VAG SERVICE
Страница 3 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 185
Тема: То ли зарядка ... Толи фиг знает... Мерцает свет фар, габариты на холостых оборотах.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    На В6 мерцали габариты почти с новья и так 4 года. На В7 не обращал внимания. Где-то тема была про мерцание. Если сильно мерцает, то имхо АКБ надо менять или заряжать.
    Похоже и правда акум... Зарядку мерял... Все гуд.
    Без источников потребления 13,7
    C печкой фарами обогревами и майфуном.... 13,8 - 13,9 вольт.
    Сразу подключения тестера на акб напряга 12.3 в
    Скорее всего АКБ плотность уже не набирает...
    Если не ошибаюсь Лето 1.25 зима 1,27...
    Вскрою пробки и померяю.
  2. #52
  3. Рейтинг
    Генератор должен давать 14.8 и не зависит хорош или плох акб ...плотность 1.25 ( норма )..а 1.27 это редкость --надо не вылазить с авто сутками что бы держать 1.27 ....
  4. #53
    Бывалый Аватар для Vovan77
  5. Рейтинг
  6. #54
    Если будет давать 14.8 тогда 100% неисправность Генератора.... Это перезаряд.
  7. #55
    zemiel, Но если быть точным и смотря что у Вас за генератор ( почитайте на крышке гены там для умных все написано скоко Ваш гена дает ) 14.5 -+ 0.5 ..06 туда сюда ...а если без реле 16-18 но быстро сгорит ...Вам посоветовали ....а решать Вам ..............
  9. #56
    zemiel Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #57
    Большое спасибо за ссылку по теме.
    По ходу у всех дизелей есть данного рода БАГ....
  12. #58
  13. Рейтинг
    Почитал ссылку, поддался психозу , сегодня с утра после заводки пристально вгляделся в лампу освещения салона - немного мерцает (не дизель). Напряжение в прикуривателе при этом было 14,3 В, колебалось в пределах 0,1 В. При включении мощных потребителей естественно яркость тоже просаживается.
  14. #59
  15. Рейтинг
    Я думаю, что у Вас всё нормально...не стОит беспокоится...
  16. #60
  17. Рейтинг
    Я ЗНАЮ что у меня все нормально и уж за электрическую часть авто никогда не беспокоюсь...
  18. #61
  19. Рейтинг
    Всё в этом мире относительно и временно...
  20. #62
  21. Рейтинг
    bobz, Привет ! У Вас думаю Не -не мерцает ???
  22. #63
  23. Рейтинг
    bobz, Привет !
    Привет!
    хз...наверное нет......, я не заморачивался конкретно, а в глаза не бросается...
  24. #64
  25. Рейтинг
    bobz, А это самое главное .. Пускай не мерцает--.но работает ...
  26. #65
    Р
  27. Рейтинг
    Тоже глянул у себя-ничего не мерцает (дизель).Напряжение 14.3 аналогично.
    Сузуки Витара 2019.
  28. #66
  29. Рейтинг
    Andjei, А оно и не должно мерцать ....ток то какой ????????...раньше на вазе мерцало все меняли реле на крыле и вопрос был закрыт......а теперь на немах стало у некоторых ...прошлое не проходит . ...
  30. #67
    Город 095
  31. Рейтинг
    Посидел, почитал обе темы короче понятно, что ничего не понятно... забил
  32. #68
    Город 095
  33. Рейтинг
    Таже хрень, пока забил...
  34. #69
    spb
  35. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    .. забил
    С этого и надо было начинать!
    От Д6 до В6
  36. #70
  37. Рейтинг
    Да я тоже мерцания не замечал, только если очень пристально в салонный свет вглядываться - еле видно. А вообще все внешние световые приборы можно сказать переменкой частотой 100 Гц с ШИМ питаются, чтоб напряжение на уровне 12,5 В на лампах было независимо от бортового, может у кого и плавает стабилизация немного.
  38. #71
    Город 095
  39. Рейтинг
    Но попробовать найти истину тоже хотелось)))))))
    Сообщение добавлено в 23:52, предыдущее сообщение было в 23:50
    У меня, как я уже писал, в районе 13,5В-13,6В
  40. #72
  41. Рейтинг
    На холодную/горячую? С нагрузкой/без? У меня на хх, без нагрузки, на акб:
    -5 С после пуска, как в аптеке - 14,5 В
    примерно 50 С (генератор горячий но рука терпит) - 14 В
    примерно 80 С (рука не терпит, но не обжигает) - 13,7 В
  42. #73
    Короче иными словами ... Раз на столько скользкий случай с этим злополучным мерцанием то в принципе делать ничего не надо.
    Пусть раньше что нибудь отъе,,нет тогда хоть понятно в чем дело.
    Гена дает такие наводки на бортовую сеть 110%
    Но пока значения под нагрузкой и без близки к эталонным Нихрена Ни один спец не разберется.
    В параллельной ветке писали даже замена генератора ни к чему дельному не привела. (О чем уж тут рассуждать)
  43. #74
    spb
    Так это не криминал! Скорее всего АКБ! Возьми на "тест " у кого нить проверенный! и свежий!!!
    От Д6 до В6
  45. #75
    Город 095
    около - 5С наверное было, без потребителей в районе 13,6В, с потребителями, климат наверное котел, мафон, в районе 13,4В
    Вот все как то так и происходит...
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:30
    Скорее всего АКБ
    Крутит бодренько, заводит быстро, поэтому даже и не знаю, он не он
Страница 3 из 8
  1. Толчки на холостых оборотах.
    от vsirotin в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 15:37
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 08:10
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
