Страница 18 из 19
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 455
Тема: Топливный фильтр - целесообразность замены
  1. #426
    Leff, читаем выше ....и внимательно 425 вопросов и ответов ...
  3. #427
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Замена топливной трубки
    Добрый день!
    Менял топливный фильтр (поз задним сиденьем) и сломал
    фиксатор топливной трубки.
    Возможно ли заменить топливную трубку не снимая бензобака?
    Сообщение добавлено 21.08.2015 в 01:36, предыдущее сообщение было 20.08.2015 в 22:35
    Всем спасибо - нельзя!
  5. #428
    Почему можно ( переходник ) ....а если целиком то можно упустить бак или снять полностью ...
  7. #429
    Ижевск
    Всем привет! Может все таки кто-нибудь подскажет, где скачать регламент на ТО, в котором написано когда нужно менять топливный фильтр в баке(vw passat b6 1.6 BSE 2009г)?
  9. #430
    Днепропетровск
    Думаю, надо смотреть по машине. Если заводиться нормально, тяга есть, не дергается-то зачем его менять? По мануалу через 60 тыщенков.
  11. #431
    Нет трегламента. С точки зрения ФВ он вечный даже для рынка Китая и Индии.
    ЛЁХА32 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #432
    Бывалый Аватар для Vovan77
    vasiok, Присоединяюсь к мнению: замена по состоянию. Если все нормально, то и лезть нечего. Проверяю на собственной практике - 200ткм без замены, никаких признаков забитости не наблюдается.
  15. #433
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Главное на чужбине не встать.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  17. #434
    Из за фильтра авто не останавливается и едет как может ....бывает и до 100км/ час
  19. #435
    Сразу не встанет, перед смертью "больной обязательно потеть будет"
  21. #436
    Гость Аватар для Леха77
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Всем доброго времени!
    Господа, я что-то не **** не пойму, у нас на B6 получается два топливных фильтра ?, один в насосе (колбе) а второй под днищем ?
    Последний раз редактировалось NVB; 16.11.2015 в 13:09. Причина: убрал завуалированный МАТ,еще раз ->красная
  23. #437
    Не, только один, по крайней мере на 1,8 и 2,0тси- в топливозаборнике.
  25. #438
    Получается только в колбе , а под днищем какую ..... меняет ОД ?
  27. #439
    Липецк
    Могу провести аналогию предположительно, что это сеточка скорее всего. Например у меня на ниссане один фильтр под капотом, а второй в баке - так это просто сетка, которую фильтром называют (тоже много непоняток было на ниссановском форуме по этому поводу)
    И опять же не под днищем, а под сиденьями.
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  29. #440
    Сергиев Посад
    Все фильтры в колбе насоса и основной и доп. сетка. Что там дилер может менять под днищем-ХЗ)))
  31. #441
    А что за фильтр тогда меняют ОД под днищем
  33. #442
    Липецк
    На B5 Пассате своем помню менял реально топливный фильтр под днищем, может ОД у B6 его там же искали?)))))
    CERGAN - точно отметил ХЁЗ
    Леха77 - заказ наряд есть от ОД?, закиньте в студию номера з/ч что они меняли.
  35. #443
    Если читать все с начала речь шла о фильтре потом переключились на насос хрен поймёшь кто что имеет в ввиду , а так понял то что сама колба разбирается пополам в верхней части стоит фильтр ( сменный) а нижняя движок под ним сетка.
    ----- cergan-----( Все фильтры в колбе насоса и основной и доп. сетка.) -------- Тогда вернусь к своему вопросу на счет того что глохнем машина ( Тема: Троит BZB ) в той теме мне приговорили бензонасос или мозги , может попробовать сперва основной фильтр ( в колбе) поменять так сказать малой кровью обойдусь, в том диалоге когда я писал то что каждое ТО менял топливный фильтр я имел ввиду ( фильтр под днищем _ потому что после одной замены у ОД они его не до конца защелкнули и из трубопровода уходил бензин.
