Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 133
Тема: Установка камеры заднего вида в Пассат Б6 от Пассата СС
  1. #101
    Суровый Челябинск
    вот камрад на счет блока помогу-у автомобилей до 8 года расстояние не будет отображаться, после 8 года будет-так как пошли новые блоки.расстояние на картинке зависит не от самого аппарата, а от блока управления парктрониками.и еще камеру установить на фантом сможешь!цена вопроса к Товарищу Андрейко!
    maxx_199 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #102
    Новичок Аватар для maxx_199
    Спасибо! Только не понял, а причем тут года, если парктроник НЕ штатный, а фантомовский (BS-2515)? И он расстояние пишет на фантоме.
    Машина, кстати, 08 года. ))
  5. #103
    Мне кажется нужно еще постараться 850евро потратить чтобы камеру поставить.
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88242543/#post
  7. #104
    г. Москва ЮАО
    Да, Надир, спасибо тебе с Андреем за камеру, которую вы мне установили !!! Гляжу в неё и не нарадуюсь, как же стало удобно парковаться задом. Молодцы ребята ! Желающим приобрести с установкой сей девайс просьба обращаться к Андрейко ( стр. №1 ).
  9. #105
    Харьков
    Всем привет!
    Имею с установленной в B6 камерой от Passata CC с прорисовкой траектории следующую проблемку. При заезде на парковку или во время приближения к препятствию носом не включается передний парктроник, при нажатии на клавишу парктроника включается акустическое предупреждение о приближении к препятствию без визуализации на экране РНС. Если рычаг коробки передач перевести на задюю передачу включаются камера с визуальным и акустическим подтверждениями о приближении к препятствию. После повторного включения переднего хода начинают работать визульное и акустическое предупреждения.
    Т.е. для того, чтобы воспользоваться передним парктроником надо рычаг КП перевести в положение заднего хода, а затем вернуть в положение переднего хода. Это норма?
  11. #106
    украина
    toltek, Это нормуль. Парктроник активируется либо от нажатия кнопки, либо при включении зх.
    1.8 TSi High Line мех
  13. #107
    Москва, Гольяново
    Уважаемый. Для того чтоб сначала написать нужно посмотреть внимательно и посчитать стоимость запчастей. Камера которая в ссылке показана с ценой вопроса 16 тыс рублей у нас с установкой стоит 20 тыс руб. (камера от Гольф 6) Тот кто не хочет ипаться с установкой стоимость 4 тыс рублей за работу вполне адекватна. Тот кто хочет камеру с траекторией от пассата СС то там кроме камеры ставится блок управления стоимостью 250 евро. Поэтому стоимость будет 800 евро или 32 тыс руб.
  15. #108
    Харьков
    У меня при нажатии кнопки активируется только звуковой сигнал парктроника, а изображения машинки на экране РНС нет. Машинка появляется только при включении ЗХ. У Вас так же?
  17. #109
    украина
    Нет. При нажатии кнопки появляется визуализация на РНС. Возможно проблема в кодировках?
  19. #110
    Харьков
    Спасибо! Это я и хотел услышать. Теперь будет повод записаться на перекодировку к официалам.
  21. #111
    Новичок Аватар для ОлегС
    Андрейко, на выложенных тобой фото камера захватывает кусок бампера.
    У меня бампер, почемуто, не виден.
    Можно ли как то отрегулировать камеру (или блок)?
    Последний раз редактировалось ОлегС; 22.12.2010 в 16:10.
    VW Passat B6 1,8 TSI 7 DSG Highline
  23. #112
    Москва, Гольяново
    Вообще нужна калибровка на дилерском стенде. Но если камера правильно стоит, то это не нужно. Бампер и так прекрасно виден.
  25. #113
    россия
    Андрейко, привет подскажи пож поставил камеру с троекторией машина с парктрониками после чего рнска перестала выводить картинку парктроников при нажатии на кнопку парктроника работает только звук .может напутал с кодировками
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Камрады, а видеовыход у гольфовой или цц-шной камеры обычный AV или нет? Я к чему, можно ли подключить такую камеру к нештатной голове - например к Kenwood DNX520vbt в моем случае... или к нему лучше взять Kenwood CMOS-300 (http://www.youtube.com/watch?v=heR3pgGPbrs)
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  29. #115
    Бывалый Аватар для demainst
    Штатные камеры бывают двух видов: без блока - там выход компонентный (это три гнезда: зеленое, синее, красное), в камерах для работы с блоком выход композитный, т.е. видео. Теоретически, последнюю можно подключить к любой голове с видеовходом (желтое гнездо). На практике не проверял.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    OxyMax Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #116
    Белгород
    А кто подскажет номерок штатной камеры с композитным выходом?
  33. #117
    Есть в этой теме, смотри раньше. Вот нашел один из вариантов 5K0 827 469 TULM
    Последний раз редактировалось demainst; 01.07.2012 в 07:41.
