Страница 8 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 185 из 185
Тема: То ли зарядка ... Толи фиг знает... Мерцает свет фар, габариты на холостых оборотах.
  1. #176
    Донецк
    дело в том и есть что эти замеры я делал на клеммах акб =)
  3. #177
    Магнитогорск
    Ради интереса посмотрел формы напряжения у себя. Осциллоскоп садил на аккумулятор, но это не принципиально пока генератор подключен и масса между двигателем и кузовом нормальная.
    Осциллоскоп переключен только на переменную составляющую. Амплитуда во всех случаях одна и та же. 50 мВ на деление.
    Менял только развертку по времени.
  5. #178
    Донецк
    а что у вас за авто?модель год объем
  7. #179
    Магнитогорск
    2010 год CDAB (бензин то бишь) 1.8 .
    И если реально есть колебания напряжения, а ток то реальный кто нибудь измерял ? Можно клещами на минусовую клемму аккумулятора, можно заморочиться и пару шунтов 100 А врезать в минусовую клемму. Опыт показывает сгорание шунта происходит при 5Iн в течении 5 сек. Пусковых токов можно не бояться.
  9. #180
    Донецк
    я уже почти сдался,и не проявляю находчивость.так что,бегаю от электрика к электрику, в надежде что кто то да найдет..а все только могут напряжение померять вольтметром да руками развести
  11. #181
    я уже почти сдался
    Если Вы найдёте причину- это будет очень полезно для сообщества. Ведь она (причина) так и остаётся неизвестной...нет даже тОлком предположений.
  13. #182
    п. Кукмор РТ
    Так... запутались... что значит “сдался” ?
    Давайте сначала...
    Исходные данные – мерцает свет в татк с оборотами ДВС. оК...
    Значит, напряжение до потребителей энергии доходит не постоянным во времени, т.е. периодически “плавает” вверх-вниз ориентировочно с частотой около 12 Гц. (ХХ) и амплитудой 1-1,5 В. как минимум, т.к. меньшую амплитуду на глаз заметить тяжеловато.
    Т.е. при замерах осциллографом на клеммах АКБ эти самые колебания как минимум 1-1,5 В. мы должны зафиксировать. Судя по переписке – их нет. Или я чё пропустил ?
    P/S/ На крайний случай увидеть колебания можно лампочкой небольшой мощности 5-10 Вт. (подсветка номера) на 12 В. это проще, чем разбираться в показаниях осциллографа.
  15. #183
    Донецк
    без нагрузки напряжение плавает на 200мв.с нагрузкой 700 800.
    Сообщение добавлено в 18:56, предыдущее сообщение было в 18:53
    я очень сомневаюсь ,что даже если постоянка будет хоть на вольт плавать,это будет отражаться на ксеноне. у блоков розжига встроенные стабилизаторы с широким диапазоном работы.и темнемение ксенон мерцает,и лампы перегорают,сегодня сгорела еще одна.и два диода в салоне
  17. #184
    Донецк
    вообщем поиск прекратил.слишком много времени и денег потрачено вникуда
  19. #185
    Такая же была ситуация , вылечилось установкой нового АКБ
Страница 8 из 8
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 01:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 15:37
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 08:10
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
