Страница 5 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 151
Тема: Расход масла у Пассата СС!!!!
  1. #101
    Москворечье
    Цитата Сообщение от Евгений Ильин Посмотреть сообщение
    либо так же лить либо меня кольца...
    заменой колец тут скорее всего не обойтись. я бы покатался год и продал..
  3. #102
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    дело не только в кольцах, меняется блок цилиндров поршня с новой маркировкой! насколько помню у не официалов стоит порядка 60 тыщ зато потом масло не жрет!
  5. #103
    ну да...за 60 тыщ новый блок и поршни... сказки.
    в более ранние моторы моторы ставят поршни от bzb, в более поздние - кольца остаются прежними, меняют шпг на типа усиленную.
    если блок бракованный, то думаю можно с фв договориться, но есть мнение что это байка. слышал я ее. про пожар на складе, про то что блоки те в Россию отправили. не может быть такого.
    я бы починил мотор у хорошего рукастого мастера. вообще, перебрать двигатель можно дома на коленке. и сделать это хорошо. нужна аккуратность и книжка. есть личный опыт.
    а скинуть говно другому - это свинство имхо.
    Бнв твин павер турбо!
    Таир Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #104
    С-Петербург
    Честно скажу: такого говна как СС я не видел. До этого был и B6 и Гольф 4. Сборка кузова отвратительная в перекос, дождь протекал в салон, меняли лобовое стекло, крышка багажника била о задний бампер - покраска того и другого. Ну а про двигатель я вообще хорошего не могу сказать ничего. 2л-211 л/с. Расход масла до 1л/1000км. Машина 2011г. Собрана в сентябре. Купил в октябре 2011г. Мучался до июля 2012г. Делал контрольный замер, но не уложился в 500мл. Оказалось не в том режиме накатывал. Пробовал менять масла - бесполезно. В конце-концов плюнул на все и продал через автосалон. Конечно потерял хорошо, но лучше сразу т.к. хорошего ничего не будет от этой машины. Надо четко понимать, что "немецкого качества " больше нет!!! Это мне подтвердили мастера с сервисов. За такие деньги, а машина с двухлитровым мотором стоит сразу на 300 000 дороже, поиметь столько проблем. А норматив 0.5 л/1000 км специально сделан, чтобы меньше было обращений по гарантии. В итоге купил Volvo и получаю удовольствие. На двигателе стоит две турбины, а расход масла - 0. С VAGом больше не свяжусь никогда и никому не советую. Проблемы будете расхлебывать сами за свои деньги. Примеров тому очень много. И даже после ремонта или замены блока нет гарантии что все будет нормально. Двигатель будет жрать по 400-500 мл на 1000 км и вы будете ездить с таким расходом т.к. он попадает в их норму. И это машина стоимостью превышающей миллион!!! А если точнее то считай полтора!!! За такие деньги я вообще капот не должен открывать между ТО. Что в принципе сейчас и происходит на другом авто.
    Последний раз редактировалось Олежа; 29.10.2012 в 14:10.
  9. #105
    Томск
    А что решать то? У меня делема... либо так же лить либо меня кольца...
    Я свой опломбировал, расход был 650 мл на 1тыс (Б7 ). Замена ЦПГ целиком.
  11. #106
    Новичок Аватар для Glushkoviki
    Ставрополь
    2 TDI, жор масла от замены до замены 0.
  13. #107
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Что такое ЦПГ?
    Мне поменяли по гарантии поршни ( ну и кольца, соответственно).т Жрать масло практически перестала.
  15. #108
    Олежа не повезло вам. По движку - не удивлен, но стоило додавить од на ремонт некондиции. По кузову - похоже что до того как он стал вашим, он "сделал уши". Короче, надо отстаивать свои права. Без этого уважения точно не дождемся ни от буржуев, ни от наших любимых соотечественников.
    У меня жрать не перестал, но аппетит поумерился. Точней сказать пока не могу в граммах, но сейчас угар укладывается в разумные пределы точно.
    Зы. Мне вольво ну вообще не нравятся). И движки пошли у них совсем подозрительные - типа 1,6т - 180лс.
  17. #109
    ну а 500 мл на 1000 км - держит тебя всегда в неком напряжении - постоянно приходится смотреть уровень, что бы не дай бог не прозевать доливку((
  19. #110
    Гость Аватар для f44298
    Турбинка масло любит
  21. #111
    Цитата Сообщение от massdest Посмотреть сообщение
    И правда на мотуле расход поменее, думаю его и залью.
    не. у меня как раз наоборот самый большой расход был именно мотуля специфик 504/507. за 7500 км на долив ушла вторая 5л канистра.
    Сообщение добавлено в 16:15, предыдущее сообщение было в 16:14
    Цитата Сообщение от Автомобилист66 Посмотреть сообщение
    Уже опробовано, одинаково "жрет". Причем пробовал разный мобил: 0w-40 (на ТО-15000) и 5w-30 (на ТО30000) - без изменений, 0,5-0,7л на 15ткм. Кастрол также. Снова на нем катаю. Все масла покупал у двух ОД при прохождении плановых ТО у них.
    0,7л на 15000 это вообще не "жрет". лучше даже не писать в подобных темах о этом дабы не расстраивать тех кто тешит себя тем что "турбинка масло любит".
  23. #112
    Мегакин , у тебя первая турбированная машинка ? У меня не первая , тапку в пол по реже дави и будет тебе счастье или масло залей 5w50 , расход тоже снизится ,при этом не забудь запасную турбину прикупить.
