Страница 4 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 182
Тема: Колодки !!! На каком пробеге менять ?
  1. #76
    Екатеринбург
    Примерно одинаково сточил на своем, задние махнул на ТО-60 (немного оставалось совсем), и биение небольшое появилось при интенсивном торможении. передние через 200км после задних по загоревшемуся индикатору.
  3. #77
    Мембер Аватар для Koluchii
    Москва, СЗАО
    задние сменил на 62000 (видимо автохолд...) а передние на 67000, хотя передние могли еще тысяч пять потерпеть, просто на всякий случай перед длинной поездкой заменил(4200 туда-обратно) - не хотел рисковать...
  5. #78
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    я на 75 тыс. поменял задние, а передним еще тысяч 15 ходить. Сзади стояли заводские ТРВ. Поставил такие же.
  7. #79
    Бывалый Аватар для yrust
    я перед поменял примерно в 35 000 , а задние в 45 000 , сейчас 64 примерно передние тормозные диски - уже достаточно большая конавка образовалась - на задних практически нету .... заказал уже диски + колодки ( перед ) + направляющие хочу поменять на задних ... а то щелкает одно колесо ....
    Мешок игрушек
  9. #80
    Мембер Аватар для Aleksand_
    45000 - задние заменены, передние еще нет.
  11. #81
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Современный автомобиль тормозит в основном передом, так что задние отхаживают 2 комплекта передних.
  13. #82
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Тут где-то тема была про износостойкость колодок как-то, там же и скрипы всякие обсуждались.
    У меня машина из первых выпусков, там какой-то рамс был с поставщиком колодок, колодки оставляли "рытвины" на дисках, я эту участь частично избежал.
    Ну кстати впереди у меня умерла именно внутренняя справа, а внешние были еще ниче.
    B6 -> BMW F30
  15. #83
    Цитата Сообщение от AzaG Посмотреть сообщение
    На прошлой неделе менял ГРМ,
    Уже?!
    Сообщение добавлено в 09:00, предыдущее сообщение было в 08:55
    Моя практика показала, что если ты не гончик, то перед 60-70. Задние, если без авто холда,100. Все это касательно оригинала.
  17. #84
    Белокаменная
    Замена колодок была в 30 и 60 тысяч, в первый раз больше были изношены задние ( заметно больше), а в 60 тыс наоборот, но разница была не так велика.
  19. #85
    Гость Аватар для Diamond
    Тольятти
    Сначала умерли задние,потом передние,потом ещё раз передние =)))) Задние умерли на 35 тысячах,передних после первой замены хватило всего на 20 тысяч. передние задолбали скрипеть,что старые,что новые,одна фигня =(((( хотя я ещё тот ездун + 18 колёса летом стояли,может из-за них,типа тяжёлые =)))
  21. #86
    У меня уже 57т.км. живут... родные. На прошлой неделе менял ГРМ, заодно просил проверить колодки - износ перед 30-35, задних 20-30%
    сурово тошнишь или по трассам все ?
    по сабжу - передние дольше ходят, как правило
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от karek Посмотреть сообщение
    Уже?!
    Начало что-то шаркать по утрам - вот и не стал с заменой тянуть. Старый ремень вроде живой, а вот ролики сильно люфтили, натяжной так вообще еле вращается.
    трасса/город - 60/40
  25. #88
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    у меня задние поменяли на 61 000км а передние ещё живут (82000 уже). пробег 85% трасса. причину износа задних над передними ОД объяснил тем, что автомобиль настроен так, что задние тормоза срабатывают чуть раньше передних, дабы избежать кивание носом.
  27. #89
    Сначала умерли задние (30000 кмк), потом передние (45000 кмк) или же 45000 и 60000 соответственно....не помню)...постоянная езда на автохолде.
    Тоже удивился, что зад ходит меньше переда....но од сказал, что часто такое встречают, а почему так - не знают)
  29. #90
    Почти Мембер Аватар для Трахторист
    Москва, ВАО
    42 тыс. все родное и живое))))
  31. #91
    ГородОрог
    Заипали плодить темы! ПОИСК кури!
  33. #92
    Бывалый Аватар для Mishel
    поменял и перед и зад на 63 тыщах после срабатывания датчика(присорбно что датчик один на всю машину), износ примерно одинаковый.
  35. #93
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    А ваапсче вапрос никарректный ниразу. При разном стиле езды и при разных условиях эксплуатации пробег на одних колодках может различаться в разы.
  37. #94
    Причина
  39. #95
    Гость Аватар для serg77m
    Salekhard
    Задние менял в 95 а передние попросились 107
  41. #96
    Что то я никак понять не могу ..... у меня передние диски тормозные стерлись при 64500 пробега ..... задние практически вообще не стерлись .....
    Колодки первый я менял впереди ... задние через 10 000 пробега . тормозят вроде передние активнее чем задние .... Почему у большенства задние быстрее изнашиваются чем передние ???
    Мешок игрушек
  43. #97
    Вернись через одно сообщение!!!
  45. #98
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    +1
    Еще не плохо бы принимать в расчет тип трансмиссии (типтрон/дсг или МКПП). На гольф-клубе есть товарищ, который первый раз колодки тысячах на 130 поменял. Правда, 80% пробега по трассе.
  47. #99
    spb
    Цитата Сообщение от Road User Посмотреть сообщение
    +1
    +++загруженость авто.
    От Д6 до В6
  49. #100
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Задние на 45000, оставалось по 1,5-2мм, передние на тот момент еще до 60 доходят спокойно, а может и больше.
    МКПП, основной режим город МО, в неделю 150км в среднем. С ручника снимаю 50/50 руками или автоматически когда трогается авто.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
Страница 4 из 8
