Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 185
Тема: То ли зарядка ... Толи фиг знает... Мерцает свет фар, габариты на холостых оборотах.
    Новичок Аватар для БЕЛЫЙ77
    Недавно заметил такую фишку: на заведенной машине мерцают габариты, свет в салоне(если включен) .. на прогретой машине немного меньше на холодной побольше.. был в автотрейде 2 дня ковырялись, приговорили генератор.., но сказали что не уверены что это он. как то странно вроде больше и нечему..
    2.0 TDI DSG RNS и т.д.
    РФ
    Сильно мерцает? Тоже едва заметно мерцают на непрогретом двигателе, давно заметил подобное.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Так-с, камрады на TDI, не забываем, что при наружной температуре ниже +5º С после запуска двигателя стартует догреватель Webasto. Который при запуске как раз вызывает такой эффект мерцания света. Это – нормально!
    Другое дело, что на прогретом двигателе мерцания быть не должно (опять же, при условии, что снова не включился догреватель!).
    РФ
    Понаблюдал сегодня, как вебаста отключается мерцание пропадает практически, но все равно если приглядеться на габаритах остается едва заметное, а на салонном освещении мерцание пропадает. Вы считаете это нормально?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Я да потому как за 43 ткм уже вылезло что нибудь..
    з.ы и именно едва заметное и только на габаритах
    запускали мотор в ремзоне автотрейда один хрен моргает, а даже если это так то почему офицалы ни хрена не знают про это?
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Абсолютно аналогично. На габариты выходить и смотреть неохота, а лампы внутрисалонные мерцают, когда работает Webasto. Заметил эту фишку с нуля. После полного прогрева - на холостых всё ОК.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Украина, Львов
    Вчера посмотрел сразу после поездки (100км по трасе) - все нормально,ничто не мерцает.
    если заехать в гараж, и слегка погазовать то будет мерцать, на холодный всегда мерцает
    Украина, Львов
    +1 Так и есть, пробовал по-разному.
    РФ
    Заменил аккум, теперь больше нету этого едва заметного мерцания габаритов
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Украина, Львов
    Буду на ТО - спрошу ОД, пока забил
    РФ
    У ОД аккумы плохие взял сначала один у оффа в Стерлитамаке в нем индикаторное окошко было зеленым проверять не стали сказали типа свежий приехал домой поставил стартер даже не крутанул аккум умер моментально, вернул решил купить у другого оффа в Уфе они уверяли что он хороший заставил проверить под нагрузкой оказался плохой тоже. Если менять будут обязательно попросите проверить под нагрузкой новый может оказаться что заводить и работать будет все норм, однако напряжение под нагрузкой новый может держать даже хуже чем старый
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Небольшое еле заметное мерцание у меня с новья пробег сейчас 43т км, никаких изменений ни в одну из сторон, не заметил.
    замерь напряжение
    оказываеться я не один с этой проблемой.....
    замерь напряжение
    я бы с удовольствием, но как? мастера на сервисе 2 дня не могли замерить, или не хотели.
    не сильно, но на прогретом моторе тоже мерцают, вообще происходит так: заводиш машину-свет усиливаеться на секунду потом притухает и начинаеться светомузыка не сильная, но хорошо заметная.
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    таже фигня - забил.
    Processor not found! Load program simulation..
    теоретически это диодный мост в генераторе либо щетки виноваты. других причин невижу ИМХО.
    Сейчас ехал домой, специально посмотрел, на прогретом на хх никакого мерцания, ни на салонной лампочке, ни на габаритных...
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    у меня тоже бывает такое, подожду до ближайшего ТО
    Сейчас смотрел на габаритах мерцаний нет. НО, после запуска если открыть дверь и поддать газку лампы подсветки ног ощутимо меняют яркость
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Такая же фигня! , а пробег то всего 7000км Это что нормальное явление у всех??? или надо всетаки помучить официалов
    Ларошфуко Франсуа де
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Как уже предлогали выше для начало надо замерить напряжение в бортовой сети на хх и при больших оборотах. Причиной может быть как генератор, так большая нагрузка в сети которая на хх даёт посадку U. И проверить натяжку ремня генератора.
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Камрады, а разве напруга на наши габариты не импульсно подается? Вроде как это очередная вагеновская "нанотехнология" для повышения безопасности..
    Как править миром незаметно для санитаров?
    Вчера поменяли генератор, ни чего не изменилось, как моргало так и моргает.
    Видимо это действительно не лечиться.
Страница 1 из 8
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 15:37
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 08:10
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