  35. #118
    Проверил: стандартный видео выход. Таким образом штатные камеры для работы с блоком (и от седана и от универсала) можно спокойно подключать к нештатным магнитолам с видео входом. Блок, естественно, не нужен. Только питание камеры, по-моему, не 12В, а поменьше. Но это уже не проблема.
  37. #119
    7 высоток, столицы!
    Вот меня тоже это ждет
  39. #120
    Вопросы по камере от СС с блоком траекторий:
    1.Постоянный плюс обязательно тянуть от куда-нибудь (от предохранителей), а нельзя ли подключить его к прикуривателю в багажнике ?
    Допустим так: задам сдал, припарковался, подождал чтобы камера выключилась и заглушил мотор.
    2. Распиновка 4-х контактного разъема на камере со значком такова:
    1-замок, 2- минус, 3-плюс от лампы заднего хода, 4- постоянный плюс.
    Вопрос в том, какой контакт из двух (в значке, стоящем в багажнике) надо пересоединить на какой из четырех разъемов, стоящих в камере ?
    3.Стоит ли ставить провода большим сечением, взамен родных ?
    Спасибо.
  41. #121
    Спасибо.
    1. Можно, но багажник ручкой снаружи будет открываться только при включенном зажигании. Ну и если не дождешься пока камера спрячется и выключишь зажигание, ручка так и останется оттопыренной.
    2. Там два провода, замыкаешь каждый на кузов. Если замок щелкнул, значит это 1-й. Не щелкнул, значит минус.
    3. Смысл?
    Liter Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #122
    Установка камеры Passat CC на B6
    Всем доброго времени суток.
    Пошарив по форуму я так и не нашел боле менее полного отчета по установке камеры заднего вида. На основании лозунга «информация должна быть свободной» решил написать небольшой очерк по установке родной камеры заднего вида от автомобиля Passat CC на автомобиль Passat B6. (родной – значит с блоком траекторий). Будем рассчитывать на бюджетный вариант без наворотов. Я буду делать ссылки или описывать на словах сам процесс. При этом позволю себе выразить благодарность и признательность форумчанам, опубликовавшим свои фотоотчеты, которые с Вашего разрешения буду использовать в очерке.
    Если кто-либо против использования его фотографий, прошу написать, при этом данная тема будет свернута. Если никто против не выскажется, то я буду постепенно наращивать информацией данный очерк.
    Что нужно иметь в машине:
    1. ГУ (головное устройство) RNS или RCD 510. Кому что нравится.
    2. Гетвей 3С0907530Q. Желательно Q (но не обязательно).
    Возникает вопрос почему именно Родная камера а не гольфа ? Преимущества родной заключается во первых – это прямая картинка как на телевизоре, а у гольфа она изогнутая, во вторых есть траектория (полезна для женского пола). Это воосновном и все. Да, согласен этот вариант подороже гольфа и азиатского рынка.
    Итак, что нужно:
    1. Сама камера: 3AE 827 469 BFXC
    2. Блок траекторий: 3С8 907 441А
    3. Проводка: 7N1 971 327
    4. Гофра.
    5.Изолента.
    6.Пин в правую колодку предохранителей, например, N 90732703
    7. Дренажный шланг 3C8 827 861 A (на фото он сверху) брать не стоит, он будет коротким, если покупать шланг, то который на фото снизу, но он поставляется азиатским рынком. При покупке и установке необходимо будет тогда просверливать отверстие большего диаметра. Я рекомендую силиконовый шланг и самостоятельно сделать нижнюю часть заглушки из подручных средств. В итоге выигрываем то, что сверлить на больший диаметр отверстие в крышке багажника из которого вынимается пластмассовая заглушка не надо и получаем хороший диаметр водостока.
    8. ТВ провод длиной 3 метра с разъемами на концах Fakra- Универсальные, обе мамы, как на фото. Можно сделать самому, купить два универсальных разъема и припаять с обеих концов к ТВ проводу. ТВ провод сопротивлением 50 Ом многожильный (такой провод идет в родной проводке Passat CC и имеет марку Leoni Dacar 300-koax B(105)-50-1,5-2,8), можно просто заказать - http://www.caraudio-service.ru/index...roductID=13865
    9. Хомутики разной длины для крепления проводки к кузову.
    10. Медный многожильный сетевой провод с сечением одной жилы 0,5-0,75 в количестве 11 метров.
    11. Два отдельных медных провода сечением приблизительно 0,25 для создания витой пары как в проводке 7N1 971 327. Длиною около 3 метров каждый.
