Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 99 из 99
Тема: Промывка Насос-Форсунки на 2.0 TDI
  1. #76
    Украина
    Еще не делал. Холодно. Но мысль не оставил. Появились еще новые... Честно говоря , не ожидал, что за такие бабки еще нужно что то выдумывать. Но беспомощно остановиться на просторах.... хм, как то не нравится, а машина уже куплена...
    B6 TDI 2.0 DSG
  3. #77
    Калининград-Минск
    ...Сегодня заехал к дилеру на повторную диагностику-показало ошибки 1-й и уже 2-й насос- форсунки(выход за пределы регулирования)!!! Предложили поменять ремкомплекты в форсунках - я согласился.Поменяли,отдали мне машину, поехал... и машина не едет! Трясет как сумашедшую при ускорении, троит там наверное или что-то такое,ехать практически невозможно, приехал назад, почитали-ошибок нет, сказали поездить по городу 1 час, чтобы ошибка проявилась, покатался-приехал-ошибок нет. Оставил авто на сервисе до понедельника(завтра выходной) -будут диагностировать на холодную. В общем одни расстройства-приехал на авто, уехать не смог... Что с ней могло произойти, есть соображения?
    2.0 TDI+DSG
  5. #78
    по теме - смысл есть. Но всё индивидуально
    скорее всего, надо менять форсунки, если именно по регулированию ошибки ....
    Калининград-Минск
    скорее всего, надо менять форсунки, если именно по регулированию ошибки ....[/QUOTE]
    Спасибо, Толстый. Смущает то, что до замены рем комплектов на форсунках машина ездила нормально. Это что совпадение? вот так сразу после замены перестала ехать? Что менять форсунки вместе со жгутом и эбу?
    2.0 TDI+DSG
  9. #80
    весь вопрос в том, как менять и как обратно ставить форсунку. От этого многое зависит.
    ошибки б неплохо посмотреть, что в начале были .
    Украина
    Я конечно извиняюсь, но позвольте спросить: а что такое ремкомплекты?
    B6 TDI 2.0 DSG
  13. #82
    шайбочки и болтик
    Украина
    Так что меняли человеку при замене ремкомплектов при такой ошибке? Такая ошибка должна говорить о том, что есть уже часть не работающих пьезопластин в пакете. Т.е. за отведенное время клапан форсунки не занимает нужного положения.
    B6 TDI 2.0 DSG
  17. #84
    Калининград-Минск
    Только что отзвонились из сервиса ФВ выдало ошибку 2-й форсунки- предложили поменять еще ремкомплекты 3-и 4-й форснки(под заказ -ждать надо их 3 дня) и затем поменяют форсунки местами-говорит должно помочь-была уних похожая ситуация на туране с таким же двигателем и симптомами, сказали,что должно помочь. Я согласился. Полагаю, что возможно они мне что-то недоговаривают.Они мне или не те ремкомлекты заменили или накосячили с их заменой.
    Вот ошибки форсунок
    Вчера вечером позвони с сервиса: "Поменяли ремкомплекты на форсунках, поменяли форсунки местами, авто ездит нормально, вибрации пропали,но одна форсунка все-равно работает как-то не так(изначально были ошибки по двум).Но!!! появился какой-то металлический стук-мы полагаем, что это из-за болтов, которыми крепяться насос-форсунки-их по регламенту положено менять каждый раз при снятии,установке, а мы их не меняли, давайте мы их закажем, они в понедельник придут, мы поменяем и все должно быть хорошо"
    Вопрос к спецам,наверное к Толстому, может появиться металлический стук из-за того, что не поменяли эти болты?
    2.0 TDI+DSG
  19. #85
    на холодную или после прогрева ?
    Калининград-Минск
    Не знаю, сегодня обещали снова тестировать ее на холодную и перезвонить мне, уточню у них.
    2.0 TDI+DSG
  23. #87
    скорее всего просто форсунка стучит или перетянули какую-то или льет сурово ... пусть отключат ту форсунку, которую точно менять и послушают. Хорошо, если она. А если нет - дак две менять.
