Позволяет судя по всему. Ведь так и не написал никаких данных о машинке... Догодайтесь сами, на гарнтии или нет?!
  24. #13
  25. Рейтинг
    забей
  27. Рейтинг
    Оказалось что аккумулятор не заряжается от генератора, поэтому машина ошибки выдает и не заводится! при заведеном двигателе замерял-заряд не идет! может у кого были такие проблемы?
  28. #15
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
  29. Рейтинг
    Уважаемый migubin, цена этой епаной коробки около 300 000 руб, какая бы зряплата не была, лучше не рисковать, а ехть к ОД и разбираться.
    Удачи !
    Жестко ... .
    Тише едешь - меньше должен!
  30. #16
    Почетный Мембер Аватар для MyLo
    Кишинёв
  31. Рейтинг
    я тоже надеялся что вот вот восстановится, однако без двух штук евро не восстановилась коробка) лучше не тянуть , ибо потом ещё дороже выйдет . . . и времени меньше будет, и нюхать всех посетителей маршруток и троллейбусов вместо своей машинки - тоже не перспективнее)
    Да спасет нас F1, да сохранит нас F2, во имя контрола, альта и святого делита... Энтер.
    Passat B6 2.0 Turbo FSI
  32. #17
  33. Рейтинг
    ошибки пропали и больше не появляются,машина работает идеально, только аккумулятор не заряжается от генератора, поэтому и были проблемы! а коробку я еще по гарантии поменял) у кого-нить были проблемы с зарядом аккум?
  34. #18
    Москва Зеленоград
  35. Рейтинг
    Проблемы похожие были у родичей на нексии, таж фигня - не заряжался АКБ, еще холостые плавали.
  36. #19
    Москва, ЮВАО
  37. Рейтинг
    не было
    Даедь уж как нибудь до ОД. Или ты их боишься как стоматологов??
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
  38. #20
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
  39. Рейтинг
    А что за коробка то? И что с ней было?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
  40. #21
  41. Рейтинг
    коробка типтроник не дсг.
    Был у ОД
    починили машину! дело было в проводе на массу, он отсоединился от левого лонжерона,поэтому и все ошибки выскакивали и не заряжался аккум!!
  42. #22
    РФ, г. Москва
  43. Рейтинг
    Был у ОД
    Обмой авто еще раз ... .
  44. #23
    Нижний Тагил
  45. Рейтинг
    +10
    Тока про товарищей не забудь! А то опять будет незачёт!
  46. #24
    Мембер Аватар для Amaxim
  47. Рейтинг
    Сегодня была та же проблема, загорелась перечеркнутая P, лечиться включение и выключением ручника.
