Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: Замена сайлент-блока. Неоригинал ?
  1. #26
    Бывалый Аватар для edilo2
    развал уйдет точно
  3. #27
    баян, не на всех
    РФ
    Цитата Сообщение от azot Посмотреть сообщение
    так чем чреват разрыв резинок и что меняется в поведние машины, кто нить знает?
    Развал не только уйдет еще колеса болтаться будут, а это не безопасно, и резина быстро сожреться
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для Firuz
    Ставрополь
    ничего там не смазывается, задние менее проблемные
    А передние сайленты смазываются? У меня такая хрень случилась: заскрипел левый сайлент, поменяли по гарантии. Скрип не исчез. Смазали его чем-то, перестало скрипеть. Вот я и думаю, может не надо было смазывать?
    ps : да и они мне смазали ещё зачем-то большой сайлент, ну этот, который в железной оправе. Может тоже не надо было?
  9. #30
    тула
    Интересно, а чем они смазывают, ведь для резины не все смазки годятся вроде, а то так смажут, а им вообще конец настанет скоро
    Я задние такие сайлентблоки менял недавно на 3,2, после этого пропал стук, который не могли найти год до этого. На вид были чуть надорваны, но не до конца вроде, вот и не спешили с их заменой. Не знаю только такие же они как на 1,8 или помощнее
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для azot
    г.Волгоград
    А по волнистому асфальту только у меня козлит в передке или у всех или может это из-за порваных резинок заднего сайлента?
    В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
  13. #32
    РФ
    А передние сайленты у вас в норме? Они не ходят дольше задних, может визуально они еще нормально выглядят но свою функциональность утратили, если уже и задним конец пришел. Какой у Вас пробег? Вашу машину и кидает по колее потому что резинки сношены
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  15. #33
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    100%-внешне норма,качаешь рычаг,там болтается всё и машину болтает по дороге и резину может сожрать ещё.
    say Goodbye
  17. #34
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    верно я менял только у меня передний резина по кругу можно сказать оторвалась полностью вот от и ходил туды-сюды. а второй нормуль и задниее более менее норма была
    http://www.passat-club.ru/forum/show...t=6491&page=25
    отчет с фото топик №363 повторно (т.к. от 13.11 №338 кто-то удалил)
    менял и передние и задние сам+пыльник шруса . Стук ушел. С виду пердние правый идеал, а как ломиком начал болтать, так сразу все показало, левый нормуль даже не шевельнулся. а задние только начали трескаться. но не шевелились, раз полез поменял все, кроме одного там написано как раз левого переднего почему,теперь понятно АФТОМАТ стоитвот надо откручивать подрамник.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  19. #35
    г.Волгоград
    Только что общался в сервисе в котором я обслуживаюсь (не официалы), сказали что смена резинок салентблока заднего переднего рычага не есть зер гут (так как при выпресовке-запресовке резинки тянут за собой микрокрошки алюминия и дырка типа раздалбливается). Сказали что если бы это был не алюминий, а железо то другое дело, и что не возьмутся за это, т.к. не хотят отвечать за мою жизнь
  21. #36
    решать тебе самому . даи микрокрошки это микроны. если 10 раз делать, то да, а если 1-2 раза,то смотри сам. Деньги твои ,здоровье тоже. НО понятно поменять задний не резинку а целиком, а пердний как????? Наверно сразу покупать рычаг всборе????
  23. #37
    г.Волгоград
    Скорее всего заморачиваться нехотят. Легче открутить старый и закрутить новый, чем гемороится с тем, за что много денег не возмешь. Интересно а что скажут по этому поводу официалы?
  25. #38
    РФ
    Оцициалы Вам наверное скажут что этого делать нельзя, хотя по их логике получается и рычаг сразу менять, но спереди рычага они меняют только сайлент, а говорят они так видимо потому что резинки к ним отдельно не поставляются вот поэтому и выполняют замену опорника в сборе
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  27. #39
    г.Волгоград
    Резинки отдельно существуют, а existe продаются. А передние рычаги куда резинки вставляют тоже люминевые?
  29. #40
    да полностью рычаг алюмин
  31. #41
    г.Волгоград
    тогда действительно непонятно почему в передних можно обойтись только резинками, а в задние менять только в сборе
  33. #42
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Фигню сказали (по незнанию). Чтобы облегчить процедуру выпресовки-запресовки, надо взять в руки технический фен и нагреть алюминий до 60...70 градусов (прикоснуться можно, а долго палец не подержишь). Я таким образом на предыдущей ххх поменял сам все 4 опорные подушки задней балки. После прогрева резинка пошла по алюминию, как по маслу. Причём, судя по состоянию подушек, за предыдущие 9 лет их до меня никто не менял.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  35. #43
    Ukraine
    Подскажите плз. ест ли отдельно салейн блоки поперечной рулевой тяги? Спасибо. Номер 1.
  37. #44
    Новичок Аватар для @Bima@
    ITALY
    менял у себя на В6. сами резинки купил у дилера сам снял рычаги выпресовал тоже сам все ето дело без проблем за пол часа, потом отвез дилеру рычаги и новые резинки, они мне впресовали за 15 мин и щаслив повалил домой ставить все на место, все просто даст-ыст-фантастиш ))
  39. #45
    Бывалый Аватар для Mishel
    Поройся поиском на предмет задней подвески, выкладывали весь список лемовских сайлентов для задней подвески.!
  41. #46
    Ukraine
    Спасибо. Посмотрю. Главное что возможно.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
