Страница 17 из 19
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 455
Тема: Топливный фильтр - целесообразность замены
  1. #401
    Бывалый Аватар для edilo2
    Парни кто знает можно установить этот насос на пассат Б6 2.0 фси BVY (3AA 919 051 L)??? по некоторым данным он последний для нашей машины но продавцы в эксист говорят что не бьется по машине типа бери 3C0 919051 AE (AK).
  3. #402
    edilo2, Вы пишите правильно , вам повидимо предлогают оригинал , а вы хотите заменитель ...решать вам , в оригинале токо фильтр потянет карман и не говоря о самом насосе ... Тему ( ник бухгалтера ) почитайте он там все разписывает как и что ...удачи !
  5. #403
    3AA919051L тоже оригинал тока новый номер он же идет и на Б7, менеджер в эксисте чета темнит хочет продать насос со старым номером, хочу узнать точно какой сейчас номер нашего насоса.
  7. #404
    Че в Питере последний магаз ??? Их там как грязи в лесу после дождя ....а ценник какой ??? Смотрите что бы в баррелях был в норме 3.5-4.5 примерно ....закажите по инету и принесут то что вам надо и прямо домой ..удачи !
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:41
    А с В7 это все одинаково и один в один ...просто поставщики поменялись с годами ...
  9. #405
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Согласно ЕТКА эволюция модулей такая:
    3C0919051AE, 3C0919051AK, 3AA919051C, 3AA919051L.
    edilo2 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #406
    Спасибо, просто в ЭКСИСТЕ менеджеры начали парить типа я все перепутал хотели старую деталь продать дороже на 3 рубля:
    я им говорю что 3AA 919 051 L это последний номер , который ставится на мою машину, он не в какую -берите 3AA 919 051 С, конечно он же дороже на 3 рубля
    Липецк
    Какой год машины модельный и VIN желательно
    ах да - kyzin уже ответил, ну тогда могу только уточнить даты )) - с 01/06/2010 3C0919051AK, c 01/07/2012 3AA919051C, c 01/10/2013 3AA919051L.
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  15. #408
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    Какой год машины модельный?
    2007 год win wvw zzz 3cz7p019252
  17. #409
    Липецк
    Все вы правильно говорите - берите спокойно L - , все правильно. (у них не бьется -возможно смотрят по Элкатсу там AK/C/L- но в итоге все равно выходим на L)) как в ETKA ( для авто без автономного отопителя)
  19. #410
    Кто-нибудь смог подобрать сеточку бензофильтра к нашему насосу, хочется ее тоже заменить.
    есть вот такие варианты в сети:
    Нижний Новгород
    У нового модуля и сетка новенькая будет.
    Там такая сетка
  23. #412
    отдельно ее можно купить?
  25. #413
    Нижний Новгород
    В/на Украине продают за 20$, у нас возможно тоже есть в продаже.http://ko.prom.ua/p13124339-setka-be...sa-passat.html
  27. #414
    Заменил фильтр, промыл сеточку в ультразвуковой ванне 60 минут, собрал, завел, прехал 100 км, утром завел машина начала дергаться и заглохла, что может быть, бензонасос работает его слышно и когда вставляешь ключ и когда заводится авто. может накрылся толкатель ТНВД? я его не разу не менял , пробег 210 тыщ???
  29. #415
    edilo2, Так сейчас авто работает ??? Если новый фильтр поставили то так и будет ... Пока бумага не промокнет ...потом наладится ...вообще надо было замочит ..просто давно фильтр лежал на складе ...
  31. #416
    сначала проехал 100 км , теперь глохнет машина, вот думаю может толкатель ТНВД? у машины серьезный пробег 210 тыщ, толкатель не менялся ни разу
  33. #417
    Так до замены фильтра было все в норме или как ??? Так прежде чем менять твнд надо проверить давление , ведь возможно и сам двс плохо работает ( свечки катушки подсос воздуха и.т.п. ) ....а пробег роли не играет для нормальной работы двс ...и наоборот должен работать как часы ведь все уже притерлось ...
  35. #418
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Машина сама может рассказать почему глохнет - комп диагностика.
  37. #419
    на даче стоит, какой комп , какая диагностика, тока эвакуатор(((
  39. #420
    Любой ноут сойдет или планшет на win + шнурок. Ну а так гадать долго можно почему глохнет или менять наугад, вдруг повезет.
  41. #421
    Смешно и даже очень .....ну допустим есть шнурок в лесу и что дальше ....???
  43. #422
    Не беспокойся, тебе это не нужно, проходи мимо, к спецам с "некосым" шнурком, там тебе все сделают.
  45. #423
    edilo2, Ведь описывал что фильтр надо уметь менять ...там проблематично насос поставить из За пружин и правильно соединили шланги ??? Возможно 1 и выскочил при постановке на направляющие с пружинами , и насос работае в пустую ..советую заново все проверить не спеша ...
  47. #424
    забыл я про эту тему))) починил уехал и забыл отписаться)))
    что я делал:
    снял -корпус фильра, ДЗ, впускной коллектор,ТНВД
    промыл -ДЗ
    заменил -толкатель ТНВД, резинку ТНВД
    собрал, завел работала не ровно, заглушил, прокачал топливную систему (10 раз вставил-вынул ключ, слышно как насос подкачивает бензин), снова завел, прогазовал.
    все-машина работает ровно, тяга , хоть может и не вся -вернулась.
    да кстати на моей машине толкатель ТНВД имел малый износ. пробег 200+т.км.
  49. #425
    sibiria
    AAM, Надо будет при способа для снятия шлангов с насоса они с секретом ( поможет проволка вязальная , а так проблемы нету он висячий и висит на баке затянут пластмассовой гайкой ... советую пометить где был поплавок и не запутать провода ...Адаптация не нужна ...
    А если есть желание заменить фильтр топливный самостоятельно, но наслышан о том что после замены могут быть проблемы с насосом,
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 18:24
    Писал много раз НАДО уметь ставить насос и фильтр ... А что не можете опредилить где течет бенза ??? Ведь меняли насос в баке ??? вот резинку и скрутили повидимо и течь идет от большой гайки или штуцера по обрывали , ведь не каждый знает как сымать эти хитрые наконечники ....советую проверить последнее место где лазили спецы , ведь до замены не пахло бензом ???
    А ты умеешь? объясните пожалуйста поподробней...
Страница 17 из 19
