Страница 6 из 7
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 151
Тема: Расход масла у Пассата СС!!!!
  1. #126
    Нам с завода лили масло Long Life II 5W30, с допуском VW 504 00/ 507 00
    Чепуху говорит Ваш товарисчь. Машины, произведённые для рынка России идут в комплектации "без лонглайф", соответственно в двигатель заправляется соответствующее масло. Добросовестные ОД давно используют масло, предписанное Эльза ВИН для рынка России, а именно 502 допуск. Те ОД, которые втуляют 504- тупо некомпетентны. Если нужны доказательства в виде копий из Эльза ВИН- не вопрос, могу предоставить, однако для этого есть профильная тема про масло.
    у ОД была установка лить масло 0W30 c допуском 502 00/ 505 00
    Есть такое письмо от ФГР, однако это инициативаИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФГР. В Эльза ВИН для рынка России такого нет, соответственно концерн Фольксваген АГ неприделах. Письмо носит рекомендательный характер, а может быть коммерческий...так как допущенных масел по 502 вязкостью 0-30 всего два......- Кастрол и Шелл, чудесное совпадение... Да и не выявлено прямой связи падения давления масла в зимний период и применяемого допуска или вязкости.
    при попадании бензина в масло 504 00/ 507 00 оно начинает гудрониться за счет определенных присадок в этом допуске, а масло 502 00/ 505 00 нормально относится к бензину.
    Красные маслёнки выявлены в гарантийный период как на масле 5-40 (502), так и на масле 5-30 (504)...есть профильная тема. 0-30 это фуллсинтетик и у ФГР была надежда, что базовое масло 0-30 выдержит...но кончилась зима и закончилась паника...
    7500км это предел
    Может 7500 и перебор, но 10000 точно предел для мегаполиса.
  3. #127
    Проблема с маслом и свечами
    Пассат СС 2011 г. 1,8 ДСГ-7. сработка чек энжин, на поверку отказ второго цилиндра. Масло в свечном колодце (там же на втором), поменяли все свечи и катушку второго цилиндра. через 350 - 400 км загорелся датчик масла(желтый - долей).
    Доливаю и через 15 км. отказ второго и четвертого цилиндра.
    Выкручиваем свечи, все черные. Меняем все и двигаем в СТО. приехали(17 км.) снова выкручиваем свечи(заметьте новые - 17 км.) они все черные.
    Диагностика говорит, что по компу всё ОК.
    Что думаете????? Куда смотреть???
  5. #128
    Цитата Сообщение от Андрей Си Посмотреть сообщение
    Куда смотреть???
    В сторону умирающих поршневых колец (известная тема 1,8тси) и/или убитом маслоотделителе (известная тема 1,8тси). Следующий этап, если не разберётесь- может сильно и одномоментно засопливить задний сальник коленвала (выдавит). Всё это предположения, поройте форум В6 на этом сайте, там про Вашу проблему очень много обсуждалось.
  7. #129
    Начал жрать масло. Поменял Кастрол на Шелл у ОД.
    Всем добрый вечер. Меня зовут Александр. Машина - Passat CC - 1.8 TSI 2012г. МКПП.
    Слежу за форумом уже долгое время, еще с момента выбора СС. Все руки не доходили написать. А тут и повод появился.
    Собственно сразу о чем хочу спросить.
    Поменял масло у официалов. Все без проблем. Щуп на максимуме. Залили shell helix ultra 5w-40. Сказали, что его сейчас льют вместо кастрола.
    Поехали с женой в Чебоксары. Примерно 700 км. Проверяю уровень масла и всего остального, бутылку масла 1л в багажник и поехали. Приезжаем до места, загорается масленка, проверяю уровень - масло на риске МИНИМУМ. Ок, заливаю до максимума.
    Возвращаемся в Москву опять та же ситуация, загорается масленка.
    Доливаю опять 0.5-0.6 мл. Уже в голове стремные мысли. Проезжаю примерно 500 км, решил проверить уровень, он опять почти на минимуме :sh_ok:
    Нигде вроде бы не течет. На яме не смотрел еще, но сколько смог заглянуть все сухо.
    В итоге, обнулял трип перед поездкой в чебоксары. Сейчас трип 2800 км. В общей сложности залил 1.8л масла. В бутылке осталось 200 мл. Сейчас пока писал, в голову пришла мысль, что такой жор начался после смены масла. И правда. Хотя может быть это просто совпадения, но по факту такой расход начался после смены кастрола (который лил прошлый хозяин) на шелл(который залили уже ОД).
