Да, бывет же совпадение. Кстати моторчик бензонасоса тоже ценная вещь. Мне в бинзонасосе его умелец один раза реанимировал. Поэтому, думаю можно продать сей девайс страждущим.
+7 952 502 91 сороквосемь
Пассат б6, fsi, бензин 2,0, BVY мотор. 2006 год, автомат
Подходит время к замене масла. Также хочу поменять воздушный и салонный фильтры. Тормозную жидкость пока не трогаю. Масло в коробке тоже. Еще есть мысля о замене топливного фильтра. Начал рыть инфу.
1. Он не из дешевых. Почти 100 зеленых.
2. На одном из форумов прочитал, что тот вообще не меняется согласно регламенту и какой-то Ельзе.
Но заметил такой момент. Если выключить музыку и сделать в салоне тишину, то в движении и нажатии на педаль газа слышен звук (вроде как подкачки жидкости). Отпустишь - все "ок". Чтобы услышать нужно хорошо ухо напучить. Жена этого звука не слышит.
Кто-то менял этот фильтр у себя?
Всё есть на форуме...поройтесь поиском. Если не изменяет склероз- дорогой вариант- замена сборки в баке. Дорого, но безгеморройно. Второй- замена памперса и промывка сетки с разборкой топливной сборки. Что выбрать...только Вам решать.есть мысля о замене топливного фильтра
