привет всем! хочу поменять поршневую группу ! вопрос вот в чем: как будет проще это сделать снимать двигатель полностью или просто снять голову и поддон и т. д. хотя читал на форуме что в этом случае нужно много раз приподымать дрыгатель на 30 см. вот и думаю может снять его полностью поставить на стол и ковыряться с удовольствием или так мучиться подскажите кто сталкивался и проблема ли снять двигло полностью?
заранее респект
пасик 98 г. ahl-1.6 на палке
