Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 73 из 73
Тема: Вода в салоне!!!!
  1. #51
    Новичок Аватар для 3D_max
    Сургут
    Смотри заглушку под днишем, стоит чуть дальше локера. я тоже недавно столкнуля,она пластиковая и была тупо потеряна
  3. #52
    Tallinn
    а где именно она находится? думаю дело не в ней, т.к машина стояла на месте.....
  5. #53
    Сургут
    cнизу на днище после колеса почти сразу
  7. #54
    Tallinn
    Причина ясна, течёт из соединения шланга слива люка, подскажите как этот шланг можно прочистить???
    Tallinn
    что мыслей вообще не у кого нету???
  11. #56
    Сургут
    в етке написано тросиком каким нибудь
  13. #57
    Tallinn
    я пытался, но как видно на фото он расположен в таком месте, что туда не подлесть.....
  15. #58
    Сургут
    Поменял заглушки ( не было одной) зашумил машину, открыл ковер через два месяца - опять вода. заглушки на месте, задний стеклоомыватель не течет. неужели это все из разъема который идет в дверь? только там следы.
    дренажи тоже подчищены
  17. #59
    Tallinn
    Проблема решена, оказался забит дренаж который под дворниками....
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #60
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    Всё правильно, вода попадает через резиновую гофру, которая не плотно прилегает к стойке из за сломанной защёлки или не закрытой.
    VW Passat B6 2.0TDi
  21. #61
    Portland,OR,USA
    Exclamation Вода в салоне!
    Привет всем,подскажите если кто сталкивался с такой проблемой,после дождя в салоне вода на водительской стороне,под ногами болото.Просмотрел что мог..на голову с люка не капает))мокрый коврик по середине,края сухие,понимаю что забиты дренажи и надо чистить.Знаю только про дренажи люка.
    Водительская дверь слегка просевшая,но не думаю что течет от туда...вроде сухо в проеме двери..
    если можно по пунктам,что надо проверить, почистить...может есть в В6 какая то болезнь?как в В5 с дренажем АКБ..
    Помогите..
    Пассат В6 2006,2.0т, пробег 80 миль
  23. #62
    IgorK62
    Помогите..
    присмотритесь, если забиты дренажи люка, то течь будет по ручке открывания капота-лично проверенно .ну а в целом, надо снимать дворники, убирать пластиковые крышки и чистить сливные подкапотного и люка. Сливные подкапотного как правило забиваются растительностью, типа листьев, а вот сливные люка-это две тоненькие трубочки, которые заканчиваются своего рода пипетками - какой дебил это придумал- так вот они тупо заиливаются. они находятся примерно над сливными подкапотного. как то так.
  24. #63
    Сочи
  25. Рейтинг
    Сырость в салоне
    Добрый вечер,неприятная ситуация произошла.Недавно ночью лил дождь,утром правая половина пассажирского коврика вся мокрая,в общем высушил коврик,кавролин кое-как(хотя еще чуток есть).После этого дня 2 уже в машине воняет сыростью
    Подакажите,чем мыть или какие то другие способы может?
    P.S. откуда течет так и не нашел
  26. #64
  27. Рейтинг
    Люк есть?
    высушил коврик
    А под ковриком?
  28. #65
    Сочи
  29. Рейтинг
    Люка нет
    Ковролин сколько не сушу,все равно влажный остается
  30. #66
    Калининград, Россия
  31. Рейтинг
    Цитата Сообщение от BoRn0906 Посмотреть сообщение
    Люка нет
    Писал уже где-то...скорее всего через двери фигачит. Двери не разбирались, не ремонтировались?
  32. #67
    Сочи
  33. Рейтинг
    Пассажирская нет
  34. #68
    Калининград, Россия
  35. Рейтинг
    Пассажирская нет
    А вода именно с пассажирской стороны? Точно до вас никто дверь не разбирал?
  36. #69
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
  37. Рейтинг
    Может этот видос поможет,дело идёт на пассате B5.5,но думаю принцип одинаковы,мне лично такая промазка силиконом на голфе4 помогло избавитса от течи во внутрь через порог,если в дверях кто то ковырялся там внутри,то должно помочь.
    Последний раз редактировалось NVB; 16.07.2016 в 19:43. Причина: video
  38. #70
  39. Рейтинг
    Подтверждаю, течёт через уплотнитель плиты под обшивкой двери. У меня проблема была на Б6 на задних дверях. Раскрошился уплотнитель в желобке, видимо от соли или химии. Промазал силиконом и течь на коврики перестало.
  40. #71
  41. Рейтинг
    Мужики привет, у меня теч в салон со стороны пассажира переднего, люка нет, под жабо все чисто, с правой стойки снимал обшивку лил со шланга все сухо у стекла. Но в дождь постоянно собирается вода на полу. Течёт по углу состороны брызговика где двойной металл. Было у кого может подскажите?
    VW PASSAT B6 HIGHLINE 2.0 FSI BLY 2005 Webasto OoWoO
  42. #72
    Ростов-на-Дону
  43. Рейтинг
    Загляните под днище в районе переднего колеса и если увидите нечто вроде такого (куда конкретно смотреть отмечено красным):
    или ещё хуже, то это оно.
  44. #73
  45. Рейтинг
    Help! Вода под пассажирским и водительским ковриками!
    Всем привет! Знаю, вопрос частый, не мог быстро найти тему, прошу прошения за это. Под водительским ковриком полно воды, ковёр весь мокрый, хоть выжимай. Наблюдаю как висят капли воды под бардачком. Дренаж чистый, нет направляющей слива воды под левым щитком водостока, который над воздухозаборником. Подскажите кто как решил проблему? Авто седан, 2008 год.
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
