Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как меняется задний поводок/дворник на универсале?
    Извините, если обсуждалось - поиском не нашел. Скрежещет и не чистит задний дворник. Как его заменить? Можно сменить саму щетку, или она с поводком меняется (просто щетку снять с поводка мне минут за 10 не удалось ). И можно ли там менять отдельно резинку, как тут советовали для передних щеток? Если можно отдельно резинку - нет ли ее номера по каталогу?
    Passat B7-Variant 1.8 TSI DSG Highline
    Был Passat B6-Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic Highline
    Купить новый дворник, либо у официалов (быстро), либо заказать.
    Меняется запросто за 1 минуту. Сдвигается колпачок на дворнике (тугой он), снимается старый. Далее в обратном порядке.
    ps: это не в поиске есть, а в мануале.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    3c9955425 оригинальный ,есть в exist 350 руб.
    3c9955425 - это щетка в сборе (так экзист мне написал)?
    2 bitten Apple: по другой теме видал ссылку на Ваше ноу-хау, как по-простому добиться, чтобы омыватель фар не срабатывал одновременно с омывателем стекла. Само хау-ноу не нашел. Так как же?
    Всем спасибо БОЛЬШОЕ за ответы.
    Нижний Новгород
    Да,полностью в сборе.Старую сняли,новую установили.
    Да, в сборе.
    Ответ см. в той же теме.
    Азов
    Может вопрос не по теме, но тем не менее. Сломался задний дворник, снял колпачок открутил гайку на 13, а там поперечная трещина на пластмассе, которая должна крепиться на (или в нее впаяна) металлическая шайба. Вопрос как эту шайбу снять, она намертво сидит. Сам дворник с нее слетел, а вот эта штука ну ни в какую не снимается.
    Бывалый Аватар для Vovan77
    John21, Там все просто, отливать, раскачивать и тянуть. У меня такая ж фигня была - детеныш постарался. Тоже шайба тяжело снималась. А пластмаску я насквозь просверлил и болтиком с гайкой стянул + поксипол. Проточку на шайбе пришлось сделать под болтик и гайку в пластмаску вплавить. Полгода уже нормально работает.
    Антон Козырев Поблагодарил(и) за этот пост
    Азов
    Помогите как снять рычаг дворника с задней двери? По логике должен быть съемник, т.к. пытался выкрутить не получилось. Кто-нибудь может из Эльзы выложить поэтапно демонтаж и монтаж рычага дворника задней двери. Заранее спасибо.
    Сосьва
    Как это к отностися к Эко VW. Есть профильные темы. Например...
    P.S. Дворник обычно прикипает намертво, готовьте хороший съемник.
    John21, Постом выше твоего я выкладывал из эльзы.
    У меня намертво прикипел, съёмники не берут, с удара стекло разбить страшно, а надо-то всего лишь форсунку сделать (трубочка лопнула). Пока что поставил уплотнений и просверлил дырку в крышке моторчика, что-бы вода если и попадет, стекала. А так наверное перенесу форсунку в спойлер и забуду навсегда об этой проблеме.
  1. (Москва) Куплю дворник(и) на Б6
    от Spine1 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 21:49
  2. Как снять дворник?
    от GROM33 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 23:18
  3. Как отключить задний дворник?
    от _Konstantinoff в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 10:31
  4. Не работает задний дворник
    от volks в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 15:36
  5. Меняется все в наш век перемен...
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 12:42
