Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 33 из 33
Тема: Загорелась лампа давления в шинах
  1. #26
    Рязань, Москва
    Igor62, спасибо за отзывчивость! В Рязани бываю на выходных, да и то не всегда. Ты бы в личку телефон свой бросанул, как соберусь ехать позвоню. Но комрадов из Москвы и МО все-таки прошу отозваться, потому как дел в столице по горло и когда соберусь на малую родину неизвестно.
    passat b6 2,0T. Все пройдет, и даже это.
  3. #27
    Москва, Куркино
    ОГО! Да у вас там в Рязани уже, я смотрю, общество любителей гамбургеровщегов собралось?! Растете, ребята, молодцы!!! Поддержим пендосов!
  5. #28
    Бывалый Аватар для Toto
    пиши в личкку, помогу..p.s. датчик можно за 2т.р. купить
  7. #29
    UA
    и у меня загорелась лампа контроля давления в шинах. Датчик у меня полноценный (не косвенный).
    Но вот что интересно. Пользуюсь двумя комплектами резины с дисками. Соответственно на одном (родном) комплекте есть датчики на другом нету.
    Когда обуваю зимний комплект (без датчиков), то после нескольких км пути система сама пишет чего-то и отключает контроль. Лампы гаснут никаких ошибок.
    При переходе снова на летний комплект (с датчиком) система сама определает сигнал и включает монитор.
    Так было и этой зимой. Поменял резину, монитор сам отключисля но через месяц снова загорелась лампочка и ошибки:
    01521 - Sensor for Tire Pressure
    004 - No Signal/Communication
    01477 - System Switched Off
    000 - - - Intermittent
    Может дело в самой кнопке...
    Для выключения мониторинга нужно нажать и удерживать кнопку более 10сек. Так и делаю, получаю сообщение что монитор выключен, соответственно должна погаснуть сама лампа. Но стоит отпустить кнопку как снова та же ошибка (система снова включена + лампа на щитке горит)
    Это что за телепатия такая Может у кого было подобное?
  9. #30
    UA
    снятие на некоторое время массы с акума решили вопрос
  11. #31
    иконка давления шин
    Добрый вечер!
    TSI\BZB 1.8 АКПП 2008 год. раньше бывало загоралась желтая иконка,загоралась со звуком,но нажав на кнопку set,она три раза моргнув с тем же звуком отключалась,это символизировала о скором поезде в шиномантаж,и как минимум подкачивал какое то колесо и все гуд. сегодня завел машину,иконка горит,звука не издала,кнопка set не реагирует,давление в шинах в норме 2.3,глушил и заводил,горит. ребят,если кто в курсе,подскажите где копать?
  13. #32
    почитал в мануале,написано,если давление в норме то возможно системная ошибка,обратитесь в WV,для устранения ошибки. что это за ошибка,не где не могу найти,к дилерам не хочется ехать,вынесут мозг еще и дорого))) кто знает подскажите плизззззз))))
  15. #33
    01521 - Датчик давления в шинах: нет сигнала/связи
    Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) активен Возможные причины Датчик давления в шинах неисправен
    Датчик (ы) давления в шине не установлен Возможные решения Проверить / установить датчики давления в шинах Проверьте отдельные датчики с помощью блоков измеряемых величин (MVB) Специальные заметки
    В системах без определения местоположения (например, 1K-шасси Golf / Jetta или 3C-шасси Passat) одновременно поднимайте или опускайте давление в одной шине и дважды проверяйте блоки измерения (MVB) 001-012 (и 016) для изменения. Если вы найдете тот, который не изменяется после поднятия или понижения давления, вы, скорее всего, обнаружите неисправный датчик.
    Примечание. Может потребоваться до 2 минут, прежде чем изменение давления будет обнаружено модулем управления и отображено в блоке измерительных значений (MVB). Чтобы определить местонахождение отдельных колес, необходимо отметить идентификационный номер датчика.
    01477 - Выключено устройство
    Возможные симптомы Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ. Возможные причины Система контроля давления в шинах (TPMS) отключена
    Возможные решения
    Включить систему контроля давления в шинах (TPMS), если необходимо
    Специальные заметки
    Этот код неисправности - это всего лишь примечание, см. Руководство по ремонту автомобиля и Руководство по ремонту в разделе «Как включить систему».
    где копать?
    В результатах компьютерной диагностики.
    Найдите человека со шнурком или купите...цена вопроса копейки.
    женя Б6 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
