Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 185
Тема: То ли зарядка ... Толи фиг знает... Мерцает свет фар, габариты на холостых оборотах.
    Новичок Аватар для БЕЛЫЙ77
    Недавно заметил такую фишку: на заведенной машине мерцают габариты, свет в салоне(если включен) .. на прогретой машине немного меньше на холодной побольше.. был в автотрейде 2 дня ковырялись, приговорили генератор.., но сказали что не уверены что это он. как то странно вроде больше и нечему..
    2.0 TDI DSG RNS и т.д.
    РФ
    Сильно мерцает? Тоже едва заметно мерцают на непрогретом двигателе, давно заметил подобное.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Небольшое еле заметное мерцание у меня с новья пробег сейчас 43т км, никаких изменений ни в одну из сторон, не заметил.
    замерь напряжение
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    таже фигня - забил.
    Processor not found! Load program simulation..
    оказываеться я не один с этой проблемой.....
    замерь напряжение
    я бы с удовольствием, но как? мастера на сервисе 2 дня не могли замерить, или не хотели.
    не сильно, но на прогретом моторе тоже мерцают, вообще происходит так: заводиш машину-свет усиливаеться на секунду потом притухает и начинаеться светомузыка не сильная, но хорошо заметная.
    Так-с, камрады на TDI, не забываем, что при наружной температуре ниже +5º С после запуска двигателя стартует догреватель Webasto. Который при запуске как раз вызывает такой эффект мерцания света. Это – нормально!
    Другое дело, что на прогретом двигателе мерцания быть не должно (опять же, при условии, что снова не включился догреватель!).
    РФ
    Понаблюдал сегодня, как вебаста отключается мерцание пропадает практически, но все равно если приглядеться на габаритах остается едва заметное, а на салонном освещении мерцание пропадает. Вы считаете это нормально?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    запускали мотор в ремзоне автотрейда один хрен моргает, а даже если это так то почему офицалы ни хрена не знают про это?
    Я да потому как за 43 ткм уже вылезло что нибудь..
    з.ы и именно едва заметное и только на габаритах
    теоретически это диодный мост в генераторе либо щетки виноваты. других причин невижу ИМХО.
    Сейчас ехал домой, специально посмотрел, на прогретом на хх никакого мерцания, ни на салонной лампочке, ни на габаритных...
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    у меня тоже бывает такое, подожду до ближайшего ТО
    Сейчас смотрел на габаритах мерцаний нет. НО, после запуска если открыть дверь и поддать газку лампы подсветки ног ощутимо меняют яркость
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Такая же фигня! , а пробег то всего 7000км Это что нормальное явление у всех??? или надо всетаки помучить официалов
    Ларошфуко Франсуа де
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Как уже предлогали выше для начало надо замерить напряжение в бортовой сети на хх и при больших оборотах. Причиной может быть как генератор, так большая нагрузка в сети которая на хх даёт посадку U. И проверить натяжку ремня генератора.
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Камрады, а разве напруга на наши габариты не импульсно подается? Вроде как это очередная вагеновская "нанотехнология" для повышения безопасности..
    Как править миром незаметно для санитаров?
    Вчера поменяли генератор, ни чего не изменилось, как моргало так и моргает.
    Видимо это действительно не лечиться.
    Украина, Львов
    Вчера тоже заметил мерцание габаритов. Машина стояла на дворе,заехал в гараж, увидел мерцение. Может от того что вебаста включилась или акамулятор дозаряжался
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Мерцание габаритов заметил еще прошлой зимой, при работе догревателя мерцает достаточно сильно, но когда догреватель не включается (температура выше 5 градусов) также присутствует еле заметное мерцание.
    Получается, что дело не в генераторе, т.к. некоторые меняли генератор, а проблема осталась.
    Последний раз редактировалось UMA; 07.12.2009 в 13:55.
    Да плин, с рождения так, сейчас пробег 45т, как раз еле заметное мерцание....и это, не мешайте машине ездить...
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    +1
    В авиации есть такое понятие "Лучшее - враг хорошо" мелочь все это мерцание, имхо конечно
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
    Vilnius
    попробуйте заменить акумулятор, для эксперемента...
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Цитата Сообщение от Den_070 Посмотреть сообщение
    +1
    + мульён изнутри ты своё мерцание не видишь, и на скорость оно не влияет. Кроме того по законам электротехники если в оной цепи работают приборы разной мощности более сильный всегда оказывает влияние на более слабый просто на лампочке это хорошо заметно.
Страница 1 из 8
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 00:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:37
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 07:10
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:24