    Итак начнем:
    1. Разматываем проводку 7N1 971 327. Если у Вас приобретена проводка как на фото, п.3, то размотав ее Вы увидите:
    а) Один толстый черный кабель с разъемами – для соединения блока траекторий с ГУ;
    Б) тонких два провода (обычно красный +12В и коричневый - масса);
    В) два свитых между собой провода – витая пара (для CAN шины);
    Г) два провода с разъемом на конце (обычно провода белого цвета – это питание камеры).
    Укладываем рядом толстый черный кабель и витую пару. Вы увидите, что витая пара короче по длине чем толстый черный кабель. Нам необходимо витую пару нарастить по длине равным черному кабелю и прибавить еще 20-30 см для сопряжения с CAN шиной на ГУ.
    Для этого мы берем два провода, п.11, и сматываем их между собой. Получаем в итоге вид как в проводке витая пара. Припаиваем наши провода с проводами витой пары и изолируем место припоя. Другие провода нам пока не интересны, они останутся в отсеке багажника, потому мы их просто сматываем чтобы не мешались.
    Проводку будем прокладывать по правому борту машины и тянуть из багажного отделения к головному устройству по правому порогу. Тянуть будем черный кабель, витую пару и провод из пункта 10. При этом черный кабель с витой парой пойдет до задней стороны магнитолы, а провод из п. 10 пойдет до правого блока предохранителей, находящегося справой стороны торпеды. Весь этот пучок проводов нам необходимо обмотать изолентой.
    Прокладку проводов начнем в следующей последовательности:
    -со снятия заднего сидения;
    -снятие правой мягкой спинной стойки и откручивание бокового надкрылка спинки заднего сиденья (он прикручен гайкой на 10, находящейся под задним сидением).
    -поднятие правого пластмассового порога в задней двери. Дергаем вверх и он выходит из защелок;
    -поднятие правого пластмассового порога передней двери (Дергаем вверх и он выходит из защелок), предварительно сняв треугольный защитный кожух в конце переднего порога.
    Для удобства снимаем верхнюю фишку 26-контактного разъема магнитолы, обматываем его изолентой.
    Теперь берем кондуктор, пропускаем по правому порогу спереди на зад, приматываем наш пучок проводов и тащим его к переду машины.
    Далее наш 26 контактный разъем прокладываем под бардачком (его снимать нет необходимости), по левому краю туннеля до металлической стойки (предварительно сняв защитный кожух), далее при помощи кондуктора поднимаем наш провод вверх к гнезду магнитолы (предварительно сняв головное устройство). Провод для питания +12 В остался возле стойки предохранителей, его одеваем в гофру 4-6 мм и поднимаем к коробке предохранителей при помощи кондуктора.
    На фото голубым цветом обозначено место прокладки черного провода и витой пары (Can шина). Красным цветом обозначено место прокладки проводки +12 Вольт.
    К колодке проводов головного устройства необходимо приматать Can шину. Смотрим на цвет проводов в нашей проводке (два провода Can шины)и сматываем их с такими же по цвету проводами головного устройства. Изолируем провода, одеваем нашу фишку 26-контактного разъема на сам разъем и вставляем видеоразъем в головное устройство. Головное устройство ставим на место. Теперь всю нашу проводку прикрепляем хомутиками. НЕ ЗАБЫВАЕМ ОСТАВИТЬ ЧАСТЬ ПРОВОДКИ ДЛЯ ВЫТАСКИВАНИЯ МАГНИТОЛЫ.
    Правый блок предохранителей. Откручиваем 2 болта, обозначены красными стрелками. Отщелкиваем ТРИ защелки (сверху, справа, слева)и снимаем заднюю крышку коробки блока предохранителей.
    Фиолетовой стрелкой обозначена черная защелка Г-образной формы, которую следует аккуратно отвести отверткой влево, и залезши вниз внутрь коробки блока потянуть за красную защелку вниз на 2 мм для разблокировки пинов. Синий стрелкой обозначено место нахождения защелки красного цвета. На соседнем фото выделена желтым кругом защелка красного цвета.
    Красным прямоугольником обозначено рекомендуемое место установки предохранителя, там находится самый толстый по сечению заводской провод. Вставляем припаянный пин (пункт 6)с проводом в разъем и собираем в обратной последовательности. Если нижнюю красную защелку вы не вернете в нормальное исходное положение, то заднюю крышку коробки предохранителей назад нормально не вставите. Предохранитель пока не ставим до завершения всей процедуры по установке камеры.
    Последний раз редактировалось Liter; 09.03.2015 в 23:43. Причина: Дополнение
    huligan Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #123
    Ок, полезная тема. Не думаю, что она будет массовой, однако заинтересовавшемуся- большая подмога. ИМХО.
  47. #124
    Воронеж
    Народ. Подскажите. На камере + и - (два провода) нужно подсоединять к +и- (также двум проводам) в ЗХ?
  49. #125
    Воронеж
    Почему может не открываться значёк?
Страница 5 из 6
