Страница 7 из 8
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 182
Тема: Колодки !!! На каком пробеге менять ?
  1. #151
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    Цитата Сообщение от Eek Посмотреть сообщение
    А оригинал колодок кто делает ТРВ или БОШ?
    чаще TRW
  3. #152
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    На 48 т.км поменял и передние и задние. На задних износ немного больше. На ТО3 обманули редиски, сказали что типа задние в норме а передние треба заменить.
    Парадокс:
  5. #153
    Ходимость колодок
    Комрады просьба не кидатся тапками и не ругаться, поиск не дал результатов. Имеется в наличии пассат б6 ФСИ 2.0 Типтроник купленный бу. На сегодняшний день (пробег 55 тык) появились скрипы при торможении. При осмотре в сервисе вердикт: замена передних дисков, передних и задних колодок. Вопрос: не рановато ли в 55 тык менять передние диски и задние колодки. Визуально износ на дисках ок. 2мм с каждой стороны, сами диски толщиной примерно 20 - 30 мм. Такое ощущение что им еще ходить и ходить. До пассата был у меня фокус АКПП, так там на 60 тыр я поменял первый раз передние колодки, диски выхаживали 2 комплекта колодок. Задние колодки ходили примерно 90 тык. Стиль вождения сильно не изменился, согласитесь где в мск оч. погоняешь?
    Да еще вопрос на Б6 что нет индикатора замены колодок на приборной панели? Заранее спасибо.
  7. #154
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    индикатор есть только на передних колодках, если скребет основание колодок (железяка) по диску, то надо менять а так колодки ходят долго правда у меня механика 210 000 тык проехал, третий комплект колодок стоит еще больше половины, правда на передних дисках износ мне кажеться ближе к критическому уже...
    Где нет борьбы . там нет победы.
  9. #155
    Ижевск
    А в пробеге уверен? Толщина дисков и колодок нормируется. По моему да же в мануале есть цифры.
    П.С. Я удивляюсь почему поиск у каво то работает, а каво то нет? Или лень время тратить? Или некоторые товарищи ждут от поиска моментального ответа на поставленный вопрос?
    Парадокс:
  11. #156
    Почти Мембер Аватар для PaF
    Msk
    дело в пробеге, ну за 50т.км. диски точно не стираются! там наверное 150 или 250 т.км.!
  13. #157
    Тут комрад, двумя страницами ранее тоже диски на 60 тыках помнял, 3 мя страницами ранее комрад вылажил документацию производителя по допускам на тромоза, так вот по передним дискам предельный износ по двум сторонам состовляет всего 3мм (это по 1.5 мм на сторону) это оч. мало и при постянных пробках я думая к 60 тыкам запросто можно износить пердние диски. По поводу пробего 150 или 250 тык пробега при покупке бу авто, это оч. большие пробеги и их трудно скрыть и выдать за 30 тык пробега (износ педалей, потерстось на руле, замке зажигания, ручке АКПП)
  15. #158
    Город 095
    смотря как подойти к вопросу подготовки... по теме 60 тык имхо рано менять диски, но все может быть, надо смотреть авто
  17. #159
    Бывалый Аватар для v032
    Проверка истории авто http://www.passat-club.ru/forum/thre...F+%E0%E2%F2%EE
  19. #160
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    А как определить стоит ли менять диски?
    Кто вердикт то выносит?
    Ну есть у меня бороздки на дисках задних. В одном сервисе сказали фигня. В другом говорят меняй быстрей.
    И по деньгам это сколько выйдет? Диски + колодки???
  21. #161
    суммарная выработка дисков (внутри+снаружи) 3мм, вот и весь вердикт
    Сообщение добавлено в 19:59, предыдущее сообщение было в 19:56
    это был я, даже не на 60 а примерно на 57, точно не помню. Снаружи была выработка 1мм а изнутри 2мм
    Spiker Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #162
    Читаю- смешно... неужели ломы ознакомиться с допусками по толщине тормозных дисков, подлежащих замене, чтобы не лошили на сервисе? По колодкам- как ездить, знаю людей, у которых предел 50 тык дискам приходит и на 20 колодок не хватает...
  25. #163
    Оренбург
    А сколько диски стоят вообще, подскажи уж плиз...?
  27. #164
    Москва, ЗелАО
    5 - 7 тыков за диск оригинал или хороший неоригинал. Можно другие неоригиналы дешевле найти, чуть ли не 2.5 за диск
  29. #165
    БОШ, Циммерман, Брембо- достойные заменители...ИМХО.
  31. #166
    Москва, ЗелАО
    Так я щас циммеры и поставил, правда с перфорацией, 6.5 за диск
  33. #167
    Красиво смотрится, но гниёт быстрее...гляньте на автомобилях на поношенные- там где перфорация обычно борозды идут...это ИМХО. Перфорация еще ничё, лично не рекомендовал бы брать с кривой проточкой через всю рабочую поверхность, вот это попандос для зимнего городского цикла...надо периодически чистить эти канавки иначе гудеть на торможении начинает.
  35. #168
    Поставил TRW. все в ожуре. По 3500.
  37. #169
    Мембер Аватар для BORIS M
    СПБ
    передние колодки
    Админы, искал в поиске так и не нашел ответа. Подошло время менять передние колодки, что посоветуйте какие заказать оригинал или arte, TRW,Otto Zimmermann.
    Спасибо
  39. #170
    Плохо искал http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%EE%E4%EA%E8
    ИМХО +1 к TRW.
    Live and learn.
  41. #171
    Почти Мембер Аватар для Sano86
    Смоленск
    Цитата Сообщение от BORIS M Посмотреть сообщение
    Otto Zimmermann.
    Хорошая фирма,стояли на предыдущем авто+
    TRW
    -также хороошие колодки,ставь и не парься+
    Остальные не знаю.
    Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI(140hp)Gans
  43. #172
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    На Пассате еще не менял, но на предыдущем авто были ATE - просто супер! а вот от TRW остался не в восторге.
  45. #173
    Почти Мембер Аватар для Scissorhands
    Москва, юго-запад
    Сейчас стоят TRW, скрипят и свистят. И истираются, похоже, быстрее.
    ATE или Textar -
    VW Passat B6 1.8TSI (BZB) 6AT
  47. #174
    Новичок Аватар для вальдемар
    Н.Новгород
    Стояли АТЕ поставил Textar полет нормальный.ЗадниеTRW.
  49. #175
    Украина, Львов
    TRW. С завода стоят. 119650км , еще не менял, жалоб нет.
Страница 7 из 8