    Хочу понять как мне действовать. Сменить масло на Кастрол обратно и проверить расход? Менять кольца? Что с двиглом, не стуканет ли пока буду ставить опыты? Тубрина? В Какую сторону смотреть? С чего просто начать.
    Первая европейская машина. До этого были американцы. Никогда такого расхода не было.
    Спасибо.
  9. #130
    Привет! Как давно купили этот экземнлял и сколько проехали на прежнем масле с момента покупки до момента замены у ОД?
  11. #131
    Добрый день. После покупки проехал 8 т.км. Купил в ноябре 16-го. Ездил не много, за три месяца 7-8 тысяч, потом замена масла.
  13. #132
    Так не жрало?
  15. #133
    Так не жрало?
    Сейчас вспоминать начинаю, доливал один раз. Доливал 200-300 мл. уже под конец (После 6-7 тысяч).
    По моим ощущениям масло на щупе слишком темное. Пробег на данный момент 90к.
  17. #134
    Ну фикегознает, у жены поло на нём проехал уже тысяч 40...нопроблем. Расход ноль, за десять тысяч- миллиметра три по щупу уходит.
    Вентиляция картера (маслоотделитель) и сальники для начала... на яме.
    2,5 тык в месяц- это хороший......пробег.
  19. #135
    Гость Аватар для timoha777
    [QUOTE=bobz;1429510]Ну фикегознает, у жены поло на нём проехал уже тысяч 40...нопроблем. Расход ноль, за десять тысяч- миллиметра три по щупу уходит.
    Вот так и должно быть. А то пишет такие цифры, на одном масле разоришся.
  21. #136
    Краснодар
    Exclamation Помогите уходит масло и не реагирует на педаль газа!
    Добрый вечер форумчане. Совсем опустились руки бороться с неисправностями авто. Passat CC 2009 гв TFSI. Американец, пробег 167500 км. Привез когда ему было 55 000 миль. Заменил форсунки, коллектор, цепь, катушки, педаль акселератора, дроссель, бенз насос (тот что в баке), блок управления топл насосом, почти все датчики стоят новые и многое многое другое. А произошла с мной следующая история:
    1). - 2500 Назад сделал замену масла оригинал лонглайф 3 5W 30, через 500+ км вылезла ошибка давления масла и с горящей красной лейкой я поехал в сервис. Пол дня занимались машиной, мерили темп масла, давление и тд. Оказалось дело в фильтре (возможно брак) + поменяли маслоотделитель. После замены все стало супер, проблема больше не беспокоила. В накладной мне выписали еще одну литрушку масла на доливку, и я уехал. Проехав 2000 км на трассе словил опять ошибку давления масла, остановился в моторе было сухо, долил литрушку как в сухую землю, докатил до гаража и долил примерно 300 гр еще. Вроде уровень держался, поехал 60 км от города, остановился решил проверит уровень. По отметке было видно что оно стало менее, я сделал еще доливку - чуть выше середины. Вернулся домой уровень стал ровно по середине, сейчас пока так и держится. Поехал в сервис, пятен или любых других признаков капель, надорванных прокладок напрочь отсутствуют. Сказать никто ничего не может, выписывают мне направление на кап ремонт. что делать я не знаю, попадать на 70+ тыс рублей не очень сейчас хотелось бы. Может кто сталкивался или совет какой, я уже не знаю что сделать. Вложил уже половину стоимости авто.
    2). - Тут же прошу сделать диагностику, идет ошибка по коробке, далее она показывает ошибки по блоку управления двигателем. Пропуски по 1,2 цилиндру. Слышится некая вибрация и не ровная работа. Меняем свечи и катушки местами, ошибка по цилиндру 1 не уходит. давление 10 кг как сказали. Мастера говорят нада перекинуть местами форсунки. Если проблема не уйдет то либо проводка, либо голова. Опять же намекая мне на проблему с маслом и капиталке. Согласился завтра привезти авто чтобы перекинуть форсунки. Еле доехал до дому, машина местами начала очень странно себя вести а именно, светофор жму на газ она не едет, я до упора - 0, убираю ногу и заново жму поехала. И так я ехал около 5 км по пробкам. Поставил авто пока больше не заводил. Умоляю поделитесь опытом или идеей как быть дальше.
  23. #137
    Махачкала
    Необходима ваша ПОМОЩЬ.
