Показано с 1 по 10 из 10
Тема: необходимо установить кондей!
    Привет всем! Вливаюсь в ряды пассатоводов .
    Приобрел себе Passat 1997 года двигатель ADR, 1,8. Очень мне эта машина нравится только нет в ней кондея! (не было изначально)
    Хочу заморочиться поставитего его туда. Вот нашел список деталей для установки на такую же машину только с двигателем 1,6.
    Кронштейн навесных агрегатов
    Компрессор
    Натяжитель и ремень компрессора
    Шкив коленвала
    Конденсор (радиатор кондея)
    Фильтр осушитель
    Трубы и шланги
    Мотор электровентилятора охлаждения
    Блок реле к нему (с управлением от климата)
    Корпус отопителя
    Испаритель
    Все крепления, штучки-дрючки
    Сервоприводы заслонок
    Блок управления климатом
    Солнечный датчик
    Жгут проводки панели приборов
    Фреон R134
    Правильный ли это список? И на сколько будет проще если ставить не климат а простой кондей?
    Буду сильно благодарен за любую информацию по этому вопросу!
    будет проще поменять машину я думаю..
    на практике - около 50-60 тр на всё бу + работа
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Проще было взять машину с кондеем или климатроником,переплатив за нее,причем возможно менее 50-60.000 р.
    13 лет с Пассатом
    Мембер Аватар для SNOOPY81
    Городок над Невой
    по сабжу....
    телевизоры тоже отличаются!
    +1 к вышесказанному! не стоит овчинка выделки....ну реально, накуй так замарачиваться???
    Passat B5+ 1.8T 170h.p. на ручке, USAнец на ксеноне!
    Без руля, как без рук!
    кондей желанный но какой-то нереальный
    Просто мне в этой машине все понравилось, не думал что с кондеем такая проблема возникнет...Ну еще расчитывал, что зимой запчасти и работа будут существенно дешевле чем летом :-))) Все же до последнего хочу пытать счастье с кондеем.... так не хочется раставаться с машиной из-за такого досадного недоразумения..
    Подскажите кроме официалов, кто кондеи на фольксвагены ставит?
    Обязательно пишите...буду рад всем откликам :-))))
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Как сказали выше - устанвока кондея будет дороже авты с уже установленным. аткая установка оправдана только елси это таз или на машину никогда не ставили. бу покупая тоже мона попасть нексило..ну елси еще трубки там ну может радиатор..то брать бу компрессор я бы не стал - а это сразу будет под 20к
    Новичок Аватар для Дед Марей
    г. Москва
    Разбираем пассат В5 1.6 2000г. на нем стоит климат контроль. Пока все детали на месте. Есть сервис где можешь проконсультироваться . Если есть вариант заморочиться пиши. Или звони 8-926-553-5190 Слава.
    во,вариант..
    ихмо офы как раз и не возьмутся
