Сильно мерцает? Тоже едва заметно мерцают на непрогретом двигателе, давно заметил подобное.
Недавно заметил такую фишку: на заведенной машине мерцают габариты, свет в салоне(если включен) .. на прогретой машине немного меньше на холодной побольше.. был в автотрейде 2 дня ковырялись, приговорили генератор.., но сказали что не уверены что это он. как то странно вроде больше и нечему..
2.0 TDI DSG RNS и т.д.
Mondeo IV
Уаз 3151
Небольшое еле заметное мерцание у меня с новья пробег сейчас 43т км, никаких изменений ни в одну из сторон, не заметил.
замерь напряжение
таже фигня - забил.
Processor not found! Load program simulation..
оказываеться я не один с этой проблемой.....
я бы с удовольствием, но как? мастера на сервисе 2 дня не могли замерить, или не хотели.
не сильно, но на прогретом моторе тоже мерцают, вообще происходит так: заводиш машину-свет усиливаеться на секунду потом притухает и начинаеться светомузыка не сильная, но хорошо заметная.
Так-с, камрады на TDI, не забываем, что при наружной температуре ниже +5º С после запуска двигателя стартует догреватель Webasto. Который при запуске как раз вызывает такой эффект мерцания света. Это – нормально!
Другое дело, что на прогретом двигателе мерцания быть не должно (опять же, при условии, что снова не включился догреватель!).
теоретически это диодный мост в генераторе либо щетки виноваты. других причин невижу ИМХО.
Сейчас ехал домой, специально посмотрел, на прогретом на хх никакого мерцания, ни на салонной лампочке, ни на габаритных...
у меня тоже бывает такое, подожду до ближайшего ТО
Сейчас смотрел на габаритах мерцаний нет. НО, после запуска если открыть дверь и поддать газку лампы подсветки ног ощутимо меняют яркость
Ларошфуко Франсуа де
Камрады, а разве напруга на наши габариты не импульсно подается? Вроде как это очередная вагеновская "нанотехнология" для повышения безопасности..
Как править миром незаметно для санитаров?
Вчера поменяли генератор, ни чего не изменилось, как моргало так и моргает.
Видимо это действительно не лечиться.
Вчера тоже заметил мерцание габаритов. Машина стояла на дворе,заехал в гараж, увидел мерцение. Может от того что вебаста включилась или акамулятор дозаряжался
Мерцание габаритов заметил еще прошлой зимой, при работе догревателя мерцает достаточно сильно, но когда догреватель не включается (температура выше 5 градусов) также присутствует еле заметное мерцание.
Получается, что дело не в генераторе, т.к. некоторые меняли генератор, а проблема осталась.
Последний раз редактировалось UMA; 07.12.2009 в 14:55.
Да плин, с рождения так, сейчас пробег 45т, как раз еле заметное мерцание....и это, не мешайте машине ездить...
попробуйте заменить акумулятор, для эксперемента...