  25. #113
    5-50 толстовато может оказаться. Вам может показаться странным, но масло активно расходуется в двух случаях - 1. неисправен двс или 2. человек ездит постоянно на очень высоких оборотах. Сама по себе турбина масло никуда не девает.
    Я езжу средне. Не тошню и не херачу. Замена поршней излишний аппетит мотора устранила, что лишний раз подтверждает п.1.
  27. #114
    Новичок Аватар для МаксимСА
    На некторых 1 литр на 1000 км. считается допустимым расходом масла, а 1 литр на 10000 так это вообще отличный мотор.
  29. #115
    Абсолютно согласен. Все тоже самое только пока с багажником нет проблем))))
  31. #116
    А в чем согласие? )) у кого жрет-делайте эндоскопию и чините целенаправленно.
    З.ы. дуратек рабочий на фф2 2.0л. неожиданно тоже начал жрать более литра на тысячу при пробеге около 70000км. Вскрытие показало отсутствие износа, чистейший изнутри двигатель, чистые поршневые канавки, подвижность всех колец. Причина-прослабли маслосъемные кольца (что не редкость для этого маздофордо-мотора). замена колец снизила расход масла до нуля. Думайте сами.
  33. #117
    Minsk
    Пробег- 160 000, обслуживание исключительно у ОД, расход масла на 1000км- 0.9 литра. Вообщем три канистры на 15000. . Подтеки отсутствуют
    B7 1.8 TSI 118 kw DSG 2011 г.в.
  35. #118
    Москва, ЗАО
    начало просто купил авто пробег 150 тыс км CC R 1.8 CDAB доволен
    168 тыс км пробег
    просто жор масла притопиш и сразу литр .периодически выскакивает ошибка P2015
    потом хуже начал троить 4й цилиндр ЗАКИДЫВАЕТ МАСЛО http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6768 и прихожу к тому что ошибка P2015 из за того что обильно летит в впускной коллектор масло и заслонки завихрителя некорректно работают офицыалы предлагают замену впускного коллектора
    .Начал разбираться, с маслотделителя снимаю патрубок идущий на впускной коллектор и езжу закидывает маслом 3Й цылиндр И ТРОИТ!!!
    меняю масло LM Top tec 4200 5W30,
    меняю свечи NGK 1675(PFR7S8EG) Laser Platinum
    меняю маслоотделитель 06H103495AC
    и клапан 06H103156
    и меняю06J907386
    РЕМКОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ ПАССАТ 06J998907B
    http://www.passat-club.ru/forum/threads/32112- %D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D 0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-1-8-TSI/page9
    http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t192986-50.html
    и просто нужно организовать новую но хорошо забытую схему писаную и применённую http://forums.fourtitude.com/showthr...di-TT(R)/page2
    Собрал себе так и все раз ход масла больше не беспокоит
  37. #119
    Москва, ЗАО
    продолжил 172000пробег на замене масла при заводке авто перескочила цепь грм и клапана загнуло перебрал двигатель сам .прежний хозяин до 140тыс обслуживал у оф дилера грм не поменяли!!!
    ремонт головки ,новые клапана ,направляющие клапанов замена .
    новые цепи натяжители успокоители 18тыс руб
    новые вкладыши кор. шат . поршня проточил под кольца провериные годами правельные 800001210000 ( проточка 5-6 тыс руб)
    поршня и блок гбц без износа и задиров хон отличный.
    сальники каленвала и.т.д
    в итоге самолет еще поживет
    поменял заодно все саленблоки всех рычагов пока двс делал.
    поставил переднии саленблоки от RS3 https://www.drive2.ru/l/6126198/ управляемость супер на 235 44 R18 ramflet
  39. #120
    ХМАО
    Я поменял масло и всё прошло
  41. #121
    Какое на какое? Какой двигатель? Сколько жрал? Краткость- сестра таланта, но не здесь...
  43. #122
    ХМАО
    масло заливали на то я поменял на матюль и всё ок
    Сообщение добавлено в 18:26, предыдущее сообщение было в 18:26
    дигатель 1.8 сс 2012
  45. #123
    Ок- это сколько на тысячу или сколько доливаете?
  47. #124
    ХМАО
    проехал 1500 уровинь стоит на месте
  49. #125
    Мой друг работает механиком у ОД, относительно масложора сказал мне 2 вещи.... 1) Нужно чаще менять масло, особенно если часто в пробках стоишь, 7500км это предел, если есть возможность, лучше на 5000км. 2) Нам с завода лили масло Long Life II 5W30, с допуском VW 504 00/ 507 00, а относительно недавно у ОД была установка лить масло 0W30 c допуском 502 00/ 505 00, дело в том, что у нас в стране не самый лучший бензин, плюс климат, в общем при попадании бензина в масло 504 00/ 507 00 оно начинает гудрониться за счет определенных присадок в этом допуске, а масло 502 00/ 505 00 нормально относится к бензину.
Страница 5 из 7
  1. Ответов: 2188
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 17:39
  2. Ваш расход масла на Passat'е B8
    от Mr. White в разделе Passat B8
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 08:34
  3. Расход масла.
    от Dims в разделе Passat B6
    Ответов: 1295
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 20:07
  4. Расход масла на дизеле?
    от Chief в разделе Passat B6
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 15:02
  5. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