    Как и у каждого второго я столкнулся с проблемой ЖОРА МАСЛА. на 1000км 3л масла. Живу я в Дагестане. Нуждаюсь в специалисте по этому дело. Так как в Республике у меня специалистов по данному вопросу Я найти ни как не могу. Кто знает подскажите по северном Кавказу, кто может устранить мне данную проблему. Заранее спасибо вам.
  25. #138
    Tallinn
    уровень масла помогите
    Здравствуйте. Что то озадачился. На щупе нет мин и мах. Как определить уровень масла правильно?после замены масла. На прогретый двигатель валит дым. Может перелили? Двиг 2.0 тди 170кобыл. Щуп как этот. Масло проверил утром. Масло остается на шарике. https://baza.drom.ru/sell_spare_part...021530580.html
  27. #139
    В инструкции по эксплуатации авто всё указано. Вместе с картинками всех возможных моделей щупов на Вашем моторе.
  29. #140
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Если мануала вдруг нет
  31. #141
    Набережные Челны
    подскажите, 1.8 тси на пассат ЦЦ рестайлинг 2012-2014 г.в лишен проблемы с масложором или есть "счастливая" возможность попасть под замену поршневой?
    1,8 TSI (BZB), 09G (KGV) 2008
  33. #142
    Цитата Сообщение от RailOS Посмотреть сообщение
    2012-2014 г.в лишен проблемы с масложором...?
    Вроде бы что то модернизировали. Вроде жрать стал меньше, но...глобально проблема осталась. Почитайте ветку В7- моторы те же, что и на СС... http://www.passat-club.ru/forum/thre...I-у-Пассата-Б7
    RailOS Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #143
    Двигатель 1,8 CDAB (TFSI) жрет дико масло
    Привет коллеги!
    Есть авто 2010 года.
    Пробег 106 000, один владелец.
    Два месяца назад начал троить двигатель, сильно. Приехал в Германику (ближайшая), сказали одна свеча в масле. Ок, поменяли свечи, сказали уточнить расход масла и если сожрет больше половины риски за 1000 дело плохо.
    Прикрепил картинки, пробег между ними 520 км. Сожрал большую часть. По ощущениям все работает ок, только снова горит лампа масла.
    Что делать и куда бежать? Продавать или ремонт? Бежать к suslikrus?
    Заранее спасибо за конструктивизм!
    Мытищи
    Если масло уходит именно в расход (нет течей), то получается только на замену поршневой. Свечи в масле, расход - всё это сигналы забитых колец. 120-150К рублей, и у вас практически новый мотор. Меняйте цепь заодно, МСК. Впуск чистить, клапана (разбор ГБЦ)
  39. #145
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Сейчас появилась вот такая раскоксовка двигателя https://www.drive2.ru/l/488752435951567021/
    Обещают снизить расход масла, примерно с 1л на 1000км, до 100мл на 1000км!
  41. #146
    Хмм, то есть получается при стоимости авто в 600 получаю ремонт на 150...
  43. #147
    К сожалению стоимость серьёзного ремонта мало зависит от стоимости авто...
  45. #148
    Exclamation Расход масло на 250км ~1,5 литр (CC 2011 1.8TSI)
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста!
    Купил машину (первую) с пробегом 130к, езжу на ней только в выходные дни, но каждую неделю не доливаю, а практически заливаю можно сказать с нуля по 1,5-2 литра Sell helix ultra 5w-40. При пробеге 1800км залил уже почти 6литр. Скажите пожалуйста что менять? Маслоотделитель или кольца или блок? Я вообще удивляюсь когда пишут с ужасом доливаю масло по 0,5-0,6мл на 2500км, а я и не обращал на это внимания
    Те кто уже с этим столькнулись, буду благодарен за советы!
    P.s: Psassat CC 1.8 TSI, 2011г. Пробег: 135000, Масло шелл хеликс ультра 5w-40
    Привет!
    У жены на полуседане это масло не уходит. За 10 тык по щупу съедает примерно три миллиметра. Дело не в масле...
    Капут.
    В разделе В7 есть спецтема- http://www.passat-club.ru/forum/thre...EC%E0%F1%EB%E0 , почитайте...
  49. #150
    Капут.
    Да видно что Капут
    Прочитал, но так и не понял( поменять блок цилиндров или только кольца, если кто знает где делают качественный ремонт в пределах 110-120К, направьте пожалуйста контакты
Страница 6 из 7
  1. Ответов: 2188
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 17:39
  2. Ваш расход масла на Passat'е B8
    от Mr. White в разделе Passat B8
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:34
  3. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  4. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