    Сообщение добавлено в 14:17, предыдущее сообщение было в 14:06
    3C0919679A
    Фильтр топливный
    шт
    10 499,53
    10 499,53
    9
  37. #444
    Липецк
    Вот в чем дело - фильтр топливный: цена его 8700 руб у меня на автодоке!
    У меня TDI - так что я пока пас, пусть товарищи с FSI вам подскажут....
  39. #445
    Сергиев Посад
    Дык нет у В6 под днищем фильтров.)))) Повторюсь, оба два фильтра стоят в колбе насоса...меняется именно тот фильтр, что на картинке выше. Если Вам его меняли каждые 15ткм(если конечно меняли)))), то он у вас новый и проблема не в нем...
  41. #446
    Если голову поменяли то мне осталось махнуть низы , подскажите пжл какие заменители ( фирмы) лучше брать чтоб не дорого но качественно.
    Спасибо
    Сообщение добавлено в 14:43, предыдущее сообщение было в 14:41
    Остается проблема либо мозги либо движок ,
  43. #447
    О какой машине вообще речь? Например на Йети от Шкода с мотором 1,8тси под днищем есть фильтр, а на пассате- нет...
  45. #448
    Леха77, вы ж не пишите откуда уходил бензин ??? На ДВС уходит от насоса 2 шланга ::1 приход 2 на ДВС .. В В6 фильтр стоит вместе с насосом и сверху блочек управления и на самом насосе стоит сетка ( не которые модели с мешком сетчатым ) все это сымается и промывается или замена на новое ( все есть в продаже ).
    Леха77 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #449
    Машина WV B6 2008 1.8 TSI , бензин капал из под правого зад.крыла ( на счет этого понял --возможно когда меняли топ.фильтр не затянули хомоты поэтому и сочилось. Как я уже выяснил --сетка которая под насосом не съемная ,исходя из этого-сам топливник считается расходником ( раз его меняют отдельно ) , вопрос в следующем--- если купить движок не орегинал к нему подойдет ( в посадочные места) топливник (Ваговский ) который ставили у ОД.
    Спасибо за понимание и терпение.
  49. #450
    Эх, не удался мой эксперимент по продолжительности жизни фильтра. На 208ткм настигла бандитская "пуля" (арматура). На полном ходу на трассе наехал на какую-то железяку. Словил нехилый удар под днищем. Через 5 км авто дернулось, еще через пару мотор вырубился. Остановился на обочине. Авто не заводится. Пошел резкий запах бензина. Дотащили до ближайшего сервиса, подняли на подъемнике, а там вот
    Вобщем решили менять весь бак
    Но, если попадалово, то по полной - удар пришелся аккурат под бензонасос и разбил пластиковый стакан
    Зато хоть в другом повезло: на авито нашелся бу бак (правда от СС и немного горловиной отличался) и его даже согласились подвезти в сервис (в Подольске), но еще больше повезло с насосом - на сервисе (небольшой многопрофильный) завалялся бу. Как сказали, кто-то поменял насос всборе, думая, что проблема в нем, оказалось не в нем. Ну и судя по % управляющего сигнала на насос, он "свежее" моего разбитого (по моей теории). На моем на ХХ 50% примерно, на этом в районе 40%. Вобщем удалось в тот же день починиться. Хотя и не без косяков. Заглох отъехав метров 400 от сервиса, пришлось обратно тащить - трубка в баке на насосе соскочила, не защелкнули хорошо.
    О чем хотел сказать, проехал без замены фильтра 208ткм и еще б поездил, если б не такое. Так что продолжаю настаивать на мнении, что нефиг туда лазить, пока все работает нормально. Вскрыл старый фильтр для интересу, ничего страшного не увидел.
    И еще наблюдение, сразу не заметил, что бак пробит и бензин уходит из-за датчика уровня, точнее наверное из-за обработки его сигнала приборкой - стрелка уровня стояла как вкопанная и лампочка резерва не загорелась, пока зажигание не выкл/вкл. Хотя после удара специально на уровень смотрел.
    friend, sovetusatov, tonreg Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 18 из 19
