Страница 9 из 19
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 455
Тема: Топливный фильтр - целесообразность замены
  1. #201
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    на днях поменяли фильтр на братовой 1,8tsi пробег 45тыс, фильтр брали тут на форуме у комрада, во общем разбили сегодня старый, фото прикрепляю (извиняюсь за качество тк телефон), очень чистый, бензин тока лучок
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #202
    Почти Мембер Аватар для Wak
    Череповец
    Менял фильтр на 60 тыс. 1,8 TSI. Абсолютно чистый, после замены ничего в звуках насоса не изменилось. Топливо 90% Лукойл (95 обычный, не ЭКТО), 7 тыс. км заправлялся в Европе. Видимо, при моей эксплуатации необходима замена на ~ 100 тыс..
    Passat B6 TSI(BZB) 2008
    Hyundai Getz 2008
    УАЗ Hunter 2007
  5. #203
    Новый Уренгой
    Я в книге по ремонту читал, что топливный фильтр на Б6 расчитан на весь срок службы автомобиля и замены не требует, а ОД рекомендует кому через 30, кому через 60 тыс. км., кому вообще не говорит. Получается, что ОД тупо разводит? В сервисной книге я кстате тоже по этому поводу ничего не нашел.
  7. #204
    Башкортостан
    Вот что говорит ELSA
    Сервисные таблицы для специфических рынков
    Указание
    Эта глава содержит информацию только для специфических рынков. Это означает, что все перечисленные работы по обслуживанию должны быть изъяты из стандартных таблиц сервисных работ.
    Российский рынок с 2010 мод. года
    Интервал Описание работ
    Регламентное обслуживание (QG0/QG2)
    (отображается индикатором технического обслуживания) каждые 15 000 км
    или раз в год1) →Таблицы инспекционного сервиса Инспекционный сервис
    (не отображается индикатором технического обслуживания) каждые 30 000 км
    или раз в 2 года1) →Таблицы инспекционного сервиса
    – Замена салонного фильтра каждые 15 000 км или раз в год1) → Глава
    – Замена свечей зажигания каждые 30 000 км или раз в 2 года1) → Глава
    – Замена топливного фильтра каждые 30 000 км → Глава
    – Воздушный фильтр: проверка, при необходимости замена и очистка корпуса каждые 30 000 км
    – Заменить зубчатый ремень привода ГРМ l только для двигателей 2,0 л TFSI каждые 90 000 км → Глава
    1) в зависимости от того, что наступит раньше.
  9. #205
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Перейдите по ссылке и увидите, что данные работы проводят на дизельном моторе и фильтр там установлен рядом с двигателем.
    Работы по фланцу с топливным фильтром содержатся совершенно в другом разделе (ремонтные работы) и отношения к инспекционному сервису и уходу не имеют.
  11. #206
    Башкортостан
    Согласен, тогда получается даже ЕLSA не знает как фильтр на бензине менять и когда
  13. #207
    Челябинск
    После заены расход с 0,9 -1,1 увеличился до 1,2 и порой 1,4
    Jetta 1.6 , MКПП, 2008.
    Вдали затих машины гул,
    А воздух раны затянул.
    Последним эхом был ответ:
    Машины лучше в мире нет!
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  15. #208
    Башкортостан
    мож кто подскажет номерок топливного фильтра для 2.0 FSI. Я нигде не смог найти, ни в ELSA ни в ETKA.
  17. #209
    Челябинск
    3С0 919 679 А
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  19. #210
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Недавно поменял датчик уровня топлива, заодно почистил топливный насос и в нагрузку поменял топливный фильтр. Сегодня вандальским способом расхреначил корпус старого фильтра и извлек фильтрующий элемент (см. фото). Подопытный прошел 25 000 км. На мой взгляд состояние удовлетворительное, а что скажете вы комрады?
    Бензин АИ-92.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Бензин АИ-92.
    Как новый, можно было и неменять.
  23. #212
    Челябинск
    Сегодня на диагностике один умный чел ссказал: Решил поменять фильтр- смени насос.
    Предыстория сменил фильтр и машина стала кушать больше, тупить немного, и вот стала глохнуть, проверили давление то падает то поднимается....
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  25. #213
    Давно уже говорил, нех туда лазить.. Поначалу сервисмены развели - менял каждые 30т.км. к 75т.км умер насос.. потом забил на это дело и проехал уже ещё 110т.км. препосылок нет.. 3тьфу)
  27. #214
    Челябинск
    ТВОЯ ПРАВДА.
    VW ВОТ АВТОРИТЕТ!!!
  29. #215
    Надо правильно--ставить фильтр..от этого и все беды...
  31. #216
    Башкортостан
    А как правильно? Где инструкция? И почему этого в ELSA нет?
  33. #217
    Нижний Новгород
    Зайдите в раздел ELSA Руководство по ремонту, выбирайте свой авто, мотор и прочее. Закладка двигатель-топливоподача-ремонт системы питания-снятие и установка модуля подачи топлива. Все там будет. Только работы это ремонтные и проводить их без нужды(поломка насоса, давления ниже норматива..) не нужно.
  35. #218
    Башкортостан
    это я видел, получается что замены фильтра не предусмотрено?
  37. #219
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    ТДИ 2.0 меняю каждые 35 тк. полёт-нормальный. Может бензин ещё тот, но соляра ... фортуна - лотерея
  39. #220
    Башкортостан
    Я про то что VW вообще не предусматривает замену топливного фильтра как отдельную операцию.
  41. #221
    Нижний Новгород
    В рамках Инспекционного сервиса и ухода только для дизельных двигателей.
  43. #222
    Алматы, Казахстан
    мне кажется лучше сразу блок бензонасоса менять. т.к. фильтр стоит около 200$, а бензонасос + фильтр в сборе стоит 300$
  45. #223
    скажите а на двигателе 1.6 102л фильтр есть?
  47. #224
    Алматы, Казахстан
    помоему в каждой машине есть фильтр
  49. #225
    Башкортостан
    manson,далеко не 300$ стоит насос, а в районе 450
Страница 9 из 19
