Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не смог открыть!
    MSK
    Не смог открыть!
    Вчера нужно было ночью на вокзал поехать, забрать передачку от друга и вот выхожу в 23.50 из дома, подхожу к машине, жму кнопку открытия багажника, чтобы щетку достать и фиг, не открывется! Жму открыть двери, ноль реакции. Минут 5 нажимал не открыл! Хорошо ключи от машины жены были, сел уехал. Когда приехал, то после 20 нажиманий открыл, завел. Все нормально, а потом 15 минут закрыть не мог. Что это быть может? Запасной комплект не юзал, но не могли же батарейки за сутки сесть? Первый снег - первые проблемы? Сигналка у меня штатная.
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    попробовать другим ключом, если всё ok, то проблема или с привязкой конкретного ключа или батарейкой
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Всего быстрей с батарейкой
    или кнопачи нельзя нажимать много раз в далеке от машины.. они рассинхронизуются
    Если ключ все же открыл/закрыл, то скорее всего.
    Светодиод красный на ключе при нажатии кнопок мигает?
    MSK
    Лампочки мигают, сейчас как раз еду попробую запасной ключ.
    батарейка..
    Мембер Аватар для SNOOPY81
    Городок над Невой
    батарейка..
    скорей всего да +1
    Passat B5+ 1.8T 170h.p. на ручке, USAнец на ксеноне!
    Без руля, как без рук!
    MSK
    Да, так и есть, рано запаниковал. Запасной брелок работает без проблем. Кнопки на брелке большие, видимо зажал где-то и разрядил
    Бывалый Аватар для volvic
    Если красная лампочка при нажатии мигает, значит не "разрядил", а "рассинхронизировал" из-за многократного нажатия вне зоны действия. Привязать ключ надо к машине заново. В мануале описано как.
    MSK
    Хм, надо же. Почитаю тогда сегодня. Удивило, что оказывается под разные ключи разные профили машин настроены. Вставил запасной ключ и радиостанции другие вроде стали и двери при начале езды не стали закрываться.
    Екатеринбург
    Что-то не припомню на своем такого. Запасной ключ юзаю иногда, раз в 2-3 месяца. Чтоб авто его не забыл. Вроде все те же настройки.