    Калининград-Минск
    Буду очень надеется, что все исправят(стук) в результате этого затянувшегося ремонта. Решение о замене форсунок буду принимать после этого ремонта и рекомендации дилера. А сколька могут проходить еще форсунки с моими ошибками(ошибка на первой форсунке появилась 12тыс назад), может есть какая статистика или Ваши соображения? Уже сожалению, что я этот ремонт затеял и надо было ездить(ездила то без проблем) пока не встанет. Большое спасибо за Ваши комментарии.
    2.0 TDI+DSG
  27. #89
    дальше будет только хуже, двигателю жизни это не прибавляет. Я б менял сразу, как такие ошибки.
    Калининград-Минск
    В общем вчера поменяли мне ремкомплекты и болты которыми зажимаются форсунки, вроде ездит нормально.Сказали надо поездить, потом почитаем ошибки.
    Комрады вопрос:
    попадают ли мои ошибки по форсункам 1 и 2 цилиндра:
    04705 P1261 006
    04708 P1264 006
    под замену по кулансу по TPI 2015883/8 ? Можно ли просит дилера поменять их на этом основании по кулансу?
    2.0 TDI+DSG
  31. #91
    навряд ли
    Калининград-Минск
    навряд ли
    Толстый,а другие TPI по форсункам есть?
    Вчера спросил дилера про куланс-сказали, что вроде да попадают форсунки под куланс, но номер TPI найти не могут. Я сказал сам попробую узнать-вот тепер думаю сообщать им номер 2015883 или нет,что посоветуешь?
    2.0 TDI+DSG
  35. #93
    не стоит, не про то немного
    Липецк
    Всем доброго времени суток!
    Выскочили такие же ошибки по двум форсам 4 и третьего цилиндра. До этого менял форсы по акции у ОД. Прошло два года, или около 30 тыс пробега (сейчас 271 тык) - на тебе чек. Авто заводится , едет, ХХ держит. Вообще скажите, проблема в рукожопости ОД, которые их меняли (хотя почему то два года отходили) или в качестве дизтоплива?
    Посоветовали обратиться к белорусским ребятам, вот попадос и на сколько... переобжим поможет ли, то ли промывка, замену я не потяну, это блин по 40 тыщ руб одна форс и жгут тыщ 10..... российских((((
    Теперь в гараже стоять будет - ездить я так понял смерти подобно..
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  39. #95
    ВАО
    Промывка форсунок 2tdi своими руками
    Всем доброго времени суток,делали кто-нибудь промывку своими руками с помощью например LAVR?
    На бензине делал сам с помощью подвешенной бутылки,насоса и подключения к тнвд,а как на данных моторах? BMR
    Заранее спасибо за дельные советы.
  41. #96
    На дизеле? Не слыхал... Можно нажить проблем- там давление несколько больше, чем в бензиновой рампе...... А с чего решили, что нужно промыть?
  43. #97
    ВАО
    Да заправился видимо на плохой заправке,машина начала немного детонировать в положение D,не всегда происходит. Да и пробег уже не маленький.
  45. #98
    Ничего не надо промывать. Если чешется рука- фильтр топливный поменяйте и успокойтесь......
  47. #99
    спб
    ни чего Вы там не промоете ни когда.
    Промыть можно только в ультразвуковой ванне, при снятии. И опять же, там "промываются"отложения в месте посадки гидрозатвора, если они там есть, и если при их снятии прилегание улучшилось, то может быть положительный эффект. И то не всегда. Остальное чушь.
    Детонировать дизель в принципе то не может. Ваши ощущения на "D" - это скорее всего пропуски воспламенения.
    хотя если Вам вкатили "печку" или парашу перемешанную с газолью - что то похожее будет наблюдаться.
    рекомендую подкинуть шнурок проверить 13 и 23 группу.
    Если параши налили много - лучше слейте - не поленитесь, ну и как заметил камрад выше - вытряхните стакан, и поменяйте в нем фильтрующий элемент.
    Это будет самое правильное.
Страница 4 из 4
